Ricoh Aficio 3045: ошибка SC 322
0. Dexter84 15.05.17 12:00
Извиняюсь что заново начал тему, старая не поднимается, занимаюсь по сути некропостингом сам с собой.
Опишу снова:
Сабж выдаёт SC 322 - ошибка синхронизации лазера. При этом где-то с минуту крутится и в итоге выдаёт чистый лист.
Прочистил лишний раз все съёмные узлы, выполнил команды 2-109-003 и 2-109-004 (обе завершены успешно), но результат тот же.
Пробег машины 780К копий.
Получил единственный ответ - копать в направлении микровыключателей со ссылкой на обширный материал с саппорта Рико. В итоге было сделано следующее:
Прочистил и продул всю машину.
Заменил все микровыключатели на новые.
Менял местами блок лазера с рабочим аппаратом. На рабочей машине ошибок не было.
Менял местами блок девелопера с рабочим аппаратом. На рабочей машине ошибок не было.
Поставил новый датчик ID.
Проверил ресурс ФБ (30К копий - немного). На всякий случай поменял и его.
Полностью обнулял память.
2-109-3 и 2-109-4 так же отрабатываются без ошибок, с характерными звуками.
НО. SC322 стабильно выскакивает исключительно при: попытке печати, инициализации девелопера или инициализации сенсора (3-001-2).
Начальство давит, я уже паникую. Прошу дельных советов, господа.
1. nemo 15.05.17 13:39
Микро выключатели правой боковой дверцы тоже меняли? Помнится мы раслабляли винты лазера(со стороны передней дверцы), отверткой чуть при поднимали его и закручивали. Потом соответственно 400dpi и 600dpi initial. Попробуйте.
2. Dexter84 15.05.17 13:45
(1) Менял все микрики - передняя дверь, правая верхняя и правая нижняя.
Приподнимали сам блок? Просто обе инициализации отрабатывает без проблем, как писал уже выше.
3. Dexter84 15.05.17 14:09
(1) Да, при ослаблении болтов блок "ходит" вверх-вниз на несколько мм. Попробовал штук 5 разных позиций - 400 и 600dpi отрабатывает везде, но при обращении к печати 322 стабильно.
4. Lisirgin 15.05.17 14:49
Я в почту инфу кинул... Вы поменяли именно эти детали?
5. Dexter84 15.05.17 14:52
(4) Да, и ещё одиночный микровыключатель на нижней боковой крышке.
6. nemo 15.05.17 17:56
Может по "мозгам" ему? memory clear-engine.
7. Dexter84 16.05.17 08:10
(6) Увы, как уже было написано <cite>Полностью обнулял память.</cite>
8. demon 16.05.17 08:49
из возможных вариантов замен/подмен остаются: блок изображения в сборе, шлейфы на лазер, и платы... очень печально, что <cite>стабильно выскакивает при попытке... инициализации сенсора (3-001-2)</cite>... ИМХО, проблемы с "мозгами" на аппаратном уровне.
