HP LJ Pro 400mfp m425dn: Замятие в области картриджей (хотя его нет)
0. ORE 16.07.17 08:16
Всем доброго дня. Данный сабж при печати двусторонней печати выдает данную ошибку. Ошибка сбрасывается только при полном отключении от сети. Печатаешь дуплексом может просто ее выдать ,лист при этом не забрать и внутри листа нет. Дайте совет где копать, аппарат перебран и вычищен(опыт есть, не первый). Заранее благодарен.
1. Contrabas 16.07.17 09:52
С ручной подачи тоже ?
2. ORE 16.07.17 09:58
не пробвал, а причем ручная? может на 3 листе может на 20.
3. Contrabas 16.07.17 10:00
Может банально лист взять не может.. два оборота роликом захвата, листа нет - замятие.
Отредактировано 10:03 16.07.17 Contrabas
4. ORE 16.07.17 10:02
то же самое, лист в дуплексе на выходе встал
5. Contrabas 16.07.17 10:04
Пробег какой?
6. ORE 16.07.17 10:07
всего оттисков - 111361, двухсторонние страницы -18844
7. ORE 16.07.17 10:08
печатает прекрасно, но как дуплекс и начинается...
8. ORE 16.07.17 10:11
Забыл набрать - "лист при этом не забрать и внутри листа нет" - лист был, отвлекли просто ,извините что ввел в заблуждение.
9. Contrabas 16.07.17 10:14
От такого пробега уже можно начинать смотреть печь и износ втулок вала выхода (шашлыка).
10. Polos 16.07.17 18:46
у меня как то на HP LJ Pro 400 были фантомные замятие, с рождения,совершенно рандомные. Помогла замена форматера. Официалы его 2 раза шили, все бестолку.
11. Sergey_74ru 17.07.17 06:24
Обычно в таких ситуациях бумага лежит в дуплексе.
12. ORE 17.07.17 09:28
она и лежит в дуплексе.
13. ORE 17.07.17 09:30
(9) до печки то ,не доходит.
14. Владимир А. 17.07.17 13:33
<cite><b>ORE</b> (13): до печки то ,не доходит.</cite>
Первая то сторона ведь отпечаталась, а дальше шашлык ее обратно затягивает! Вот Вам и советуют печурку посмотреть и износ втулок шашлыка.
15. Виталий 17.07.17 13:43
(0) Еще кстати желательно обновить прошивку, ежели сильно старая.
Как раз были проблемы с дуплексом на сравнительно небольших пробегах, в новых прошивках поменяли тайминги срабатывания датчиков.
Ну или отвал проца в форматтере (как уже выше сказали). Можно прогреть, а можно отреболлить.
<cite><b>Contrabas</b> (9): От такого пробега уже можно начинать смотреть печь и износ втулок вала выхода (шашлыка).</cite>
Да это же смешной пробег, там еще даже должна стоять заводская термопленка. Я втулки шашлыка менял с пробегами под 350-400 тысяч. Механика тут, ИМХО, вообще не при делах.
Отредактировано 13:46 17.07.17 Виталий
16. Contrabas 17.07.17 14:08
<cite><b>Виталий</b> (15): там еще даже должна стоять</cite> Да не кому она не должна..
Плёнки, не считая пробитых скобами, менял от 140К до 240К - ничё такой разброс, да? На 140К опилки от втулок шашлыка уже есть.
17. Виталий 17.07.17 15:52
<cite><b>Contrabas</b> (16): Плёнки, не считая пробитых скобами, менял от 140К до 240К - ничё такой разброс, да?</cite>
А аппарат прошел 111 тысяч, кагбэ маловато, не так ли? И разброс тут связан скорее с состоянием картриджей. Если из него тонер сыпется изо всех щелей, так и пленка недолго походит.
<cite><b>Contrabas</b> (16): На 140К опилки от втулок шашлыка уже есть.</cite>
От момента появления "опилок" до необходимости замены втулок пройдет еще два раза по столько же...
