HP Color LJ Pro MFP M176n: Повторы изображения
0. alex_mag 13.09.17 10:08
Добрый день.
Неисправность аппарата заключается в том, что на листе идут повторы изображения с периодом 46мм. и в конце листа проскальзывают полосы поперёк листа, похожие на прострел. Но самое интересное что это наблюдается только на цветных картриджах, чёрный печатает идеально, без повторов и полосок.
Испробованные варианты: замена картриджей, NVRAM, прошивка МФУ
1. alex_mag 13.09.17 10:49
Не нашёл как вставить картинку
https://yadi.sk/i/3hfwpE813Mqkgh
ссылка на образец
2. rapoport 13.09.17 13:34
Transfer roller:
47 mm
3. alex_mag 13.09.17 16:07
Он же вроде один на все цвета... Может чёрный как-то обособленно обрабатывается раз с ним всё в порядке?
4. rapoport 13.09.17 17:17
ну помыть для начала попробуйте и стоп тест сделайте
глядишь и видно будет
5. alex_mag 14.09.17 08:40
Сделал стоп-тест в самом начале печати. Повторы по всей ленте переноса. На барабане ничего не видать, ракель счищает хорошо.
6. Scuzzy 14.09.17 08:47
<cite><b>alex_mag</b> (5): На барабане ничего не видать</cite>
Поздновато останавливаете.
Зарядный ролик как поживает?
7. alex_mag 14.09.17 09:37
Попробую остановить, при построении изо, но сомневаюсь что это что то даст. Если бы блок барабана, то и чёрный бы косячил, а ролик чистенький красивый )
8. alex_mag 14.09.17 09:39
https://yadi.sk/i/GZhyMkPw3MsVdm
https://yadi.sk/i/HLnxlq5P3MsVfa
Лента переноса, на печать отправлял 4 цветных кубика в ряд, в самом начале страницы.
9. alex_mag 14.09.17 09:52
А в ленте переноса есть какой-нить счищающий механизм? может в нём проблема?
Отредактировано 09:55 14.09.17 alex_mag
10. alex_mag 14.09.17 10:54
Хотя очистка здесь не причём, чёрный то печатает отлично на всей площади листа.
Поменял местами чёрный с красным - красный на месте чёрного стал печатать идеально, а чёрный двоить. Проблема не в картриджах.
11. Scuzzy 14.09.17 13:23
<cite><b>alex_mag</b> (10): очистка здесь не причём</cite>
Еще как при чем. Похоже, как раз в <cite><b>alex_mag</b> (9): каком-нить счищающем механизме</cite> - и проблема.
12. alex_mag 14.09.17 15:42
В общем применив дедуктивный метод, пришёл к выводу, что проблему нужно искать в карусельке.
Разобрал данным механизм по болтикам, ничего не нашёл, собрал обратно.
И запечатал аппарат как новенький, видимо гдет чёт съехало, ну или типа того.
