HP LJ M1536MFP: Печатает сканы с артефактими
0. Zal-y 27.11.14 16:00
ТАкая беда. Простые PDFы печатает на ура. Если PDF - сканы , то печатает с артефактами( вокруг букв серый фон, как бы пикселями) . Сделал в настройках качество с 1200DPI на 600 - стало гораздо меньше заметно, но все равно не то. В настройках печати ставил , чтоб печатал как изображение, в режиме Ч\Б, и т.д. - не помогает.
На другом аппарате (Canon IR 2520 ) печатает идеально.
Кто знает, что делать?
От модератора:
Сочетание букв "LJ" тоже входит в название модели. Устное замечание за п.16 Правил поведения.
Отредактировано 16:19 27.11.14 Модератор
1. dmr 27.11.14 16:13
Стекло не грязное?
2. Zal-y 27.11.14 16:15
привем тут стекло. Речь идет о печати отсканированных документов на сканере.
Если вы про сканер , то он в полном порядке. Еще раз повторю, на другом аппарате файлы печатаются отличнно
3. Scuzzy 27.11.14 16:31
<cite><b>Zal-y</b> (0): что делать?</cite>
Сменить формат выводимого изображения, например.
Драйвер какой используете - PCL5, PCL6, PS?
Отредактировано 16:32 27.11.14 Scuzzy
4. Zal-y 27.11.14 16:42
Вот про драйвер, как то не подумал. Позже попробую. А формат выводимого Изо, Вы, что имеете ввиду? с А4 на а5?
5. Scuzzy 27.11.14 16:46
<cite><b>Zal-y</b> (4): с А4 на а5?</cite>
Это, конечно, шутка? Не PDF, а JPEG или TIFF. PDF в данном случае играет роль чисто контейнера... причем не всегда удачного.
6. Zal-y 27.11.14 17:02
Нужно печатать именно PDF. Конвертировать запрещено
7. Scuzzy 27.11.14 17:23
В таком случае боюсь, что единственным шагом перед заменой принтера (в смысле устройства печати) будет только проба сменить драйвер (по (3))...
8. ASSP 27.11.14 23:06
(0)
А ты хочешь, чтобы отсканированный растеризованный как изображение текст был без ореола???
Так возьми файнридер и "распознай" текст в отсканированом документе. И этот самый "серый фон" самым волшебным образом исчезнет.
9. Кузьмич 28.11.14 07:55
PDF ближе к адобовскому языку PS, соответственно драйвер...
интересно, а как JPEg печатает?
10. Кузьмич 28.11.14 08:02
попадались кривоватые PDF...вместо русских букафф - кракозябры, на моём домашнем HP lj 1320. Помогал драйвер PS
11. ASSP 28.11.14 12:33
(9)
Да без разницы какой формат.
Отсканированный текст автоматически становится полутоновым изображением - это одна из аксиом.
А для нормального вывода на печать текст снова должен стать текстом - в векторной форме.
12. Илья 28.11.14 13:06
(10) драйвер PS не всегда есть, а когда есть - не всегда помогает, но есть еще один способ: в PDF-смотрелках есть пункт "печатать как изображение" (в Acrobat Reader'е это в кнопке "Дополнительно").
13. Кузьмич 28.11.14 13:12
(12)не знал..учту...Спасибо...
помню, подобный глюк в CorelDraw-13 (который векторный). Если импортировать черно-белый растр, сделать белое - прозрачным и повернуть слегонца...сетка из пихелей в виде ореола обеспечена...
Отредактировано 13:16 28.11.14 Кузьмич
