0. vasya00 22.09.16 10:57
Здравстауйте, уже спрашивал но тема затерялась, имею 5316 и Win10 x64, при подключении определяются в разделе "контроллеры usb" 2 устройства: "поддержка usb принтера" и "нет подключения принтера", при попытке установки родных драйверов 5316 установка циклически повторяется, пробовал от 5618, установка проходит успешно, принтер появляется в списке устройств но не печатает, если добавить принтер через панель управления и подсунуть драйвер, спрашивает порт, ставлю "001 usb виртуальный принтер" но тоже не печатает. Пытался обновить драйверы "поддержка usb принтера" и "нет подключения принтера" и подсунуть драйвер 5618, но он его не принимает.1. Val 22.09.16 11:52
не понял, имеется ввиду шарп на сабж не даёт драйвер под вин10 х64?2. Scuzzy 22.09.16 12:24
(0) Никуда она не терялась, более того: открывая новую тему "в продолжение", вы ДОЛЖНЫ привести ссылку на исходную тему: Sharp AR5316E: Печать из Windows 10 x64 . Последний пост в исходной теме несколько непонятен: если надо сделать "любой ценой"(С), но прокид через виртуалку это "слишком высокая цена"(С), - значит, любой ценой берете аппарат другой модели, работающей с 10кой "без плясок с бубном", и устанавливаете вместо вашего.3. Ficus 22.09.16 12:56
А может есть возможность дать драйверу аппарата ту систему с которой он дружит? Или это тоже цена "непомерно любая"?4. СОВА 22.09.16 14:14
Во первых, действительно, если хотите дельного совета а не толочь воду в ступе, то ссылку на старую тему давать обязательно.5. vasya00 22.09.16 14:17
ну да любой ценой это может и перебор..но имелось ввиду запустить именно 5316 именно под win10.. просто жалко менять хороший аппарат и лицензионную win10.. Ищу еще варианты, аппаратные или програмные, пока так понимаю только вариант с виртуалкой, вот может проще есть возможность? Может всетаки можно подсунуть ему какой то другой драйвер или заставить работать с драйвером от win7?6. vasya00 22.09.16 14:19
Как я понимаю, расшаривание принтера, не избавляет от необходимости иметь драйвер в Win10..7. СОВА 22.09.16 14:25
Не у всех, но у 5316 возможно и даже скорее всего действительно все равно потребуется. :(8. Scuzzy 22.09.16 14:27
<cite><b>СОВА</b> (4): и дать шару на принтер</cite>9. СОВА 22.09.16 14:33
<cite><b>Scuzzy</b> (8): И через какие дрова печатать с других "десяточных" компов?</cite> Еще как вариант сделать его доступным для печати с интернета. :)) Тогда ОС значения иметь не будет. Главное что бы инете был.10. kgbeast 22.09.16 16:17
(0)Вы понимаете разницу между GDI-принтером и обычным? В GDI-принтер (Sharp 5316) это по сути голый интерфейс между печатающим механизмом и компьютером, он не понимает языков PCL, всё что он может - принять строку пикселов и напечатать её. Sharp 5618 - это обычный принтер, который сам преобразует текст/разметку/графику в пикселы.11. bmwmtv 22.09.16 16:26
гугл подкинул вариант https://www.youtube.com/watch?v=Y7NT_yCY1XQ12. мумхе 22.09.16 17:25
На австралийском сайте есть драйвер под Win 7-6413. Scuzzy 22.09.16 18:04
(12) Он и на русском есть.14. мумхе 22.09.16 19:36
(13) Наверное. Просто у австралийцев всегда был самый полный комплект драйверов, чем я и пользовался. У них можно попросить написать драйвер, раньше они так делали.15. vasya00 22.09.16 20:13
Scuzzy,<cite>Вам вроде по-русски ответили про все варианты</cite> говорили об одном варианте печати с виртуалки, об этом понятно хотелось что то оптимальнее..16. мумхе 22.09.16 20:44
(15) а так пробовали? http://www.driverscape.com/download/sharp-ar-5316e-t217. Scuzzy 22.09.16 21:34
<cite><b>vasya00</b> (15): говорили об одном варианте печати с виртуалки</cite>18. bmwmtv 23.09.16 05:07
<cite><b>vasya00</b> (15): bmwmtv, это не вариант решения, это демонстрация проблемы, кстати именно так выглядит попытка установки драйверов от win7 на win10 и у меня..только не к чему и не приводит..</cite>19. vasya00 23.09.16 11:20
Scuzzy, я вижу то что вы говорите о нескольких вариантах, это меня и путало, вот я и спрашивал, по факту то вариант вы предлогаете один, так как замена аппарата и ОС противоречит условию задачи.а я ожидал еще каких то решений..20. Scuzzy 23.09.16 11:37
<cite><b>vasya00</b> (19): замена аппарата и ОС противоречит условию задачи</cite>21. vasya00 23.09.16 12:44
Scuzzy, то что "любой ценой" это я перегнул, уже сказал, но суть всей задачи, <cite>запустить именно 5316 именно под win10</cite> поэтому новый принтер..сами понимаете..22. metter 23.09.16 13:11
http://g-ek.com/otklyuchenie-proverki-podpisi-drajverov-windows-1023. Scuzzy 23.09.16 13:17
<cite><b>vasya00</b> (21): Каких именно решений я ожидаю, очевидно мне не известо</cite>24. vasya00 23.09.16 13:55
Драйвера от win7 x64 устанавливаются и в конце установка начинается сначала..это четко показано на видео https://www.youtube.com/watch?v=Y7NT_yCY1XQ25. Scuzzy 23.09.16 14:04
<cite><b>vasya00</b> (24): Драйвера от win7 x64 устанавливаются и в конце установка начинается сначала</cite>26. kgbeast 23.09.16 14:24
(24)А зачем вообще запускать инсталлер? Не проще ли указать путь на инф файл?27. Scuzzy 23.09.16 14:26
(26) Конечно, проще. Но это придется ехать в Саратов и водить рукой ТСа на месте :(28. vasya00 23.09.16 16:07
kgbeast, Scuzzy, я это делал, и писал выше <cite>Пытался обновить драйверы "поддержка usb принтера" и "нет подключения принтера"</cite>29. vasya00 23.09.16 16:15
мумхе, если добавлять принтер через панель управления, то можно выбрать 5316E, ноо говорит <i>windows не может установить драйвер принтера 5316 работающий в режиме ядра...</i>30. Scuzzy 23.09.16 17:06
(28)? (29) Вот вам еще один вариант, кроме виртуалки: погружайтесь в редактирование драйвера от Вин7х64...31. bmwmtv 06.10.16 12:26
Попробуйте сервис Виртуальный принтер Google https://www.google.com/cloudprint/learn/?hl=ru
