Brother DCP-7010: Открыта задняя дверца
0. s4you 09.10.13 17:35
При печати, лист встает в области флажка за задней крышкой, на дисплее "открыта задняя крышка". Флажок функционирует нормально, оптопару на форматере перекрывает, крышку заднюю рукой прижимал результата нет.
1) Менял драм, менял картридж
2) Менял форматер
Подкиньте еще возможные причины
1. ok 09.10.13 17:37
(0) Сама оптопара может быть не в порядке.
2. Илья Ц. 09.10.13 17:39
Открыта задняя дверца = отказ фьюзера.
3. s4you 09.10.13 17:43
(1) - плату форматера менял 2 оптопары врятле не впорядке
(2) а что там вылетает лампа ? или термопред ?)
п.с батарейка у тестера сдохла :)
4. ok 09.10.13 17:46
(3) В крайнем случае можно воспользоваться вместо тестера разобранной зажигалкой с фонариком, хотя и батарейку купить не должно быть проблемой. :)
(2) Новая для меня инфа, сложил в "закрома", сенкс! :)
Отредактировано 17:47 09.10.13 ok
5. ASHIM 09.10.13 17:47
Может быть перепутал разъем на форматер, там есть два одинаковых. У меня была такая ситуация, самое интересное, что даже после того как их переставить местами уже правильно, то нужно подождать какое-то время перед повторным включением, иначе ошибка не уйдет. Как-то так. сколько времени не помню
6. s4you 09.10.13 17:50
(5) да у меня тоже была я сделал "двхустволку" так что в этот раз все внимательно :)
куплю батарейку завтро буду звонить термопред и лампу
7. s4you 10.10.13 09:02
термопред прозванивается, лампа тоже, печка греется, еще что может быть
8. Юрий_Г 10.10.13 09:43
В сервисном меню можно посмотреть работу датчиков. Команда 32,(без драма и картриджа), сет отключает звук, затем нажать старт - на экране NTMNRSTNKOFU при срабатывании, буквы меняются на прочерки.
9. Kroha_Ru 10.10.13 09:47
Возможно, форма длинного флажка неподобающая - перекручен, обломан... Или с пружинкой чего. Поэтому срабатывает не вовремя.
Отредактировано 09:48 10.10.13 Kroha_Ru
10. Илья Ц. 10.10.13 09:50
кстати да... Очередная версия перевода не "открыта крышка", а "открой крышку"... ну и "устрани замятие".
11. Kroha_Ru 10.10.13 09:52
Флажок в печке, вернее, в откидывающейся крышечке, один. Он и на прохождение бумаги через печь, и на открытие задней крышки. Так что перевод адекватный.
Отредактировано 09:52 10.10.13 Kroha_Ru
12. Юрий_Г 10.10.13 10:20
а при этом изображение на листе присутствует. Если нет и захватывает второй лист, смотри датчик регистрации. Если есть, но захватывает второй лист, работу соленоида захвата бумаги.
13. s4you 10.10.13 11:13
Менял, крышку с флажком в сборе (есть донор)
Датчик регистрации я так понимаю это оптопара на форматере ( форматер менял)
что еще :)
14. Kroha_Ru 10.10.13 11:19
Ещё ответить хотя бы на вопросы в (12).
Есть ли изо и что будет, если в лоток положить только один лист.
15. s4you 10.10.13 11:36
На первом листе, замятие происходит, если положит 1 лист тоже самое, изо нет.
16. Kroha_Ru 10.10.13 11:42
(15)
И?... Что-то осталось непонятным? Смотрите флаги регистрации. Их там много...
Про изо Вам следовало бы ещё в посту (0) сказать...
17. s4you 10.10.13 12:04
Всем спс, отсутствует флажок под драмом :)
18. s4you 10.10.13 13:13
еще такое явление, дисплей горит очень бледно и копию делает очень бледную, печать с компа тоже не айс, блок питания ?
19. Kroha_Ru 10.10.13 13:23
Что ж Вас всё в дебри какие-то тянет...
ЖКД контраст регулируется в меню.
Печать вообще от многих параметров зависит, что у Вас там засыпано в качестве тонера, экономия тонера, и т.д.
20. Илья Ц. 10.10.13 13:52
4woodpeckers. )))
