0. Alex-T 04.05.17 16:09
Всем доброго дня! Принесли аппарат , оригинальный картридж с незаклеенным чипом, один раз заправлялся. При включении на несколько секунд загорается зеленый индикатор "Готовность" и то , что картридж исправен, чипа где-то процентов 15 осталось. Затем загорается красный индикатор, появляется надпись " Картридж не установлен" , "установите картридж". Несколько раз разбирал и собирал картридж, прочистил контакты - никакого эффекта, что еще смотреть?1. conductor 04.05.17 18:17
чип поменять2. Scuzzy 04.05.17 18:32
(1) Зачем? Дочитать (0) до конца не пробовали?3. Alex-T 04.05.17 18:58
(2) А как он будет печатать , если картридж не видит?4. мумхе 04.05.17 19:02
(0) Флажок под картриджем до конца вверх поднимается, не тормозит?5. Alex-T 04.05.17 19:15
(4) А вот это я не смотрел. Но , что интересно без картриджа движок начинает крутится при закрытии крышки и потом загорается та же надпись "картридж не установлен". А когда картридж вставлен, то после закрытия крышки- сразу щелчок, движок не крутится и сразу надпись.6. мумхе 04.05.17 19:18
(5) Имеет смысл открыть щиток снизу, сразу оба флажка почистить, там где стоят в держателях. Возвращаться должны четко, не плавно.Было такое на совершенно новом 4070.7. Alex-T 05.05.17 16:07
(6) Флажки прохода поднимаются четко , не плавно.8. Alex-T 05.05.17 16:09
Может кто-то мне ответить, как этот девайс определяет наличие картриджа?9. Scuzzy 05.05.17 16:58
(8) Отвечено же: <cite><b>мумхе</b> (4): Флажок под картриджем </cite>.10. Alex-T 24.05.17 15:12
Вобщем заказал новый чип, поставил его и все заработало.
