Kyocera ECOSYS M3540dn: ошибка F246
0. denkot70 11.12.15 16:14
Kyocera ECOSYS M3540dn. После проблем с электропитанием при включении выдает ошибку f246 'выключите питание и включите снова'. соответственно выключением это не лечится. Вытащил плату сканера. принтер с копиром работают. Проблема при сканировании. Данный аппарат настроен на сканирование и отправки файла на E-mail. Очень надо чтобы именно эта функция работала. Выдает ошибку 245 при сканировании. Я подозреваю все же это вызвано отсутствием платы факса. если её воткнуть на место то появиться ошибка f246. Как его лечить? Перепрошивкой с флэшки с официального сайта? (это не пробовал). Видел ТЕМУ по проблеме прошивки с флэки. У кого есть подробная инструкция по прошивки. Или может кто уже сталкивался с этой проблемой. Заранее благодарен.
1. nkrk 11.12.15 17:25
Kyocera FS-1135MFP: Прошивка
2. denkot70 12.12.15 14:56
Попробую скинуть до заводских настроек
3. denkot70 13.12.15 07:51
Сброс не помогает. Без платы факса работает. Но работает сканер. ТОчнее отправка на мыло. Похоже адресная книга на этой плате
4. denkot70 13.12.15 07:52
Как его прошить? То что качал с сайта на флэшку не работает. Или аппарат не видет флэшку
5. Scuzzy 13.12.15 12:23
Еще смотря какой емкости флешка, кстати.
6. denkot70 13.12.15 16:23
Аппараты вроде не старые. Пробовал даже sd на системной плате. Нет реакции.
Скачивал с офицального сайта. Модет оно не то?
7. Scuzzy 13.12.15 17:18
<cite><b>denkot70</b> (6): Скачивал с офицального сайта</cite>
Это где вы на оф. сайте эту прошивку нашли? Отродясь их там не было.
Отредактировано 17:18 13.12.15 Scuzzy
8. denkot70 13.12.15 20:48
Тогда следующий вопрос где взять?
9. Scuzzy 13.12.15 21:27
(8) "Где взять вопрос" - ?? По-моему, начать придется со знаков препинания?
10. denkot70 14.12.15 07:59
Тогда следующий вопрос. Где взять?
Заранее благодарен.
11. ic0d0f7f 14.12.15 21:40
аж интересно стало! а ссылочкой на прошивку, которую "Скачивал с офицального сайта" не поделишься? :)
12. denkot70 14.12.15 22:35
Мне аж то же интеречно стало ты от куда такой взялся. Потрепаться хочешь. Или чтобы тебя в ж..у целовали за нужный ответ?
13. denkot70 14.12.15 22:39
Если люди туповаты с этой техникой или им некогда интернет чесать чтобы на трех ребетишек заработать
Что? Трудно ответ дать по существу? Если знаете?
14. denkot70 14.12.15 22:51
http://www.kyoceradocumentsolutions.ru/index/servi...._.RU.html
15. ic0d0f7f 14.12.15 22:58
читая (13), полагаю (12) было внезапным затмением. далее, ложная информация еще ни один ремонт не ускорила. скорее наоборот. "После проблем с электропитанием" могло что угодно вылететь, в т.ч. и PWB ASSY CONTROLLER. последняя прошивка - 03.06.0010 (2015-10-30) released 2015-12-04 - есть, если нужна пиши в почту. процесс обновления прост и описан в Service Manual.
16. ic0d0f7f 14.12.15 22:58
(14) здесь нет прошивок. они "живут" на закрытой части сайта производителя.
17. Scuzzy 14.12.15 23:03
<cite><b>denkot70</b> (0): После проблем с электропитанием при включении выдает ошибку f246</cite>
<cite><b>denkot70</b> (4): Как его прошить?</cite>
С какой целью собрались шить? С таким же успехом можете свозить его в церкву, изгнать нечистого.
<cite><b>denkot70</b> (13): Если люди туповаты с этой техникой или им некогда интернет чесать чтобы на трех ребетишек заработать</cite> - то людям, ОЧЕВИДНО, необходимо срочно оставить занятия "этой техникой" и идти зарабатывать деньги, а не заниматься ЧУЖИМ делом.
Отредактировано 23:04 14.12.15 Scuzzy
18. ic0d0f7f 14.12.15 23:22
есть специальная прошивка для таких случаев - "танец" с двумя фдешками.
<Notes>
This is a service version firmware
<Changes>
01. Use this firmware when following error appear:
F245, F246, F247, F375, machine lock-up
The issues may be caused by power supply failure
19. denkot70 15.12.15 05:12
Вот почта:
den.skor.kot@mail.ru
Заранне благодарен.
20. denkot70 15.12.15 05:21
Я пологаю Kyocera очень привередлив к сбоям электропитания.
Прошу прощения за 12 и 13
21. ic0d0f7f 15.12.15 19:34
см. почту
22. denkot70 16.12.15 03:59
Ok. Спасибо
23. ic0d0f7f 17.12.15 23:01
прошил или нет? каков результат?
24. denkot70 18.12.15 19:23
Извиняюсь за молчание.
Хотел ответить еще днем.
Прошил, ошибка ушла.
Спасибо всем. Особенно : ic0d0f7f
Нооо.... Информация с адресная книги после выключения питания на МФУ стирается
Пока. Не экспериментировал.
Если дадите комментарии буду благодарен. :)
25. denkot70 20.12.15 00:45
Еще раз пере прошил. Все на данный момент ОК.
26. Maximus71 30.03.16 11:23
Уважаемый ic0d0f7f, не могли бы Вы и мне скинуть данную прошивку?
sharapoff_mv@mail.ru - очень буду благодарен!
