Canon iR-1133A: DADF
0. _MAVR_ 22.08.17 23:33
Нужна помощь грамотных сапоповодов...
Есть данный сабж. Глюк в том, что не делает копии с DADFа..
казалось бы простая проблема, нет DS - явно не видит бумагу оптопара PS703 .
Проблема оказалась точно в MCONе ( заменил с донора)
CD (Circuit diagram) отсутствует даже на SIMSе.
Карандашитирование входной части схемы дало только входной резистор R67, потом конденсатор на корпус C36 и вход на базу транзистора Q2 - потом все скрывается в глубине слоев....
Но есть у меня маленькая надежда, что это программный глюк.
Возможно есть в меню отключение работы разных узлов.. как например можно отключить WiFi модули в аналогичных моделях.
Но найти в лабиринтах меню и в 200 страницах SM не получилось...
Если кто знает - пните в нужное направление....
П.С. Из тест мода - мотор фидера запускается.
Отредактировано 23:37 22.08.17 _MAVR_
1. Scuzzy 22.08.17 23:57
С активированным ЛЮБЫМ ДРУГИМ датчиком АДФа - выходит в готовность или-таки ругается на него?
2. _MAVR_ 23.08.17 04:29
С любым другим))) там их всего два)))
DS и DES - документ сенсор и документ енд сенсор.
Не пробовал. Попробую сьэмитировать замятие.
3. GSE 23.08.17 06:39
датчики в COPIER>IO>R-CON проверяют
4. _MAVR_ 23.08.17 09:21
(3) и как мне это поможет?
Датчики исправны.
5. Scuzzy 23.08.17 10:32
(4) Если он их отслеживает - значит, никаких <cite><b>_MAVR_</b> (0): в меню отключений работы разных узлов</cite> ТОЧНО нету.
6. GSE 23.08.17 11:24
(4) <cite>Но есть у меня маленькая надежда, что это программный глюк.</cite>
7. _MAVR_ 23.08.17 12:45
(5) конечно не отслеживает... если бы отслеживал - работал бы))))
и соответственно не реагирует и на "замятие"....
8. _MAVR_ 23.08.17 12:51
Плата M-CONа что 1133 что 1133А одинакова... как то же он должен понимать есть DADF или нет.....
Это всего один дополнительный разъем - на котором один электромагнит, один мотор и две оптопары... никаких перемычек, джампиков или чего прочего...
Значит должно быть либо меню - либо прошивка...
Терморектальный криптодешифратор выявил прошлую историю аппарата.
У него был Е197, и соответственно перевернутый дисплей с иероглифами...
Мы его уже оказывается когда то делали.. ( NAND меняли)
9. kgbeast 23.08.17 13:11
(8)По оптопарам можно определить наличие ADF, т.к. у оптопары 3 состояния: открыта, закрыта и обрыв. Возможно по "обрыву" обеих оптопар аппарат определят отсутствие ADF.
10. _MAVR_ 23.08.17 13:24
Еще засада..... этот сабж не желает принимать FW... включаю в меню обновить
WF - запускаю и ни v51.05, ни 52.01, ни 53.02 не лезет.... файлед понимаете ли...вот гад...
11. _MAVR_ 23.08.17 13:26
У кого есть более старые варианты FW ??
Main 13.05
Boot 01.07
Lang 01.58
Econt 02.12
Panel 02.50
12. _MAVR_ 23.08.17 13:32
(9) Отсоединенная оптопара таже закрытая оптопара.. на выходе 3,3 вольта...
Отредактировано 13:32 23.08.17 _MAVR_
13. _MAVR_ 23.08.17 13:41
Отредактировано 13:43 23.08.17 _MAVR_
14. _MAVR_ 23.08.17 13:53
У кого есть под руками 1133A , распечатайте пожалуйста SPEC REPORT
у меня выдает
RCON Sensor 1 _____ 0
RCON Sensor 2 _____ 0
Отредактировано 13:59 23.08.17 _MAVR_
15. Виталий 23.08.17 14:25
<cite><b>_MAVR_</b> (0): Проблема оказалась точно в MCONе ( заменил с донора) </cite>
<cite><b>_MAVR_</b> (8): Плата M-CONа что 1133 что 1133А одинакова</cite>
Так кем же считает себя аппарат? Canon iR-1133 или Canon iR-1133А?
Платы одинаковы, только инфа в EEPROM совсем не одинаковая.
Сдувай MX29 с донора и пациента и прошивай.
16. _MAVR_ 23.08.17 14:28
(15) Так два раза перешивали уже..
Возможно что на платах первого релиза была другая софтина....
А доноры все новой версии платы...
http://i075.radikal.ru/1708/71/9aaaee1e3da4.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1708/c7/15f662ff27f5.jpg
Отредактировано 14:37 23.08.17 _MAVR_
17. _MAVR_ 23.08.17 14:38
Первая плата - донор
Вторая плата - родная...
(15) Везде плата продается как iR1133\1133A.....
Отредактировано 14:39 23.08.17 _MAVR_
18. Виталий 23.08.17 15:24
(17) ссылка в (16) битая. Если можно, перезалей фото куда-то на нормальный фотохостинг, а не радикал.
<cite><b>_MAVR_</b> (16): Так два раза перешивали уже..</cite>
Что именно перешивали?
Бывает, что прошивки одной только MX29LV160 недостаточно, приходится еще и шить NAND.
19. _MAVR_ 23.08.17 17:48
(18) куда залить, у меня отлично открывается.
Шили MX29LV160DTT ... вторую шить сложнее, 56 ног - нет адаптера пока...
Отредактировано 17:54 23.08.17 _MAVR_
20. GSE 23.08.17 18:10
информация о модели и серийнике хранится в 3 платах одновременно
имея рабочего донора и подставляя туда по одной плате возможно получить полный клон донора
21. _MAVR_ 23.08.17 19:25
(20) если взглянешь на фото донора - увидишь два воткнутых хвоста к мелким платам.
Ясень пень, я все три сразу подкидывал. По другому нельзя - будет в ошибку вываливаться....
Но ход мысли мне нравится. Это как я делал из НР 5200 -> НР 5200 n....,который джетдирект потерял....
Спасибо за идею.
Надо из MCONа сделать " пустышку" типа новая плата, и запустить процедуру замены форматтера. И пустой контроллер должен снять инфу конфигурации с платочки конфигурации и заодно снимет счетчик с платы счетчика....
Вот так должно быть правильно....так мыслю?
Отредактировано 19:32 23.08.17 _MAVR_
22. GSE 23.08.17 19:31
(21) извини
донор то у тебя кто?
1033 или 1033A
23. _MAVR_ 23.08.17 19:34
Соответственно пациент 1133А и донор 1133А, просто разные ревизии контроллеров... Разные года выпуска и Сильно разные...
Отредактировано 19:35 23.08.17 _MAVR_
24. GSE 23.08.17 19:39
(23) давай по одной плате сначала майн
включил, проверил и в коробочку сложил
потом след плату сброс ошибки и в коробочку
и потом третью
сначала все 3 подпиши 1 и 2 и не перепутай
а то 2 трупа получишь вместо одного
25. _MAVR_ 23.08.17 20:53
А смысл всего этого?
26. Виталий 23.08.17 23:07
<cite><b>_MAVR_</b> (25): А смысл всего этого?</cite>
Сергей прав, если на доноре ADF активен и работает, значит плата конфигурации от донора должна как-то запустить ADF и на пациенте.
<cite><b>_MAVR_</b> (21): Надо из MCONа сделать " пустышку" типа новая плата, и запустить процедуру замены форматтера.</cite>
Осталось только найти где-то новый FM4-8951-000000
Это нереально практически.
P.S. Мне что-то так кажется, что все это из-за несовместимости содержимого в MX29 и в NAND. И если уже шить, так все полностью.
Отредактировано 23:15 23.08.17 Виталий
27. GSE 24.08.17 08:43
ставь на донора "нерабочую плату майн контроллера"
если на доноре адф будет работать дело в конфигурации, если нет - на плате неисправны входные цепи
Отредактировано 08:44 24.08.17 GSE
28. _MAVR_ 24.08.17 19:14
(27) одну плату поставить просто так - не получиться - вывалиться в кучу ошибок ( по счетчику, по конфигурации)
ясень пень - дело в конфигурации ( так как входные цепи просты как два пальца.)
резистор входной, керамика на землю, база транзистора pnp, эмиттер на +3,3 вольта и с коллектора транзистора через резистор на вход CPU.
соответственно сигналы на входах изменяются в зависимости от состояния оптопары.
Я все же думаю решение будет простое - нужно обнулить MCON, дабы в нем не было никакой служебной информации - в меню есть только очистка RCONа.
Покурю еще мануал - там описана процедура установки нового MCONа... осталось выяснить где , в какой еепромине лежит вся служебка...
29. _MAVR_ 24.08.17 19:18
Кстати, сегодня распечатал на очередном 1133A SPEC отчет
две строки те же
Завтра распечатаю отчет с бумагой в АДФ....
30. GSE 25.08.17 07:32
(29) уже писал, в 3 платах одновременно храниться служебная информация
(28) <cite>одну плату поставить просто так - не получиться - вывалиться в кучу ошибок ( по счетчику, по конфигурации) </cite>
не боись, ставь, перепишет все в главный контроллер из платы сер номера и счетчика
счетчик только свой потеряешь
главное условие не менять больше одной платы одновременно
Отредактировано 07:33 25.08.17 GSE
31. GSE 08.09.17 19:18
(29) SPEC List покажи
32. GSE 08.09.17 19:38
... аппарата с рабочим ADF
33. _MAVR_ 11.09.17 10:44
А что там интересного?
34. _MAVR_ 11.09.17 10:45
Я строки выкладывал в (11) и (14)
35. GSE 11.09.17 13:18
(34) молодец
твои строки очень помогли
36. _MAVR_ 11.09.17 15:07
(35) я сравнивал SPEC листы с разных аппаратов, кроме серийника и счетчика - нет отличий.
Приеду в офис - распечатаю еще.
37. _MAVR_ 11.09.17 18:39
http://s016.radikal.ru/i334/1709/74/6592f374c9d9.jpg
Девайс код то 101.... а надо 102 ведь...
38. GSE 11.09.17 19:37
(37) я ж просил в (32)
SPEC List аппарата с рабочим ADF
39. _MAVR_ 11.09.17 21:36
(39) под руками не было iR1133A с рабочим АДФ.
40. Kroha_Ru 12.09.17 19:27
(39)
Кажется, я нашёл, где в дампе 29LV160 включать-отключать АПД.
Если ещё нужно, могу здесь написать, либо на почту, чтобы чего-нибудь не нарушить...
41. Scuzzy 12.09.17 19:39
<cite><b>Kroha_Ru</b> (40): в дампе 29LV160</cite>
То бишь в NVRAM.
<cite><b>Виталий</b> (15): инфа в EEPROM</cite>
Нету там ЕПРОМ. NVRAM лежит во флешке :(
42. _MAVR_ 13.09.17 21:19
(41) как нету еепромки? На платке конфигурационной стоит 93С46f - обычная еепромина... Куда то адаптер под 93 сунул - надо прочитать и разобраться, где там пара битов про 101 и 102 продуктовый код.
43. Kroha_Ru 13.09.17 21:29
(42)
Про продуктовый код см. (40)
44. _MAVR_ 14.09.17 22:32
Так 93 править проще чем 29))) ну да и в 29 это есть....
