0. Karlson 06.06.16 13:48
Установлены плата принтера и сканера.
Подключаем по USB и посылаем пробную страницу печати с компа:
Печатает на первой странице:
<code>%-12345@PJL
@PJL USTATUS JOB=ON
@PJL USTATUS PAGE=OFF
@PJL USTATUS TIMED=0
%-12345!R!SEM6;EXIT; %-12345X@PJL JOB NAME="- - ---%- ---%-, 060616 112-050406"
@PJL SET TIMEOUT=300
@PJL SET RESOLUTION=600
@PJL SET BITPERPIXEL=2
@PJL COMMENT="INFO:NUP 1; DUPLEX OFF; COPY1; COLORMODE MONO;"
@PJL COMMENT="APP:C:\WINDOWS\Explorer.EXE;"
@PJL SET ECONOMODE=OFF
@PJL SET USERNAME=" <кракозябры> "
@PJL SET JOBNAME="- - ---%- - --%-, 060616 112050406"
@PJL ENTER LANGUAGE=PCLXL
!R!SIR2;EXIT;) HP-PCL XL; 2;1;Comment Copyrighr(c) 2000 Kyocera Corporation
<строчка кракозябров></code>
на других листах печатается одно и тоже сообщение об ошибке, пока бумага не кончится.
По сети - даже не пингуется
Тестовая страничка из сервисного режима - ок.
Менял драйверы и комп - ничего не меняется.
Как вытащить аппарат из этого режима? Есть подозрение, что на компе какой-то диковинный медицинский принтер HP настраивали.
1. bmwmtv 06.06.16 13:58
U021 из сервиса делает сброс настроек
2. Polos 06.06.16 14:00
<cite>!R!SEM6;EXIT; %-12345X@PJL JOB NAME="- - ---%- ---%-, 060616 112-050406"
<строчка кракозябров></cite>
Это вот команды прискрайба.
Как вариант отправить команду на общий сброс, к сожалению не на работе, не подскажу как правильно пишется...
если U021 не поможет, попробуйте обновить микропрограмму.
3. Polos 06.06.16 14:02
:( Пиндосы прикрыли мануал по прискрайбу...
4. reanimator 06.06.16 15:34
(3) если надо, есть в электронном виде..
5. Karlson 06.06.16 16:05
U021 не помогло, выполнил U020... Комп обнаружил OEMPrinting System (z) 18. И ппц. При этом пробная страница печати печатается, но в сопровождении еще одного листа с каким-то мусором. И теперь можно зайти в меню принтера на панели аппарата! Снес дрова. Утилита установки дров аппарат не обнаруживает. Комп обнаруживает устройство OEMPrinting System (z) 18, но дрова не ставит, и не находит в папке с дровами, если указать откуда ставить. Поставил принудительно в системе принтер Taskalfa 181 KX. Неизвестное устройство исчезло и все заработало. Сканер еще не настраивал заново ).
Теперь боюсь, что сбросил че-нить лишнее. Судя по мануалу, встают японские настройки. Есть что теперь нужно настроить?
6. AndrUd 06.06.16 17:36
регион выставляется в 252.
после U020 желательно верныть ему родные настройки на место (сервисный отчет сохранил?).
7. Polos 06.06.16 18:03
(4) Спасибо, есть на работе) удобно было просто ссылку давать.
8. Karlson 07.06.16 20:07
Всем спасибо! Пока полет нормальный. Про сервисный отчет не догадался :(. Легких путей не ищем.
