Epson T50: Ошибка
0. Alex26 18.04.13 09:25
Падает в фатал. Принтер был почти полностью разобран(снята каретка и её направляющая и был дохлый ремень каретки). Симптомы такие будто не находит хоум позишен. Всё в принтаке вычищено. единственное грешил на белые направляющие с боков штифта, но по такому же рабочему принтаку выставил их правильно. Подскажите что ещё может повлиять на такое его поведение
1. rfinfyrf 18.04.13 09:30
Посмотреть подкод фатала и расшифровку например принтхелпом,для начала
2. Aden 18.04.13 09:42
разъемы и шлейфы все подключены? Если есть подобный аппарат можно проследить на какой стадии инсталяции выпадает в фатал.
Однажды был в ремонте принтер у которого не до конца был вставлен штекер в разъем двигателя.
<cite><b>Alex26</b> (0): Симптомы такие будто не находит хоум позишен.</cite> А полосока энскодера на каретке в датчике правильно расположена? И есть ли она вообще?
Отредактировано 09:46 18.04.13 Aden
3. Лёва 18.04.13 09:46
опишите подробно как ведёт себя принтер с момента включения
4. Alex26 18.04.13 10:13
не важно в каком месте расположить голову она доезжает до парковки потом двигается на несколько сантиметров влево потом опять вправо потом поднимается опускается и фатал. полоска есть. а как пончть правильно ли она установлена?есть варианты установки?
5. Polos 18.04.13 10:27
Посмотрите уже подкод....Долго гадать ещё будем?
6. Alex26 18.04.13 10:29
подскажите как я посмотрю. принтхел ошибку выдаёт adjprog просто пишет fatal error.
7. rfinfyrf 18.04.13 10:46
(6)Все работает,аджи точно подкод должна давать и принтхелп
8. rfinfyrf 18.04.13 10:47
(6) в Аджи проге нажми, принт информацион чек
9. rfinfyrf 18.04.13 11:54
http://s017.radikal.ru/i440/1304/ff/e492cfe18a9a.jpg - вот аджи вторая строчка с низу
http://s020.radikal.ru/i714/1304/44/47ac4c9adb44.jpg -вот принтехелп третья строчка с низу
http://s003.radikal.ru/i201/1304/e5/b8d697d7f9ed.jpg -вот антипампес 2.07 четвертая строчка с низу
Все работает разбирайтесь с компьютером, если стоит антивирусник то принтхелп может не работать,ему нужно самостоятельное пдключение к интернету
10. GSE 18.04.13 12:21
шестеренки механизма регулировки высоты каретки сначала по меткам выставьте
11. Alex26 18.04.13 15:11
антипамперс 71 APG drive error
the houme posishen cannot be found on the posishen flag
с чем может быть связано? шестерёнки выставлены правильно. поставил так же как и на рабочем т50
12. rfinfyrf 18.04.13 15:39
http://www.makak.ru/2009/04/15/epson-r270-0kh71-apg-motor-drive-error/
13. Alex26 18.04.13 16:10
видел эту статью. уже целый час бьюсь с этими фигнями. как тока их не ставил результата нет!Как понимаю точка должна упмраться в металический штырь!
14. GSE 18.04.13 16:31
http://s42.radikal.ru/i095/1304/e0/9445f8ded700.jpg
15. rfinfyrf 18.04.13 16:40
(13)Ну во первых не кто на сто процентов не утверждает,что в этомм проблемма
<cite><b>Alex26</b> (0): снята каретка и её направляющая </cite> все правильно собрали?лишних запчастей не осталось?положение вала определяется оптическим датчиком с лева(он на месте хоть?) проверить надо все,что связанно с лифтом каретки
16. Alex26 18.04.13 16:43
оптический датчик на месте.собрали всё правильно. писал же что сборку сверял с рабочим т50.
17. Добрый Доктор 19.04.13 11:45
А правая боковая крышка каретки на месте ?
18. GSE 19.04.13 11:50
так в (4): <cite>потом поднимается опускается и фатал</cite>
19. Alex26 19.04.13 12:04
(17) да всё там на месте
20. GSE 19.04.13 12:10
может в ремонт отнести?
