0. serry 06.02.15 23:01
На майне нет никаких напряжений, кроме +24В, соответственно нет на кнопке включения, и нет реакции на неё. На dc-dc g5764a (внизу платы) на входе (выв.2) +24, на enable (выв. 7) низкий уровень, удерживаемый, пока не смотрел, чем, если снять питание и разрядить кондёр +24В, то удержание исчезает. На шиме с 3-мя дросселями (sn 1001043 TI 451G2) ни на одной ноге ничего нет. Собственно, вопрос - если у кого под рукой есть m2070 - в дежурке (т.е. при поданном 220В, но не включенном мфу) должно ли что-то быть на выходе (дросселе) нижнего по плате шима g5764a и на трёх дросселях верхнего (sn 1001043 TI 451G2)?1. _MAVR_ 06.02.15 23:12
ну а вернуть все взад....2. serry 07.02.15 00:26
Разъём крума? В первую очередь сделал. Но, так как я прекрасно понимаю, что к силовым питаниям он не сильно, скажем так, имеет отношение, то и эффекта, как и ожидалось, ноль. Я уж потом к кнопкам полез, и увидел что на кнопке включения ноль. А если имеется в виду вернуть ту версию ПО, которая была, то, как покупающий у гр. Лутова и отправляющий по усб, не имею возможности сохранить исходное. И, таки, да, попробовал ориг. 20-й версии (с отрезанным заголовком) залить на программаторе, реакции ноль. Уже после проверил - на флешку и епромку питание не подается ни в какой момент времени. И вообще с питанием ситуация как я уже описал в (0). Я с m2070 уже дела имел, и колодку откидывал, сам в шоке, что такое смогло произойти.3. Banzai 07.02.15 07:05
(0) Ну надо же )) Серег! Ты такой первый у меня))4. serry 07.02.15 13:40
Саш, сам ничего не понял... Всего лишь колодку откинул... До этого жил он после всего... На кнопке включения ноль. получается там где-то ещё линейный стабилизатор есть, который схему включения питает... Именно с 20-й версией никаких проблем не было ни у кого? (изначально имел 17-ю)5. Suhov 07.02.15 18:51
<cite><b>serry</b> (4): Именно с 20-й версией никаких проблем не было ни у кого?</cite> проблем не наблюдалось6. serry 07.02.15 19:50
(5) В (2) написано - "на флешку и епромку питание не подается ни в какой момент времени." Я понимаю. что м.б. как ноутах. И, кстати, LDO стабилизатор - это и есть разновидность линейных стабилизаторов, о котором я в (4) упоминал.7. serry 07.02.15 20:23
Так, ребяты, я его запобедил. Всё-таки виновато именно действие выдёргивания разъёма крума!8. мумхе 07.02.15 20:46
(7) Молодец. Вернул всё на исходное?9. serry 07.02.15 21:00
Да вот ни фига подобного! Я уже прикупил новый аппарат. Стал по его плате-майну лазить-мерять, выяснять где в дежурке напряжения есть, чтобы разницу отсечь. Увидел, что на неиспр. плате на одной трёхножке в корпусе sot-23 с маркировкой FF около g5764a (вот тут http://www.s-manuals.com/ru/smd/ff ни фига нет про сот-23 с марк. FF) на ноге, которая у биполярников таком корпусе, обычно, коллектор,- есть 3.3В, а на такой же трёхножке FF под шлейфом сканера - нет. А на исправной плате - есть и там и там. На исправной плате между ними намерил 0 Ом, на неисправной - обрыв. Сначала лампочку в разрыв запаял, на вс. случай, всё завелось. Теперь уж проводок там впаян. Завтра найду, чем сфоткать, а то на моём Samsung SGH-C140 нечем...Так что когда колодку крума снимаешь - есть вероятность обрыва какой-нибудь дороги внутри или на поверхности... В общем лишний раз - электроника - это наука о контактах. На будущее - урок мне и всем, кто прочтет - колодку крум нужно снимать предельно нежно, придерживая основание разъёма...10. serry 07.02.15 21:19
Ладно бы впервые эту колодку снимал... Дык ведь не первый и не десятый, не двадцатый даже раз... И были ведь случаи, когда реально выниматься не хотела, аж поднапрячься приходилось, чтобы отсоединить... А тут - легко достаточно снялась... Вот ведь оно, чё, Михалыч....11. serry 07.02.15 21:24
http://www.rmontazh.ru/p74.htm - вот тут говорят, что это составной прп. Я про FF в sot-2312. Boris 07.02.15 23:12
<cite><b>serry</b> (10): Ладно бы впервые эту колодку снимал</cite>13. serry 08.02.15 23:50
http://s017.radikal.ru/i411/1502/37/5308c2780b53.jpg
