Xerox 5915 и Kyocera 1635: Как применить тонер?
0. Andrey44_44 25.01.17 15:55
Сломался окончательно последний аппарат Старый добрый Xerox 5915, в организации все остальные принтера и копиры HP и Kyocera.
От Xerox 5915 - осталось порядка 20 новых туб с тонером (выбрасывать жалко) можно ли как то применить для копиров Kyocera - самый старый из Kyocer 1635 (понятно что это абсолютно разные аппараты), но вопрос вам как к знатокам, "Чем чревато если пересыпать тонер от Xerox 5915 в Kyocera 1635"?.
Просто не хочется эксперементировать не понимая последствий.
Спасибо, может кто сможет немного разжевать данный вопрос.
1. Scuzzy 25.01.17 16:15
<cite><b>Andrey44_44</b> (0): Чем чревато если пересыпать тонер от Xerox 5915 в Kyocera 1635</cite>
Сам процесс - максимум знанием того, что содеянное придется "отменять" (делать обратную работу).
Или вас интересует результат, а не процесс? При такой "вивисекции" вы, РАЗУМЕЕТСЯ, не получите ни одного вразумительного отпечатка на этом аппарате.
2. эмулятор 25.01.17 23:45
Когда-то заправляли FC-шным тонером КМ1635. Чуть бледнее, но работало приемлимо. Тонер Xerox 5915 весьма близок к FC/PC, потому вполне можно попробовать. С большой вероятностью, что все и заработает. Почистить только нужно блок проявки будет перед сменой тонера и, возможно, придется подстроить зазор дозлезвия.
Отредактировано 23:49 25.01.17 эмулятор
3. Andrey44_44 26.01.17 08:20
Чуть бледнее приемлемый результат. Спасибо, аппараты KM1635 не задействованные в работе есть, поэтому попробуем раз есть шанс.
О результате отпишусь.
4. Andrey44_44 26.01.17 12:49
Тонер не прилипает к барабану, т.е. не магнитится, соответственно вывод что тонер Xerox для Kyocer - не подходит.
5. Scuzzy 26.01.17 12:59
(4) О чем и писано в (1). Ничего, что полярность ГЗ у них разная?))
<cite><b>Andrey44_44</b> (4): вывод что тонер Xerox для Kyocer - не подходит</cite> был заранее известен еще лет Nдцать назад))
"Но опыт - есть!"(С)(Жванецкий) ))
6. Maxxx 26.01.17 19:07
(4) Тонер от Xerox 5915 - магнитный, там магнитный вал проявки.
Проявка в Kyocera 1635 тоже магнитная.
На эксперимент достаточно всего 15 минут: прочистил, засыпал, проверил.
7. эмулятор 26.01.17 20:05
<cite><b>Andrey44_44</b> (4): Тонер не прилипает к барабану,</cite> А должен? <cite><b>Andrey44_44</b> (4): т.е. не магнитится,</cite> ??? <cite><b>Andrey44_44</b> (4): вывод что тонер Xerox для Kyocer - не подходит.</cite> Вывод непонятен.
<cite><b>Scuzzy</b> (5): Ничего, что полярность ГЗ у них разная?))</cite> (у аппаратов) ...получается что ничего? Действительно парадокс... :-) Главное что у тонеров одинаковая.
8. Maxxx 26.01.17 21:29
Смена полярности ГЗ будет только на руку.
В Xerox 5915 тонер прилипает к фотобарабану в местах, НЕ засвеченных.
А в Kyocera 1635 - к засвеченным областям.
9. Scuzzy 26.01.17 22:09
<cite><b>эмулятор</b> (7): Главное что у тонеров одинаковая.</cite>
Разная.
<cite><b>эмулятор</b> (7): получается что ничего?</cite>
Не получается. см. (4).
<cite><b>Maxxx</b> (8): Смена полярности ГЗ будет только на руку</cite>
Это на какую же руку?))
<cite><b>Maxxx</b> (8): В Xerox 5915 тонер прилипает к фотобарабану в местах, НЕ засвеченных. А в Kyocera 1635 - к засвеченным областям.</cite>
И при чем тут вообще полярность ГЗ?)
10. Andrey44_44 27.01.17 08:02
Как сказал Scuzzy - попробовал и получил результат.
Работаю программистом, но как во многих организациях делаешь кучу работы. На складе обнаружились тонеры к аппаратам которые не только все сдохли, но и все списаны, продать эти тонеры мало вероятно, так как насколько помню Xerox 5915 сняты с производства в 2003 году. Вот и хотелось применить. Может попробую оживить есть два C118, туда то точно подойдет.
11. Scuzzy 27.01.17 08:30
<cite><b>Andrey44_44</b> (10): Может попробую оживить есть два C118, туда то точно подойдет.</cite>
Если в первом случае вам обошлось без последствий (чистка проявки не в счет - это "наказание общественными работами"), то после ЭТОГО вы попадете на покупку нового девелопера. Не так чтоб безумно дорого, но болезненно, особенно для самосознания))
Два аппарата - ДВА пакета девелопера))
12. Andrey44_44 27.01.17 08:57
Scuzzy - пожалуйста объясните новичку, т.е. не чего даже пытаться тонер из 5915 пересыпать в тубу от С118? (аппараты не рабочие в одном вроде высоковольтный блок полетел, но думаю перепаяю). Второй пока не нашел в чем причина, может и делать не стоит, расходные точно к ним никто покупать не будет, а думал просто что от Хеrox к Xerox-су точно подойдет тонер.
13. Scuzzy 27.01.17 09:10
(12) Вы уж определитесь - если <cite><b>Andrey44_44</b> (12): и делать не стоит</cite>, то какой смысл возиться с тонерами?))
А в "библиотечный день" (был такой при советской власти) - уясните разницу между <i>цифровыми </i>и <i>аналоговыми </i>электрографическими аппаратами, а заодно и между <i>однокомпонентной </i>и <i>двухкомпонентной </i>системами печати.
14. эмулятор 27.01.17 09:13
<cite><b>Andrey44_44</b> (10): попробовал и получил результат.</cite> Так какой результат? Бледно, темно, грязно, фон, морское дно...? Каков результат? Лучше скан бы посмотреть. Сдается мне, что все таки даже если "в лоб" и не получилось, то не по причине несовместимости тонера, а по причине недонастройки аппарата под конкретный тонер... Результат покажете?
<cite><b>Andrey44_44</b> (12): не чего даже пытаться тонер из 5915 пересыпать в тубу от С118?</cite> А вот это - да. Нет смысла даже пробовать. Но в с118 из доступных вполне может подойти Sharp AR серии (или самсунг универсальный по бедности).
Отредактировано 09:15 27.01.17 эмулятор
15. Scuzzy 27.01.17 09:24
<cite><b>эмулятор</b> (14): или самсунг универсальный по бедности</cite>
Только самый <s>форшмачный </s>дешевый!))
16. эмулятор 27.01.17 09:29
(15) Не возражаю. В данном случае "качество" тонера ничего не меняет. Повезет-неповезет здесь зависит от ненормируемых параметров.
17. ASSP 27.01.17 09:42
Уважаемые, если вы говорите о тонере, то нужно оценивать знак заряда тонера, а не главного заряда.
18. Scuzzy 27.01.17 10:04
<cite><b>ASSP</b> (17): если вы говорите о тонере</cite>
Нет, скорее уж об извращениях с утилизацией старья))
19. Andrey44_44 27.01.17 10:15
А именно с извращениями в законодательстве для госорганизаций.
20. эмулятор 27.01.17 10:41
<cite><b>ASSP</b> (17): то нужно оценивать знак заряда тонера</cite> Именно. Кстати, а как ты его оцениваешь? (Имею в виду заряд в тонере Xerox 5915) С кем больше согласен? Каутским? Троцким?
<cite><b>Andrey44_44</b> (19): А именно</cite>... так как с (14)?
21. Scuzzy 27.01.17 12:14
(19) Первый раз слышу, чтобы в российском законодательстве (ну, кроме, может быть, экологического) упоминалось что-то именно про тонер :))
22. ASSP 27.01.17 12:17
(20)
В 5915 заряд тонера конечно положительный. А вот насчёт магнитных свойств и всего прочего я уже не помню)
23. Maxxx 27.01.17 13:34
(22) 5915 - это несколько переработанный (зачипованный) ветеран 5317. Однокомпонентная магнитная проявка с металлическим валом проявки и обрезиненным прижимным дозлезвием.
(10) Так результат-то какой?
24. Andrey44_44 27.01.17 14:29
Для Маххх - Тонер не прилипает к барабану, т.е. не магнитится, соответственно вывод что тонер Xerox для Kyocer - не подходит.
25. Andrey44_44 27.01.17 14:31
(21) Гродно - это Беларусь
26. Andrey44_44 27.01.17 14:42
(14) Эмулятор , просто чистый лист.
27. Scuzzy 27.01.17 15:28
(25) Аналогично)
28. эмулятор 27.01.17 16:40
<cite><b>Andrey44_44</b> (26): просто чистый лист.</cite> Такое невозможно <b>ни при каком</b> "неправильном" употреблении тонера. Только если тонер заправлен нужный, но неисправен сам аппарат.
<cite><b>Andrey44_44</b> (24): Тонер не прилипает к барабану, т.е. не магнитится,</cite> Перечитай: <cite><b>Maxxx</b> (23): 5915 - это несколько переработанный (зачипованный) ветеран 5317. Однокомпонентная <b>магнитная</b> проявка</cite> Причем в обсуждении это повторено несколько раз.
Отредактировано 16:45 27.01.17 эмулятор
29. Scuzzy 27.01.17 17:05
<cite><b>эмулятор</b> (28): Перечитай</cite>
:-D))
Вы в чем хотите ТСа-то убедить?))
30. эмулятор 27.01.17 17:37
(29) ...уже и не знаю. Наверное все-таки провести эксперимент. Выложить результат. И общими усилиями перевести аппарат на "неродной" тонер. Если уж он задался таким вопросом...
Отредактировано 17:37 27.01.17 эмулятор
31. Scuzzy 27.01.17 18:26
Ну провел он его. Выкладка скана чистого листа чем-то "спасет русскую демократию"?)
32. эмулятор 27.01.17 18:43
<cite><b>Scuzzy</b> (31): чистого листа</cite> быть не может. Будем ждать другой результат. Или пусть сначала отремонтирует аппарат, а потом уже пробует тонер.
Отредактировано 18:45 27.01.17 эмулятор
33. ASSP 27.01.17 19:18
Просто ностальгические воспоминания))
Абсолютно чистый лист я как-то получил, экспериментируя с заменами киосеровских фотобарабанов(молодой был и глупый). Поставил кэноновский фотобарабан в киосеру и... именно чистый лист. А при обратной перестановке получилась жуткая грязь. Это я сейчас понимаю в чём и как было дело, а тогда смотрел на результаты открыв рот.)))
Но совсем чистого листа в нашем случае не должно было получиться. Что-то у ТС ещё "пошло не так".
34. Maxxx 27.01.17 23:29
<cite><b>Andrey44_44</b> (24): Тонер не прилипает к барабану, т.е. не магнитится</cite> Это высказывание и было причиной моего непонимания с (4). Тонер <b>магнититься</b> должен только к валу проявки, к фотобарабану он прилипает за счёт электростатики.
35. ASSP 27.01.17 23:47
(34)
На такие "мелочи" уже давно принято не обращать внимание.)))
Это всё равно, что пробовать объяснять процесс переноса тонера на фотобарабан и далее на бумагу с точки зрения электродинамики))
36. AndrUd 28.01.17 09:20
у ТС наверно проблема с аппаратом.
знак заряда у тонеров одинаков.
вот только печатает он значительно бледнее, фона нет, путем регулировки подстроечника на драме до упора против часовой стрелки качество изо стало приемленым, но все равно чуть бледнее, чем Tomoegawa PYU-01.
экспериментировал на Kyocera M2530dn, новых блоков проявки на него с разборок много осталось, вот один и использовал.
тонер Xerox 5016/5017/5316/5317 расфасован Булатом более 10 лет назад.
На КМ-1635 кроме крутистора на драме можно поиграться U100 и U101 в сервисе, для получения идеального отпечатка.
прилагаю картинки, на них подписаны марки тонера и вариант с крутистором.
http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i509/1701/37...74.jpg/htm
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i637/1701/b3...89.jpg/htm
http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i700/1701/bf...d3.jpg/htm
Отредактировано 09:26 28.01.17 AndrUd
37. эмулятор 28.01.17 12:12
(36) Спасибо, Андрей, дожал тему. Я уж думал так и не родится... Приятно, когда теория подтверждена практикой.
38. Maxxx 28.01.17 20:46
(36) Я бы даже назвал это нормальной печатью.
