Xerox Phaser 3320DNi: Отменить PagePack Mode при включении принтера.
0. мумхе 29.11.16 18:50
Клиент купил у меня принтер. От установки по причине спешности отказался и установил сам. Школа, учительская. При установке запустил этот крутой режим поддержки, который каждые 50 печатей останавливает принтер с требованием кода для продолжения. Либо необходимо выйти из режима ввода кода в режим - отложить.В учительской тридцать преподавателей, каждому не объяснить, что для продолжения печати необходимо сделать некую последовательность действий. Отдельно этот пакет не приобретался, если что:) Как отменить этот запрос при включении принтера, как его вообще отменить? На офсайте много воды про сам пакет и не нашел ничего в смысле "кенселлед" на новом устройстве. Спасибо.
1. bmwmtv 29.11.16 19:12
странная штука этот PagePack , в мануалах вообще тишина про него. похоже что он с компа активируется.
есть возможность проверить с чистого ноутбука по usb самому установить драйвера и проверить как он печатает? при этом с отключенным lan
Ну или можно попытаться сделать полную инициализацию из сервисного режима
2. kgbeast 29.11.16 19:44
не внимательно прочитал про оффсайт
Отредактировано 19:49 29.11.16 kgbeast
3. kgbeast 29.11.16 20:21
Судя по всему PagePack - это контракт покопийного обслуживания c Xerox. Т.е. покупая такой принтер, пользователь заключает контракт на поставку тонера, запчастей и обслуживание у подрядчиков Ксерокс. Соответственно passcode - это код активации контракта.
Можно заменить контроллер взяв с обычного принтера. Можно попробовать перепрошить или перезалить дамп от обычного принтера (если дело в кастомной прошивке). Можно попробовать сделать Clear all memory из сервиса.
4. мумхе 29.11.16 22:34
<cite><b>bmwmtv</b> (1): есть возможность проверить с чистого ноутбука по usb самому установить драйвера и проверить как он печатает? при этом с отключенным lan</cite> изначально подключен по USB, по сети не подключался. Драйвер переустановлен.
<cite><b>kgbeast</b> (3): контроллер ..... с обычного принтера</cite> в смысле? а это какой? Залил последнюю версию с офсайта по USB. Сброс установок тоже делал.
5. Scuzzy 29.11.16 22:48
А может не ломать с ходу, а скачать прогу PagePack Assistant с оф. сайта Хероха, почитать его юзер-мануал и просто сделать несколько тычков мышкой с компа?
6. kgbeast 29.11.16 22:57
<cite><b>мумхе</b> (4): в смысле?</cite> В смысле что не все продаваемые принтеры этой модели - контрактные.
<cite><b>мумхе</b> (4): Залил последнюю версию с офсайта по USB.</cite> Значит простых путей нет. Или "ломать" или тряси с вышестоящего продавца passcode, вы же не сами этот аппарат произвели, а кто-то вам его продал.
7. Scuzzy 29.11.16 23:06
<cite><b>kgbeast</b> (3): с обычного принтера</cite>
Они ВСЕ - обычные. PagePack - опция сугубо добровольная.
<cite><b>kgbeast</b> (6): Значит простых путей нет</cite>
:)) "НЕТ" или "мы их не ищем"?)) Просто отключить - не вариант, надо обязательно <cite><b>kgbeast</b> (6): "ломать" или трясти</cite>?))
8. мумхе 29.11.16 23:13
<cite><b>Scuzzy</b> (5): PagePack Assistant с оф. сайта Хероха</cite> не могу не просто скачать, а просто поиском по сайту найти:(
9. Scuzzy 29.11.16 23:55
Хм... Щас спросим у pagepackprogram@xerox.com ...
10. Bad_engineer 30.11.16 09:54
Сейчас <b>Scuzzy</b> скажет, ой извините, что-то я заработался и правда, надо "ломать" и трясти )))
Отредактировано 09:56 30.11.16 Bad_engineer
11. serega_afi 30.11.16 09:57
если не опоздал, то вот:кривой машинный перевод с одного сайта:
Помощник PagePack (PPA) предоставляет решение стоимости за постраничную печать, чтобы помочь управлять расходами печати Вашей организации, все еще позволяя Вам работать с промышленным именем Вы знаете и доверяете. Теперь Вы можете управлять своими всесторонними расходами печати ежемесячно. Приложение позволяет Вам управлять устройствами печати по сети. Приложение находит принтеры, выводит на экран их статусы, автоматически собирает метры от принтеров, утверждает, что метр читает и допускает отдаленное управление принтерами.
http://www.shouldiremoveit.com/PagePack-Assistant-53451-program.aspx
Отредактировано 09:58 30.11.16 serega_afi
12. Scuzzy 30.11.16 10:14
(10) По делу есть чего сказать или, как обычно, только флудить умеем?
(11) Во-первых, опоздал, а во-вторых, кривой до неприемлемости.
Отредактировано 10:22 30.11.16 Scuzzy
13. Bad_engineer 30.11.16 12:07
(12) Я смотрю, у вас, что ни пост, то золото ))) всегда всё по делу ))
По делу <b>мумхе</b> что-то не договаривает, контрактные аппараты всегда дешевле стоят, перевод на другой сервисный план либо в ксер за деньги, либо как сказал (3)
<cite><b>Scuzzy</b> (5): А может не ломать с ходу, а скачать прогу PagePack Assistant с оф. сайта Хероха, почитать его юзер-мануал и просто сделать несколько тычков мышкой с компа?</cite>
А это скорей всего чушь, но если что, я напишу: "ой, что-то заработался, и правда можно с компа"
Отредактировано 12:07 30.11.16 Bad_engineer
14. Scuzzy 30.11.16 12:18
<cite><b>Bad_engineer</b> (13): это скорей всего чушь, но если что, я напишу</cite>
Какой тогда вообще смысл не игнорить вашу словодиарею "... не читал, но осуждаю"(С)?
<cite><b>Bad_engineer</b> (13): контрактные аппараты всегда дешевле стоят</cite>
А кто сказал, что этот аппарат был куплен как контрактный?
Отредактировано 12:19 30.11.16 Scuzzy
15. Bad_engineer 30.11.16 12:43
<cite><b>Scuzzy</b> (14): А кто сказал, что этот аппарат был куплен как контрактный?</cite>
а кто сказал, что как НЕ контрактный? Как вариант при первом запуске, был установлен Metered картридж.
<cite><b>Scuzzy</b> (14): Какой тогда вообще смысл не игнорить вашу словодиарею "... не читал, но осуждаю"(С)?</cite>
Я думаю, что вы отлично разбираетесь в ремонте и заправке. Вне всяких сомнений - вы компетентный человек. Имеете полное права игнорить, я обычный продавец, техническими знаниями обладаю в минимальном объеме, достаточными для продажи принтера домохозяйке.
16. Scuzzy 30.11.16 13:38
<cite><b>Bad_engineer</b> (15): кто сказал, что как НЕ контрактный?</cite>
ТС.
<cite><b>Bad_engineer</b> (15): Имеете полное права игнорить</cite>
ОК.
17. мумхе 30.11.16 18:39
Поддержка Xerox попросила серийный номер принтера и вышлет код разблокировки. Аппарат заблокировался автоматом, запросив при первой установке разрешение на работу в режиме PagePack и получив такое разрешение от идиота, устанавливавшего его. Теперь при каждом включении подключении компа прога снимает показания, передает в Xerox?, потому что дата запуска и счетчик аппарата по серийному номеру у них уже есть онлайн:( Код разблокировки привязан к одному серийному номеру и не подойдет скорее всего для другого такого случая.
Отредактировано 18:41 30.11.16 мумхе
18. Bad_engineer 30.11.16 19:39
<cite><b>мумхе</b> (0): Клиент купил у меня принтер.</cite>
А где купили его вы?
<cite><b>мумхе</b> (17): Аппарат заблокировался автоматом, запросив при первой установке разрешение на работу в режиме PagePack и получив такое разрешение от идиота, устанавливавшего его.</cite>
Слабо верится, если возможно, уточните, что именно делал запустивший.
<cite><b>мумхе</b> (17): серийному номеру и не подойдет скорее всего для другого такого случая.</cite>
Та не, там все легко, это же <cite> PagePack - опция сугубо добровольная.</cite>, надо просто поставить
<cite>PagePack Assistant с оф. сайта Хероха</cite> и отключить, главное по ubs это делать. Сейчас ответ с pagepackprogram@xerox.com придет и все станет понятно. Главное, что-нибудь писать, а что пишешь неважно, если что на усталость можно свалить, главное на других побольше гнать.
Отредактировано 19:42 30.11.16 Bad_engineer
19. Scuzzy 30.11.16 19:46
<cite><b>мумхе</b> (17): не подойдет скорее всего для другого такого случая.</cite>
Безусловно.
20. мумхе 30.11.16 20:03
<cite><b>Bad_engineer</b> (18): А где купили его вы?</cite> У официального импортера.
<cite><b>Bad_engineer</b> (18): Слабо верится, если возможно, уточните, что именно делал запустивший.</cite> Паяльник Диман не дает. Но поверьте, что одного барана с плиточно-кафельным образованием(до этого он кухни ремонтировал) хватило для неправильного запуска.
Вместо установки с диска он скачал с офсайта драйвер и судя по всему вместе с PagePack. Установил.
<cite><b>Bad_engineer</b> (18): главное на других побольше гнать</cite> А зачем? Их не интересовало абсолютно, как и почему. Просят серийный номер и обещают код разблокировки.
21. Bad_engineer 30.11.16 20:07
<cite><b>Scuzzy</b> (19): Безусловно.</cite>
да вы гений просто! комментарий по делу и очень полезен!
<cite><b>мумхе</b> (20): У официального импортера.</cite>
<cite><b>мумхе</b> (20): Вместо установки с диска он скачал с офсайта драйвер и судя по всему вместе с PagePack. Установил.
Ответ похож на отписку, можете ссылку дать на драйвер с PagePack?
<cite><b>мумхе</b> (20): А зачем? Их не интересовало абсолютно, как и почему.</cite>
Это было написано не о сотрудниках ксера
22. мумхе 30.11.16 20:15
<cite><b>Bad_engineer</b> (21): Это было написано не о сотрудниках ксера</cite> Почему? Эли Флорентин, старший сервисный инженер тех.поддержки Xerox. Минута разговора, очень краток, присылайте номер, пришлем разблокировку. Я у них покупаю продукцию, почему ко мне должны негативно относиться? У импортера Самсунга к слову работники еще лучше в сервисе.
23. Bad_engineer 30.11.16 20:18
(22) =) Ну так, всё проблема решена? Вы прислали сирийник и получили код разблокировки?
24. мумхе 30.11.16 20:24
(23) не, в понедельник, в школе выходные
25. Bad_engineer 30.11.16 20:29
(24) А <cite>можете ссылку дать на драйвер с PagePack?</cite> исключительно для того, что бы коллеги не попали в такую же ситуацию.
<cite><b>мумхе</b> (22): Я у них покупаю продукцию, почему ко мне должны негативно относиться?</cite>
Никакого отношения к вам написанное после
<cite><b>Bad_engineer</b> (18): Та не,</cite> не имеет. В этой теме отметился человек, который много флудит, ничего по делу не сказал, но любит упрекать во флуде других.
Отредактировано 20:30 30.11.16 Bad_engineer
26. serry 30.11.16 21:29
(25) Во избежание наказаний рекомендую вам воздержаться тут от подобного стиля общения, тем паче, что вы сами признаете, что вы продавец, а (19) - опытный технарь Поиск по сайту Scuzzy . Если внимательно всё перечитаете, то увидите, что первым флудильню с издёвками и переходом на личности тут открыли вы, ещё в (10)
Отредактировано 21:35 30.11.16 serry
27. Bad_engineer 30.11.16 22:06
<b>serry</b> написал ли (19) действительно, что-то полезное для (0) в этой теме или нет?
<cite><b>serry</b> (26): что вы сами признаете, что вы продавец</cite>
Да я признал, что продавец, какой ужас, мне так стыдно. На конференции дискриминация по каким-то признакам/хобби/работе? А если я 10 лет занимался заправкой, потом обслуживал CiPress, DocuTech, потом возглавлял сервисный отдел?
<cite><b>serry</b> (26): переходом на личности тут открыли вы</cite> Переход на личности и издёвки начались здесь: Xerox Phaser 7100: Заправка только почему-то в этой теме, никто никому воздержаться не предлагал.
<cite><b>serry</b> (26): Если внимательно всё перечитаете, то увидите, что первым флудильню тут открыли вы, ещё в (10)</cite>
Это называется инерция мышления. Если вы внимательно перечитаете, то поймете, что флудильня началась еще в (5), (7), (9), так как <cite>опытный технарь</cite> совершенно не разбирается <u>в этом</u> вопросе. Я лишь хочу, что бы человек прекратил издёвки над другими участниками конференции.
Отредактировано 22:07 30.11.16 Bad_engineer
28. serry 30.11.16 22:35
Я никогда и кого не возглавлял, но мне не стыдно. Независимо от ваших понятий о дискриминации, я дал ссылку в (26) из которой можно видеть уровень подготовки участника, который известен давно, да, много пишет, но почти, подчёркиваю, <b>почти </b> всегда по делу, и немало найдётся тех, кому он тут помог, научил, (пусть ранее и под другим ником) технически, а, хочу заметить, что конфа тут техническая. И освежите себе понятие флуда, в (5), (7), (9) его нет. Зато ваше поведение носит весьма часто провокационный характер Поиск по сайту Bad_engineer (особенно по отношению к scuzzy, вы, прямо-таки, целенаправленно провоцируете его - такое ощущение) , удивляюсь, что модераторы молчат. Засим откланиваюсь и в этой теме более не появлюсь.
Отредактировано 22:40 30.11.16 serry
29. Bad_engineer 30.11.16 22:48
<cite><b>serry</b> (28): Засим откланиваюсь и в этой теме более не появлюсь.</cite>
Простите, а зачем вы вообще в этой теме появлялись? Что бы доказать что? Высказать свое уважение к <b>Scuzzy</b>? Вы могли бы выразить свою благодарность любым другим способом, ради бога, но вам обязательно нужно было сделать это в этой теме и при этом начать с угроз в мой адрес: <cite><b>serry</b> (26): Во избежание наказаний рекомендую вам</cite>
<cite><b>serry</b> (28): Я никогда и кого не возглавлял, но мне не стыдно.</cite>
И мне. Уточните для чего вы написали:
Для чего это написано? И почему <cite>тем паче</cite>?
<cite><b>serry</b> (28): я дал ссылку в (26) из которой можно видеть уровень подготовки участника</cite>
прочтите что я написал в (15)
<cite><b>serry</b> (28): что модераторы молчат.</cite>
Может не видят нарушений?
Вы не ответили, на
<cite><b>Bad_engineer</b> (27): написал ли (19) действительно, что-то полезное для</cite>
не ответили на:
<cite><b>Bad_engineer</b> (27): Переход на личности и издёвки начались здесь: Xerox Phaser 7100: Заправка</cite>
и
<cite>Я лишь хочу, что бы человек прекратил издёвки над другими участниками конференции.</cite>
Но в прочем от вас это ожидаемо. Все равны, просто кто-то ровнее )))
Отредактировано 22:57 30.11.16 Bad_engineer
30. Ritchie 30.11.16 22:50
<cite><b>Bad_engineer</b> (15): Я думаю, что вы отлично разбираетесь в ремонте и<b> заправке</b>.</cite>
<cite><b>Bad_engineer</b> (27): А если я 10 лет занимался<b> заправкой</b>,</cite>
Одно из двух: либо не занимался, либо не думал ..
31. Scuzzy 30.11.16 23:07
(25...30) Весело тут у вас, как в пьятницу ))
(26), (30) Только зачем на этого юродивого время тратить, кроме как чучуть почитать да от души посмеяться?))
