Epson R270: Лоток CD не загружается.
0. Boris 21.05.13 15:38
Приветствую, коллеги!
Такая история. Вставляю лоток CD, запускаю печать. Принтер пару раз слегка выдвигает лоток, затем рывком втягивает на пару см. выплевывает и ошибка: "неправильно установлен лоток". Перебрал механику, помыл, смазал- не помогло. Если в момент втягивания лотка, его чуть подтолкнуть, может захватить и работать. Было у кого такое? Как бороться? Спасибо!
Отредактировано 15:42 21.05.13 Boris
1. todenkopf 21.05.13 15:42
(0) Было такое - напильником зашершавил выступы-зубцы лотка - помогло.
2. Boris 21.05.13 15:45
(1), лоток я мыл. А вот зубцов на нем не видел. Где "шершавить"?
3. todenkopf 21.05.13 15:54
(2) снизу лотка 3 плоских выступа, там где вал протяжки приходится, если вставить лоток. Они жестко полируются шершавым валом.
4. Barada07 21.05.13 19:05
Тряпка, ацетон, и от души "протомпонировать" лоток снизу, дать высохнуть пластмассе-на некоторое время помогает..
5. Boris 22.05.13 16:22
Не помогло. Так же не втягивает диск...
6. Barada07 23.05.13 10:20
А сам вал протяжки (шершавый) не "зализан"? Может из-за этого проскальзывает. И, конечно хорошо бы новый лоток попробовать, встречались лотки настолько "запользованные", что никакое шаманство не помогало..
7. Boris 28.05.13 13:59
Новый лоток не помог. Вал шершавый.
Все дело было в концевике лотка. Окислились контакты. (сопротивление, порядка 500 Ом). Промыл спиртом, смазал веретенкой- как часы работает!
8. Boris 28.05.13 17:52
Продолжение темы здесь- Epson R270, не принимает лоток для дисков.
