0. 46west 04.10.16 17:07
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код для изменения температуры печки.1. Scuzzy 04.10.16 17:24
Чего-чего код? А вы точно знаете, что ЭТО ТАМ есть?)2. 46west 04.10.16 18:08
точно. я это уже делал. только теперь найти не могу.3. Scuzzy 04.10.16 18:43
Ну тогда, как найдете, не забудьте рассказать здесь, а то "мужики-то и не знают!"(С) ))4. 46west 04.10.16 21:40
Спасибо, нашел. Думаю при большом желании "мужики тоже найдут" ))5. Scuzzy 04.10.16 22:30
(4) К вашему сведению, здесь не принято так поступать. См. Конференция StartCopy - Правила поведения, п.21.6. 46west 05.10.16 09:55
Насчет первой части я все сделал правильно. Вежливо задал вопрос и поблагодарил ответившего. а насчет второй части правил действительно не прав. извините. я искал код. в правилах сказано: "Если же Вы, задав вопрос, позднее сами смогли найти способ решения опишите его". Способ решения: перебираете коды которые не указаны в инструкции. я начал с кода 200. сервис мануала у меня нет, поэтому пользовался этим: http://www.startcopy.net/notes/panasonic/7. Banzai 05.10.16 11:10
<cite><b>46west</b> (0): код для изменения температуры печки.</cite>8. Scuzzy 05.10.16 11:31
<cite><b>46west</b> (6): пользовался этим</cite>9. 46west 05.10.16 11:53
а что с моей почтой не так? все работает.10. 46west 05.10.16 12:07
повторюсь. я выписывал значения начиная с кода 200. естественно там где они были. дошел до 800. так как мануала нет могу только предположить, что есть минимальное и максимальное значение температуры печки. первое - код 693 (у меня стояло 160) второе - код 694. эти коды есть в мануале? и если есть, то что означают? изначально проблема была в недопекании. человеку нужно было срочно печатать. надо сказать, что поднятие температуры на 15 решало проблему. но увы не нашел. вечером просто почистил тефлон.11. Scuzzy 05.10.16 12:29
<cite><b>46west</b> (10): эти коды есть в мануале?</cite>12. 46west 05.10.16 12:36
попробуйте. 694 не крутил. а 693 крутил максимально до 200. но это разово. просто попробовать. как кратковременное решение проблемы с "грязным тефлоном" до обращения в сервис работает.13. Banzai 05.10.16 12:45
(12) Заинтриговал ))), но судьбу пытать не буду ))14. 46west 05.10.16 12:58
я глянул спасибо огромное. действительно занятно, что этих кодов нет. значения, которые я выписывал из кодов отправил вам на почту.15. Banzai 05.10.16 13:07
<cite><b>46west</b> (14): значения, которые я выписывал из кодов отправил вам на почту.</cite>16. 46west 05.10.16 13:44
))) ну вот нашел бы я мануал. и что дальше. кодов таких там нет. я знаю что он есть но не помню какой. и что делать. к тому же я ничего не менял. только переписывал. а нужный код искал по значению. опять же помню что рядом было 2 значения. а выделял приблизительные. может там без меня кто менял. вот как-то так. в любом случае этот код не панацея. просто самому уже стало интересно.17. Banzai 05.10.16 14:02
Да я без всякого умысла и наезда ))). я просто в осадок упал когда увидел бумажку с колонками цифр )))18. Banzai 05.10.16 14:06
Я как-то термистором игрался (подкладывал кусок термопленки под нее) результат - двухстволка19. 46west 05.10.16 14:39
у меня на тефлоне был налипший тонер. значение в 693 поставил 180. стало запекать. чем больше ставишь значение, тем дольше и сильнее крутит вентилятор. это из практики. но больше 200, как уже говорил, не ставил. тефлон почистил вернул на 160. все нормально. насчет термистора мысль интересная не думал на эту тему.20. Юрий_Г 07.10.16 10:35
(13) к сожалению уже не работаю в этом направлении, и в эту проблему не доводилось вникать. Раньше был официальный бюллетень на эту тему. Цитирую "Для некоторых типов бумаги тонер может не полностью закрепляться на поверхности и напечатанный текст можно стереть.21. 46west 07.10.16 14:24
то есть по факту код 729 это изменение типа бумаги.22. Юрий_Г 07.10.16 15:16
можно и так сказать. А почему возник вообще ваш вопрос? Надеюсь состояние тефлона, резины, бушингов нормальное? Термистор почищен от нагара, может у вас наоборот, перегрев? Тонер применяете оригинальный?23. 46west 07.10.16 15:31
как раз состояние тефлона и было не нормальным. однако людям надо было что-то срочно распечатать. по телефону не починишь. можно было только поднять температуру. вечером бы мне его привезли. а код я забыл. думал, что выписал, но в доках не осталось. в итоге аппарат сразу поехал ко мне. тонер IG Samsung 1210.
