kyocera fs-1120mfp: не печатает в спящем режиме
0. саша зайцев 09.09.13 12:05
Добрый день! мфу kyocera fs-1120mfp в спящем режиме не печатает с компьютера, необходимо подходить к аппарату и выводить его из спящего режима и только потом он печатает (со слов юзеров). аппарат новый, приобретён в прошлую пятницу. как это лечится? кто нибудь сталкивался с подобным?
1. Polos 09.09.13 12:11
Меню таймеров есть?
В нём отключаем авто переход в энергосбережение.
Под рукой такого нет, глянуть точно не могу:(
2. саша зайцев 09.09.13 12:16
(1) пойду гляну) отпишусь
3. саша зайцев 09.09.13 12:34
(1) пытался войти в настройки таймера. просит ввести ID администратора (0000-9999). я так понимаю какой то четырёхзначный пароль. вот только я его не знаю. можете подсказать?
4. Polos 09.09.13 12:40
если память не изменяет, пишите сколько копий делает аппарат в минут, а потом два ноля, в обоих строках.
5. Еремеев Владимир 09.09.13 13:29
Как вариант, хреновый USB кабель и длинный..
6. саша зайцев 09.09.13 13:40
(4) поискал в нете. нашёл вот тут: http://www.kyoceramita-russia.ru/templates/og/FS-1120MFP.pdf
С цифровой клавиатуры введите Ид. админитратора. Настройкой по умолчанию
является 2500 в модели FS-1025MFP, FS-1125MFP, FS-1325MFP и 2000 в модели
FS-1120MFP, FS-1320MFP.
зашёл в настройки таймера, ввёл пароль: 2000. изменил время режима ожидания из 1минуты в 240минут. в общем проблему считаю решённой. Огромное вам спасибо за помощь!!! правда в отделе остались недовольны тем что максимальное значение режима ожидая всего 240минут. они хотели что бы аппарат вообще 25часов в сутки был в боевой готовности. со своей стороны я считаю я сделал всё что мог. ещё раз спасибо!
7. Еремеев Владимир 09.09.13 14:15
Хорошо решили..:)) не боятся, что навернется от перегрева... Нормально настроенный аппарат с неглючной прошивкой должен корректно просыпаться и засыпать..
8. саша зайцев 09.09.13 16:55
(7) к сожалению возвращать аппарат по гарантии уже поздно т.к. тонер-картридж его я уже заправил(а это я так понимаю снимает гарантию). на счёт перегрева... что уж тут поделаешь, в нашей организации ни один аппарат не живёт больше 1-2лет из за огромного количества работы. предыдущий аппарат kyocera fs-1124mfp(на мой взгляд куда надёжнее, прост в обслуживании но чуть дороже) прожил всего лишь год сделав при этом 233к.
9. Виталий 10.09.13 00:17
(8) Так может есть смысл купить что-то помощнее чем МФУ начального уровня?
10. Polos 10.09.13 07:59
Там в меню таймеров есть пункт быстрое восстановление, как то так по моему называется, попробуйте активировать.
11. саша зайцев 10.09.13 11:20
(9) я бы и рад, вот только начальство экономит на всём. что же ,,скупой платит дважды,, как только не пытался я их переубедить да толку 0.
12. саша зайцев 10.09.13 12:05
(10). к сожалению ничего подобного не нашёл в меню таймеров. имеются следующие параметры: Таймер режима ожидания. Автоматический сброс панели. Правило выключения. Таймер выключения. Таймер очистки ошибки. Время простоя.
вчера опять же с системщиком маялись с ним. были проблемы с очередью печати. оказалось после того как что нибудь откопировал, надо переключить аппарат из режима ,,Копирование,, в режим ,,Ящик печати,, и только после этого он печатает(к аппарату открыт общий доступ и печатают с нескольких ПК)
13. саша зайцев 10.09.13 12:11
в старом kyocera fs-1124mfp ничего подобного не было. аппарат печатал без всяких там переключений режима. а в kyocera fs-1120mfp если стоит в режиме ,,Копирование,, то очередь на печать ,,висит,,. что то мне кажется немного перемудрили с аппаратом. или я что то не правилно понял(сделал).
