0. Serg1uz 06.05.17 19:16
Добрый день, направьте, пожалуйста, руки в нужном направлении, аппарат печатает и отчеты и с ПК, но не сканирует и не копирует. Включается как положено, никаких ошибок не выдает, линейка при инициализации катается по рельсам как положено, свет тоже есть, при нажатии на копир аппарат пишет "калибровка" затем выкидывает в меню и ничего не происходит, с верхнего поддатчика тоже не копирует, делал сброс на заводские, сброс nvram, выключал когда линейка на середину выезжала - ничего не помогло, донора нет целиком линейку перекинуть, не знаю куда копать - линейка? ПО? шлейфы? help pls1. Scuzzy 06.05.17 22:25
<cite><b>Serg1uz</b> (0): линейка? ПО? шлейфы?</cite>2. Serg1uz 08.05.17 07:20
Пробег: 3200, код даты ПО: 20150818, саму версию прошивки не нашел в отчетах3. Scuzzy 08.05.17 11:46
<cite><b>Serg1uz</b> (2): код даты ПО: 20150818</cite>4. Serg1uz 11.05.17 11:43
Обновил до 20160926, не помогло, замена шлейфа не помогла, остается линейка, буду искать, тему можно закрыть думаю5. Scuzzy 11.05.17 11:55
Если при копировании выкатывает з печати пустой лист - это линейка. А вот если не выкатывает ничего - это совсем не линейка, а совсем грустно...6. Serg1uz 11.05.17 12:58
линейка просто катается под стеклом, потом на исходную возвращается и в меню выкидывает7. Scuzzy 11.05.17 13:06
(6) Тогда просто не вижу, что вы собрались предъявлять линейке. Она своё отрабатывает.8. Serg1uz 11.05.17 13:27
<cite><b>Scuzzy</b> (5): это совсем не линейка, а совсем грустно...</cite>9. Scuzzy 11.05.17 13:31
(8) В форматтере, конечно. Линейка ему отдает "своё", а от него уже - никому ничего не исходит...10. Serg1uz 11.05.17 13:35
Благодарю, пойду дальше ковырять, у коллег плату поищу11. BT&Service 05.07.17 11:51
(10) Здравствуйте. Нашли решение проблемы?
