HP LaserJet Pro P1102: При подключении принтера не работают флешки и наоборот
0. nesher1988 11.11.14 12:43
Проблема в сабже - если первым подключен принтер, то он работает, но флешка определяется как неопознанное устройство. Если сначала подключить флешку - то она работает, а принтер в статусе "не подключён". Драйвера переустанавливал, пробовал SIUtility.exe отключал smart install на PC и на принтера в разных комбинациях - результата не дало. Пока не представляю куда дальше копать.
От модератора:
Замечание за неполную модель аппарата
Отредактировано 12:58 11.11.14 Модератор
1. STRANNIK 11.11.14 12:49
Уверены,что виноват принтер?! А не компьютер.
Отредактировано 12:49 11.11.14 STRANNIK
2. Konstantin_stv 11.11.14 12:53
(0) Проблема скорее всего в контроллере usb в компе, а никак не в принтере, так что копать в сторону южного моста на матплате ПК.
3. nesher1988 11.11.14 12:57
Проверял порты на передней и задней панели, подключал USB мышь, флешку, ну и сам принтер. По отдельности всё работает. Мне кажется мешает Smart Install, только его отключение ничего не даёт. Попробую данный принтер на другом ПК.
4. Konstantin_stv 11.11.14 16:31
(3) Не может мешать смарт инстал, а мешает то, что ПК не тянет несколько одновременно подключенных юсб устройств.
5. Boris 11.11.14 18:45
Я бы проверил наличие +5 Вольт на разьеме USB принтера. Не подключая к компу.
6. Александр 54rus 12.11.14 08:28
Недавно у моего знакомого похожая беда была - замена БП на компьютере помогла)
7. nesher1988 27.11.14 14:38
Проблема не решена, но найдено обходное решение, в виде замены материнской платы. Стоялa старенькaя elitegroup 915 серии, заменили на asus p5gz-mx. С этой материнкой будем эксперементировать как будет время.
