kyocera fs 4300: вызовите сервис 4200:...........
0. lelik334933 07.05.15 22:57
Ночи доброй! есть аппарат fs4300, выдало сообщение сбой аппарата вызовите сервис 4200: и счтчик страниц. тут все пишут что это дело в блоке лазера, но проблема не в лазере, с ним все в порядке. В первый раз когда выдало такое сообщение, я поменял с другого такого же принтера блок проявки, не помогло. Вернул все на место и поменял блоки барабанов с проякой местами. и ошибка вылезла на втором принтере а первый заработал. взял со старого блока барабана плату в которую подключается провода блока проявки и все заработало и вернул блоки на прежние места. через тыщ 100 опять вылезла эта ошибка на том же аппарате, б/у блоков проявки больше нет-плату взять не откуда. может что то в этой плате нужно перепаять или по этой теме - Kyocera FS-4100DN: Ошибка 4200 - только перепрошивка и поможет ли она ?
1. Кузьмич 08.05.15 05:44
Шаманство какое-то...и бубен.
вообще,при 4200 чистка лазера часто...
В плате барабана стоит кажись 24с02 ..где-то снимал данные, правда, аппарат fs-4200, но драм один и тот же...там выпаивать придётся, и ещё чип каким-то дерьмом к плате приклеен...и переходник для soic-8 нужон..
Я бы прошил, для начала, на мозг сильно похоже....Но, в первую очередь -чистка лазера...4200 - это не видит луча.
Отредактировано 05:48 08.05.15 Кузьмич
2. Кузьмич 08.05.15 06:21
<code>вызовите сервис 4200:...........</code>
а какая цифирь вместо точек? т.е. пробег аппарата?
3. AndrUd 08.05.15 07:38
(2) после двоеточия пробег идет.
был у меня один случай - ошибка лазера вылечилась прошивкой.
4. Кузьмич 08.05.15 07:43
(3)Привет тёзка. Так я и спрашиваю пробег.. Хочу это связать с прошивкой, ошибкой 4200...
Влияние пятен на луне, на загробную жизнь ман..вошек..короче..
5. lelik334933 08.05.15 12:46
(2) на первом котором все происходит во 2 раз около 500 тыщ, а на который поменяо местами почти 400 тыщ
6. lelik334933 08.05.15 12:49
(2) а точнее 305242 тысячи на втором аппарате
7. lelik334933 08.05.15 12:53
(1) повторюсь проблема не блоке лазера а в этой платке в б/барабана, если не поменял бы блоки местами в первый раз, то точно так же рыл бы в сторону лазера по коду ошибки
8. Scuzzy 08.05.15 13:11
<cite><b>lelik334933</b> (7): повторюсь проблема не блоке лазера а в этой платке в б/барабана</cite>
Вам про это и отвечено. И про прошивку АППАРАТА - тоже.
9. lelik334933 08.05.15 13:22
Scuzzy - мне понятно что мне посоветовал человек. я просто ответил на его вопросы
10. Вихан 08.05.15 16:23
Вы 100% уверены, что не блок лазера? Аргументы на стол.
11. lelik334933 12.05.15 01:35
(10) какие тебе доказательства ? Я же еще раз повторяю что при замене этой платы, ошибка уходит. А при рокировке блоков на 2х аппаратах ошибка вылезает на 2 аппарате, вам видео снять ?
12. Кузьмич 12.05.15 09:53
прошивки аппаратов в студию, шоб народ знал. Номера.
я бы так делал: прошить убогий, более правильной прошивкой..
потом снять (сдуть) с "рабочей" платки восьминогий чип 24с02 (название может быть другим, но один хрен), почитать, и записать в нерабочую (может имеет смысл заменить 24С02 на новую).. у меня есть дамп от юзаного на fs-4200 DK-3130.. выслать?
зы... проверить контакты в платке и в принтере, ..вдруг..с мозгами всякое бывает.. в хулитах влияет незаземлённый резвал, например...
Отредактировано 10:00 12.05.15 Кузьмич
13. Кузьмич 12.05.15 10:02
<cite><b>lelik334933</b> (11): А при рокировке блоков на 2х </cite>
рокируюся в три нуля...;)
14. Кузьмич 12.05.15 10:10
дамп
http://rghost.ru/7y5dzmpk8
