HP Color LaserJet CP1025: неправильное позиционирование револьвера
0. pivbul 27.06.13 18:52
В процессе печати револьвер неправильно переключает картриджи. Посылаю на печать один лист с четырьмя полосами - чёрная, синяя, красная, жёлтая, всё ок. Посылаю на печать два таких листа - первый ок, на втором листе цвета "поднимаются вверх", т.е. синий занимает первое место вместо чёрного, соответственно чёрный уже не первый а четвёртый. Впечатление, что револьвер после печати первого листа не вернулся в изначальное положение. Дальше - хуже, но если печатать все документы по одному листу, то всё ок. Осмотр механики ничего не дал - электромагнит всего один, на захвате бумаги, не залипает. В процессе печати нескольких листов начинает стучать шестерня, ось которой входит в зацепление с валом проявки картриджа. Подрастянул на ней пружину, не помогает. Попробовал подложить под крепление шестерни уплотнитель, стук исчез, но и листы на выходе белые, без тонера. Кто-нибудь сталкивался с таким?
1. ASSP 27.06.13 19:03
(0) Ну так открой крышку, заблокируй концевики и посмотри своими глазами как работает "револьвер"...
2. IgorVS 27.06.13 21:13
Ну, значит клинит что-то. После втыкания уплотнителя шестерня скорей всего отломалась..
3. pivbul 28.06.13 13:06
Шестерня в порядке. Вот образец первого листа документа - нормально вышел
http://www.ips-msk.ru/images/defects/imag0019.jpg
А это следующий лист
http://www.ips-msk.ru/images/defects/imag0020.jpg
коцевики... Имеете ввиду датчик положения револьвера? Это круглая пластина с отверстием для оптопары, вращается вместе с револьвером.
5. pivbul 28.06.13 16:32
Револьвер вращается свободно, не клинит. Подъехал чёрный, передал тонер, подъехал жёлтый, передал, также пурпурный и голубой. Затем пошёл лист. Наготове стоит голубой цвет. Если я правильно понимаю, то в этот момент револьвер должен довернуться до чёрного картриджа, чего не происходит. В итоге второй лист получает CMYK вместо KCMY. Открытие/закрытие верхней крышки переводит револьвер на чёрный картридж и лист получит KCMY
Отредактировано 16:35 28.06.13 pivbul
6. Pavelll 29.06.13 08:26
встречался с такой фигней, стуки и тому подобное, в моём случае было не правильно выставлено доз лезвие после заправки, выставил доз лезвие 1,4 мм, всё как рукой сняло и как бабка отшептала
7. pivbul 02.07.13 18:32
Гляну, конечно, дозлезвия, возможно что смещены.
