HP LaserJet M1132mfp: Не работает сканер
0. belsa 20.02.17 19:58
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, с данным МФУ.
Поведение такое: при снятой крышке со стеклом линейка сканера ходит туда-сюда, помигает и встает на место, принтер выходит в готовность. Если в таком положении закрутить крышку и попробовать сделать копию, то будет белый лист.
При закрученной крышке и включении линейка сканера чуть подвинется, лампа загорится красным и линейка возвращается обратно, в готовность не выходит, буквы НР погасают, и далее по новой.
Шлейф заменен на новый, не помогло.
1. serry 20.02.17 20:06
Может туговато тормозящая шестерня крутится? Чуток смазать силикончиком, чуток пружинку отогнуть... Там вообще бы трущееся самазать бы... А может и моторчик сдыхает - щётки стерлись. У сканера пробег какой?
Заодно сразу гляньте, не трется ли диск энкодера об один из рожков оптодатчика, а то даже если почините - вскоре новые проблемы будут.
Отредактировано 20:07 20.02.17 serry
2. belsa 20.02.17 21:06
Все шестерни смазаны. Пробег небольшой, точно сказать не могу, к сожалению. МФУ после покупки стояло неиспользуемое какое-то время, а сейчас оно непосредственно в работе пару месяцев было. Вот, не сказал про этот диск. Он там прямо прилегает к одной стороне оптопары, ну может есть зазор в 0,1 мм. В этом может быть проблема? Не знаю, как этот диск сдвинуть.
3. OJIEr 20.02.17 21:14
(2)гуглите ошибку E8 и читайте...
4. serry 20.02.17 23:46
Во-первых сдвигать можно и не диск, а саму оптопару, она под нажимом на 0.2-0.3 мм сможет отъехать стопудово, а во-вторых, если уже касалась - смотрите внимательно диск под лупой, метки уже могут быть стерты. У меня один такой привод валяется, сама цис исправна, а вот диск стерт, пробовал тонким маркером восстановить под часовой лупой, ровно не получается - движется даже по звуку слышно, что неправильно, после все равно в ошибку валится. Но это была первая попытка, попробую ещё разок может. Если не выйдет - буду ждать или струйника, или какого-другого донора, или в сторону китая буду смотреть. По крайней там цены гуманнее. Тут хоть метки крупные. Есть привод с дохлой цис от M1005, там диск цел, но метки милипусенькие, совсем другой диск.
Отредактировано 23:49 20.02.17 serry
5. serry 20.02.17 23:59
<cite><b>serry</b> (4): Во-первых сдвигать можно и не диск, а саму оптопару, она под нажимом на 0.2-0.3 мм сможет отъехать стопудово</cite> - Ещё можно выводы мотора паяльником распаять и запаять так, чтобы сдвинулось куда надо.
6. belsa 21.02.17 19:47
А как определить, стерлись метки на диске или нормальные? Посмотрите, пожалуйста, здесь не вставляется..
http://s018.radikal.ru/i522/1702/9d/87dbf47f63b0.jpg
7. belsa 21.02.17 20:14
Обновил прошивку, когда принтер был в готовности, без крышки со стеклом, вроде получилось. Стоит почитать крышку, не выключая, и попробовать отсканировать - то же самое, буквы на дисплее погасают, и снова мигают, а линейка не хочет двигаться дальше того, как лампа покажется за стеклом.
8. Scuzzy 21.02.17 20:38
<cite><b>belsa</b> (7): Стоит почитать крышку</cite>
Нет, лучше смотреть ковёр))
9. belsa 21.02.17 21:04
Ну, писал с телефона, автозамена) там "поставить"
10. serry 22.02.17 18:12
У вас метки не стёрты.дело точно не в них. Если б он просто в E8 падал, то было бы проще. Т.е. стоит закрыть крышку - он начинает перезаружаться? Хм... и донора нет для дефектовки?
11. belsa 22.02.17 19:55
Именно, с закрытой крышкой не выходит в готовность.. Донора нет(
Ещё особенность - если перевернуть линейку моторчиком вверх и включить мфу, шестерни крутятся равномерно, как будто линейка проходит туда-обратно как обычно, но на дисплее сразу появляется е8 по возвращении на стартовую позицию.
12. todenkopf 22.02.17 20:57
<cite>при снятой крышке со стеклом линейка сканера ходит туда-сюда, помигает и встает на место, принтер выходит в готовность.</cite>
довели беднягу, он уже даже хоум позишн не ищет.
13. serry 23.02.17 16:00
Странно это всё. Как будто точку не хватает. Вообще-то до поиска хом позиции он сначала каретку упирает в стенку и по возросшему току определяет стенку, от которой начинает поиск хом позиции. А у вас как будто при немного возросшем токе (будучи всего лишь слегка прижатым стеклом - а прижим слаб, пружинка под белым колесом слабА) он уже перезагружается. Гляньте БП - нет конденсаторов вспученных?
14. belsa 23.02.17 20:24
<cite><b>todenkopf</b> (12): довели беднягу</cite>
да чем?(
15. belsa 23.02.17 20:24
<cite><b>serry</b> (13): Гляньте БП - нет конденсаторов вспученных</cite>
спасибо, завтра посмотрю и отпишусь!
16. belsa 24.02.17 19:15
Посмотрел, все ровные, выпуклостей нет. Может быть снять на видео поведение каретки? Может, что-то прояснится..
17. serry 03.03.17 18:55
Недавно столкнулся со странным поведением, корень которого был в кольцевой трещине пайки одного из выводов оптопары диска энкодера. Пропаял на этой платке почти все, работает как часики.
