Xerox Phaser 3450: Застревает бумага в печке
0. Dolshik 30.06.14 05:21
Доброго времени суток!
Аппарат печатает 3-4 страницы, потом в районе печки раздается звук скрежета и лист застревает почти на половине выхода из печки. При прогреве ни каких посторонних звуков не слышно. В чем проблема не могу понять, печку разобрал все смазал, а проблема все ровно не проходит. Подскажите люди добрые куда копать.
1. komardin_dima 30.06.14 08:51
Поверьте на изношенность шестерни
2. Электромеханик 30.06.14 09:58
Попробуйте капнуть по паре капель фьюзерного масла на бушинги тефлона, ну и (1) тоже не просто так про шестерни пишет.
3. Dolshik 30.06.14 10:06
Шестеренки в порядке. Видимо надо менять бушинги.
4. Электромеханик 30.06.14 10:14
(3) зачем сразу менять? сначала попробовать (2), а потому уже планы строить.
5. Dolshik 30.06.14 10:31
Смазал синтетическим маслом, результат тот же. Складывается впечатление, что печка заедает, а выходные ролики пытаются тянуть бумагу, в этот момент все и останавливается.
6. nameles 30.06.14 11:06
а картридж менять пробовали?
7. Dolshik 30.06.14 11:10
менял, без результативно.
8. Портной Нёма 30.06.14 11:21
Я бы начал с проверки работы муфты в редукторе вывода. Частенько стирается механизм зацепа. Правда тогда проблема явно проявляется при дуплексной печати..
9. Dolshik 30.06.14 11:34
Аппарат может напечатать и 10 страниц нормально, пока не появится звук заедания и тогда бумага заедает в печке.
10. Портной Нёма 30.06.14 11:37
(9) На узле вывода стоит свой мотор со своим редуктором. Ни на какие мысли такое положение вещей не наводит?
11. Dolshik 30.06.14 11:51
Буду работать над этим вариантом.
12. Dolshik 01.07.14 05:31
Редуктор проверил все в порядке. Шестерни в порядке.
13. Dolshik 01.07.14 10:40
Отойдя в строну и понаблюдав я понял что дело не в печке. Еще раз проверил и почистил датчики. Отпечатал 30 листов, все нормально. Звуки пропал.
14. Электромеханик 01.07.14 20:39
<cite>раздается звук скрежета </cite> неужели это датчики скрежетали? :)
15. Dolshik 02.07.14 06:12
Скрежет был как следствие))) Два листа шли друг за другом будто они один длинный лист
Отредактировано 06:14 02.07.14 Dolshik
16. мумхе 02.07.14 10:54
<cite><b>Dolshik</b> (15): Два листа шли друг за другом будто они один длинный лист</cite> C этого надо было начинать. У вас соленоид залипает на подаче. Упссс. Перепутал с 3435.
Отредактировано 10:56 02.07.14 мумхе
