Samsung SL-K2200: девелопер
0. Тигрёнок 27.11.15 11:58
Аппарат новый - стоит первая туба с тонером (оригинал). Стоял неровно, много высыпалось. Изображение теперь идёт волнами. Разобрал блок проявки - девелопера не хватает.
Удивился, ранее samsung с девелопером не встречал.
В интернете не нашёл отдельно девелопер на него, только целиком блок называется Samsung MLT-R707 Фотобарабан SL-K2200 / K2200ND.
Кто-нибудь ещё не пробовал другой девелопер сыпать.
Похоже вариант - только блок целиком покупать
1. Maxxx 27.11.15 13:30
Раз есть девелопер - значит присутсвует <b>магнитный</b> вал. Он дествительно магнитный или всё-таки резиновый?
Девелопер просыпался - собрать его магнитом.
Отредактировано 13:31 27.11.15 Maxxx
2. Тигрёнок 27.11.15 22:27
Часть собрать можно магнитом, но часть ушла с бумагой куда он сыпался. Боюсь не хватит. разбирал и на магнитном валу явные пробелы из девелопера. Блок проявки смонтирован с фотобарабаном.
Да, здесь вариант - только новый блок.
Прошу прощения, надо было эту тему в ремонт включить
3. Scuzzy 27.11.15 22:31
А в чем проблема (устранив первопричину) добавить, например, хероховского девелопера?
4. Тигрёнок 29.11.15 09:06
Проблема, что девелопера не хватает. Сейчас аппарат ровно поставили и уже не просыпится. Добавлять можно другой марки девелопера, например Sharp type AR-205LD 50000стр. (o) - комфликтов не будет? Может поменять? Вычистить старый.
5. эмулятор 29.11.15 10:35
ИМХО лучше досыпать, причем не новым. Просто, если чего, не так жалко. А если "ничего" - то и такой (особенно вперемешку с новым) до конца ресурса прекрасно доработает.
6. Тигрёнок 29.11.15 11:11
Понял, спасибо, в понедельник попробую, отпишусь
7. Тигрёнок 30.11.15 10:50
Добавил примерно половину девелопера на Sharp AR205. Волны ушли, фона нет. Только появились на заливках снежная рябь. Белые точьки маленькие. Изображение приемлиемое. Может эта рябь уйдёт. Копий 10 пропустил. Точек стало поменьше. Аппарат прошёл всего 12т. коп.
8. Polos 01.12.15 04:20
(7) Если не сложно, отпишитесь о состоянии через 5-10к пробега.
