Epson P50: Сдвиг изображения при печати(двоение)
0. СлавентиЙ 21.05.16 02:15
Доброго времени, коллеги.
Начало истории здесь:
Epson P50 и Epson 1410: Медленная печать после 1-2 листов
После этого принтер отработал около месяца(1410 работает ок).
Позвонил мне клиент и попросили прийти.
Когда пришел, то жаловались на то, что во время печати появляется стук(ПГ бьется о капу) и начинается смещение изо или зажевывает бумагу. Может быть и то и другое.
Забрал аппарат. Заменил ремень привода каретки(были места без "зубов") и энкодерною ленту. Проверил(8-10 листов А4) и отдал клиенту.
Вечером этого же дня мне позвонил клиент и сказал, что та же проблема. Да, проблема та же, но сейчас принтер ничего не цепляет и, соответственно, не стучит.
Это смещение происходит абсолютно хаотически. По крайней мере я не заметил закономерности.
Еще на фото видно, что по одному краю идет поле, которого не должно быть.
Клиент говорит, что до замены ремня каретки и энкодерной ленты такого не было.
http://s019.radikal.ru/i602/1605/f1/41c82d232d86.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1605/d6/6db7467ca318.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1605/79/1619382f5eb0.jpg
http://i069.radikal.ru/1605/ba/9af7a15246fd.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1605/f8/9c5454d192c1.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1605/39/4cc98c8a3ad5.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1605/f5/a31acc902ea0.jpg
При этом принтер может несколько нормальных фото напечатать, и опять начать "двоить".
Подскажите что смотреть. Уже не знаю на что грешить...
Единственное, что меня смущает, это то, что при перепрошивке еепром принтер стал быть не "Р50", а "Т50". Как вернуть назад - не знаю.
Прошивал аджустом для "Р50". Может быть в этом причина? Хотя, думаю, нет, т.к. месяц отработал без проблем. Может у кого-то есть "правильный" аджустмент под "Р50"?
Спасибо за содействие!
1. bmwmtv 21.05.16 04:00
Варианты:
- шлейф снпч мешает свободному ходу каретки
- грязная смазка на валу каретки
- изношен двигатель каретки.
2. GSE 21.05.16 07:13
головку сфоткай снизу
3. СлавентиЙ 21.05.16 08:53
(1) Шлейф не должен мешать, но проверю;
Смазку, вал, каретку и двигатель менял 1,5-2 месяца назад.
(2) Головку в этот раз не снимал, но в прошлый раз, когда ремонтировал, на головке были 2 или 3 полосы(механически продавленные). Об этом речь или на что-то другое обратить внимание? А почему тогда может несколько страниц нормально отпечатать, а может и с первой начать делать сдвиг?
На что смотреть?
Спасибо
4. GSE 21.05.16 09:46
рамка металлическая могла задраться
.. и помпу проверь не сломаны ли усики на ней ... их там 2 - на ноже и корпусе насоса
Отредактировано 09:47 21.05.16 GSE
5. СлавентиЙ 22.05.16 16:52
(4) снял голову - все впорядке, за исклчением вмятин, но эти вмятины были еще до прошлого ремонта.
http://s019.radikal.ru/i637/1605/ae/10863e90d717.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1605/41/fd33dc2daac3.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1605/5b/946f4cd11e0a.jpg
Проблема осталась. Прошу помощи. Не знаю что с ним дальше делать.
Что может быть с помпой? Еще не разбирал.
С аджустментом для Р50 никто не поможет?
6. СлавентиЙ 22.05.16 17:02
(4) помпу нужно снять и разобрать? На что обратить внимание?
Отредактировано 17:02 22.05.16 СлавентиЙ
7. GSE 22.05.16 18:32
(6) Epson tx409: Ошибка принтера
это там шланги к кабелю примотаны? они там кажется будут цеплять за железяку
и металлич. рамка должна плотно к зеркалу прижиматься без зазора
8. Maxxx 22.05.16 19:53
И вы хотите стабильной печати при таком методе укладки шлангов?
Это даже не колхоз.
Верхняя укладка решит проблему.
9. эмулятор 22.05.16 22:55
(0) ИМХО, такой дефект может быть, только если принтер теряет "нулевую точку" при подсчете штрихов энкодерной ленты. Во всех остальных случаях (механические повреждения, затрудненное перемещение каретки и т.п.) произошла бы остановка по ошибке.
Т.е. в нашем случае принтер единомоментно пропускает (добавляет?) несколько делений энкодера, после чего благополучно продолжает печатать, но уже с поправкой на сбой.
Попробуй перевернуть энкодер вверх ногами. Вдруг поможет?...
10. tOrrErO 23.05.16 04:08
Явно проблема позиционирования, т.е. печатает не там где надо в нужный момент времени. Если энкодерная лента новая и до сих пор чистая, то следует почистить собственно сами "глаза". Советую чистить все 3 оптических датчика: 1. Тот что смотрит на ленту 2. Тот что смотрит на бумагу 3. Датчик и диск протяжки бумаги. Если двигатель каретки старый, то заменить или промыть. ести сильный люфт во втулке, то однозначно замена двигателя каретки. Люфт должен быть около 1 мм. Промывать двигатель изопропиловым спиртом, лучше химически чистым. Прямо в него шприцом льеш спирт, из него выливается грязь, так несколько раз. Потом я обычно в кружку замачиваю минут на 5-10, периодически руками вращая вал, так выйдет более мелкая грязь. Можно финишем еще раз в чистом спирте искупать, если спирт доступен дешево. Еще в каретке в местах смазки нельзя мазать чем попало, самзка должна быть одновременно густая, но пи этом "мягкая" например литол или салидол работать там не будет! Я использую Mobilux EP-1 и потом на сам вал еще пару капель жидкой смазки. Заднюю направляющую мажу вперемешку Mobilux EP-1 и Epson G36, просто EP1 - густовато получается. Еще проверь ровно ли натянул ленту и ровно ли и вообще закреплен ли датчик позиционирования каретки (тот что на ленту смотрит). Постоянно встречаю криво закрепленные и несколько раз вообще болтающиеся. В роботе видать усилие затяжки слишком сильное выставлено было на конвейере.
11. tOrrErO 23.05.16 04:14
Глаз бумажный разбери и промой под водой, потом протри ваткой, так как он сейчас на каретке - не факт что чистый. А вообще похоже чистый... Проверь все шлейфы на всякий, но это потом.
Нутром чую датчик позиционирования каретки - ... а что с ним, то ли лента болтается, то ли он сам болтается.
Ну дрыгатель тоже смотреть стоит.
12. tOrrErO 23.05.16 04:18
(4) если бы рамка было погнута, то были бы царапины на бумаге и вообще принтер мог отказаться печатать, задевала бы за все подряд. И звук ах-ти какой... Помпа тоже считаю совершенно ни при чем, как она повлияет на движение каретки во время печати? Она ее отпустила и все, если бы не отпускала до конца, то был бы скрежет, стук и т.п.
13. tOrrErO 23.05.16 04:27
(8) Если нормально уложены понизу, то работают лучше чем верхний вариант. Как оно работает в данный момент - понять невозможно, так что ругать не за что. Думается автор заметил бы если бы шланги мешали движению каретки.
(0) Один раз была картинка что мажента печатала кривые вместо прямых, но остальные цвета печатали ровно. Прочие условия были нормальными. Помогла только замена ПГ, т.е. я к тому что такое наверное возможно, но скорее всего не Ваш случай.
(7) По поводу примотанного шлейфа СНПЧ к шлейфу электронному - согласен, так делать не стоит, а вот на счет зазора - не согласен, не видел ни одного принтера с большим пробегом без этого зазора... Его там и так практически нет, бывает и хуже и работает.
14. tOrrErO 23.05.16 04:56
(0) Все же смазка может быть густовата для направлющей каретки, попробуй ради эксперимента пару капель масла машинного капнуть и посмотри что будет...
15. СлавентиЙ 24.05.16 00:50
(7) Спасибо за фото.
Шланги не мешают и ничего не цепляют.
металлическая рамка без зазора.
(8) Чем Вам не понравилась укладка шлейфа, если Вы ее даже не видели? На фото ПГ "вверх ногами" со всеми вытекающими. С этой укладкой принтер работает с первого дня и на протяжении 4-х лет, если не больше.
(9) Проблема "двоения" была и на "старой" ленте и осталась на новой.
Перевернуть попробую. Спасибо
А может еще где-то пропадает контакт в шлейфе(перегнулся/переломался)?
(10) Спасибо за уделенное время.
Все 3 датчика чистил, двигатель, направляющая, каретка, энкодерная лента и ремень привода каретки заменены на новые.
Смазка Эпсон Г-71(еле нашел и дорогая)
Еще раз проверю как закреплен датчик, который "читает" энкодер.
(11) Тоже склоняюсь к этому, но я его чистил, но еще не проверял как он установлен(криво или ровно). Еще грешу на шлейф, но нечем пока заменить. Как ни как принтер до ремонта откатал почти 8 млн проходов каретки.
(13) Спасибо
(14) попробую. но смазку использовал оригинальную голубую эпсоновскую.
На данный момент проблема не решена. Проверю еще раз датчики и шлейф бы заменить, но нет у меня такого ((
16. СлавентиЙ 26.05.16 16:00
Все проверил, шлейфы передернул и т.п.
Ситуация осталась прежняя, но добавилась еще ошибка 0x02 cr load positioning lock error Бывает через 2-3 отпечатка.
Механика?
17. GSE 26.05.16 17:47
меняй кабель енкодера
Отредактировано 17:49 26.05.16 GSE
18. GSE 26.05.16 17:59
1466288 CABLE HEAD
19. СлавентиЙ 27.05.16 04:56
(18) как поменяю - отпишусь.
Спасибо
20. Vektor 10.08.16 21:35
<b>СлавентиЙ</b>, у меня такая же проблема со смещением картинки во время печати, вы ее решили?
