HP MFP M130nw: Искажает шрифт
0. katana_ua 24.10.17 15:16
Добрый день Ув. форумчане. Проблема такая, первая заправка принтера, отхоживает чуть больше половины заправки и начинает искажать текст не зависимо от метода печати. Что с компьютера, что со сканера. Именно в нижней части листа (см. фото по ссылке) Проблема как раз в выводе текста на бумагу. Переборка картриджа никаких изменений не принесла. Куда копать, куда смотреть?
http://radikal.ru/lfp/s019.radikal.ru/i609/1710/8d...9t.jpg/htm
1. Scuzzy 24.10.17 15:19
Интервал искажений ни на какие мысли не наводит?
2. bmwmtv 24.10.17 15:23
проходили уже
CF218a: Растягивает изо
3. katana_ua 24.10.17 15:27
Картридж перебирался несколько раз, все крутит без затормаживаний. Было два вида тонера. Один патроновский под этот принтеа, второй Статик универсальный Xerox trsuniv-80b-p, со вторым тоже самое+ еще и мажет со статиком.
4. katana_ua 24.10.17 15:28
Ссылка хорошо, но там нет ответа как устранить данную болячку.
5. Scuzzy 24.10.17 15:33
Там есть ответ о причине, а не рецепт "плюкни по пимпочке".
6. katana_ua 24.10.17 15:36
Нельзя ли просто ответить на вопрос как с этим справиться, а не ходить вокруг да около...
7. katana_ua 24.10.17 15:52
Хорошо, задам вопрос по другому. Каким тонером заправить чтобы не было головняка.Тонера, который указан в теме по ссылке (HiBlack HP 1025 тип 1.0 ) у нас нету, чем можно его заменить?
8. ASSP 24.10.17 16:33
(7)
Ну вот как тебе объяснить, что тонер не может вызывать геометрических искажений изображения?
Ведь ты же видишь(сам написал), что первая половина листа не имеет искажений и начинаются они только со второй половины.
9. katana_ua 24.10.17 17:04
(8) так может все таки подскажете как устранить проблему?
10. katana_ua 24.10.17 17:10
Вот почему нельзя быть проще. У меня есть проблема, кто то знает ее решение. Вот этот кто-то не может взять и написать "поктури там то там то, поменяй то-то-это" и все, не разводить дискусий и не меряться умом. Если бы я знал как это исправить - то не писал бы, логично? думаю да.
11. ASSP 24.10.17 17:17
(10)
Это из серии "будьте проще - сядьте на пол"? ))
Пойми простую вещь. Никто из нас аппарата не видит и ориентируемся мы только на скан и описание. Я могу привести несколько причин из-за которых может быть такое искажение. Но это предположения и выяснять окончательную причину всё равно придётся тебе. Никто за тебя это не сделает.
Так вот - совершенно очевидно, что скорость вращения фотобарабана меняется. Причём барабан не только тормозится(сжатое изображение), но и ускоряется(растянутое изображение).
А вот почему - это никто из нас абсолютно точно сказать не сможет.
12. katana_ua 24.10.17 17:32
(11)
По поводу барабана тоже думаю. лучилось это как я говорил после первой заправки. Вынимался только тонер картридж, чистился, заправлялся. Когда появилась эта болячка, перебирались обе части картриджа, тонер менялся. По ссылке в сообщении (2) - написано что помог тонер. Готов попробовать, HiBlack тонера у нас нету. Какой еще можно засыпать в этот апарат, чтобы не мазал? Статик что я сыпал ужасно фонил, Patron печатает чисто, но с такой лобудой. Статик вроди как тоже растягивал картинку, но там из-за фона особо не всматривался...
13. katana_ua 24.10.17 17:34
Гм... И вот что странно, после заправки он откатал больше половины тонера и было все хорошо, а потом в один момент бац и все...
14. OJIEr 24.10.17 19:13
(13) Это из-за тонера! Никто толком не может здесь объяснить (и я тоже) - как такой косяк получается
Для себя ссылки сохраняю - покури:
HP 18A: Попался уже...
LJ Pro M102/М130 картридж CF217A: Подбор тонера для заправки
картридж Hp 217a: заправка
CF230a (HP LJ pro 203): Тонер и чип
HP LJ Pro MFP M132a: Чем заправить?
HP CF218A: грязная печать после заправки
HP m132fn: Сжимает и растягивает изображение
HP LaserJet Pro MFP M132: Сжатие/растягивание текста
http://www.ramis.ru/support/ask/zdravstvuyte-chto-vy-mogli-by-skazat-po-povodu-zap/
HP LJ M132: итог заправки CF218
Hp lj pro MFP M130fn: ПЕчатает с черными полосами с права
HP LJ M132a: Небольшой отчёт
Самый лучший вариант - черный от hp цветников - советуют 1025, 1015 - марку выбирай сам.
15. OJIEr 24.10.17 19:28
чуток ошибся - не 1015 а 1215
16. ASSP 24.10.17 19:55
(14)
Без фантастики пожалуйста.) Не может быть такого из-за тонера.
17. OJIEr 24.10.17 20:01
(16) HP m132fn: Сжимает и растягивает изображение
18. _MAVR_ 24.10.17 20:42
это от рукожопности заправщиков... от тонера не зависит...
объяснение простое. при неаккуратной заправке, тонер забивается туда , куда не должен, коксуется и подклинивает...
подклинивает на одном больше, на другом меньше... мелкий хим сложнее клинануть.
и все.... никаких чудес
Отредактировано 20:46 24.10.17 _MAVR_
19. _MAVR_ 24.10.17 20:48
(15) а чем 1025 отличается от 1215?))))
20. fmX 24.10.17 21:05
(16) Блин, сам не верил. Может.
http://s018.radikal.ru/i501/1710/07/3a159423e2b2.jpg
С тонером номер 1.
http://s019.radikal.ru/i641/1710/c9/c89a356df904.jpg
Тонер номер 2.
Отредактировано 21:07 24.10.17 fmX
21. OJIEr 24.10.17 21:44
(20)Так отож, только логически это как-то не объясняется - шайтан какой-то)))
(18) ну попадает тонер куда-то там, на шестерни любит попадать (к примеру) - имеем треск с пробелами на изо со стороны шестерни. Клин мешалки (85A и подобные) - тоже из-за попадания тонера не туда - опять же треск редуктора - с пробелами но никак не с деформированием изо по ходу движения.
А здесь как-будто фотик то тормозится, то ускоряется...
П.С. Сам лично сие чудо техники еще не заправлял, просто слежу за темой...
Отредактировано 21:48 24.10.17 OJIEr
22. Вася 24.10.17 22:06
Не разбирал еще такие аппараты, вероятно что на приводе тонер картриджа стоит отдельный мотор. Как то картридж попался с поцарапанным валом проявки (клиент аппарат притащил), дак вот шаг косяка от вала проявки точно соответствует диаметру ролика заряда, а так как диаметры ролика заряда и вала проявки разные напрашивается вывод, что вал прояки крутится быстрее чем в старых аппаратах нр, то есть если раньше было, что на 1мм прохода фотовала приходится 1мм хода вала прояки, то в этом аппарате на 1мм хода фотовала приходттся что-то большее чем 1мм хода вала проявки. Предоложения конечно. Кидайте тазы. Либо привод тонер картриджа идет через муфту.
Отредактировано 22:07 24.10.17 Вася
23. OJIEr 24.10.17 22:21
(22)Так даже если так, но изо формируется на фотике - и деформированным оно должно получается на фотике...вал проявки может ваще остановиться - чуть изо, потом белый лист, но без деформации(просто ее отсутствие не видно из-за белого листа))) )
Кстати про стоп-тест никто не говорит....
24. Вася 24.10.17 22:26
(23) так то да логично, просто написал, что видел, клиенты пока не жаловались на такие косяки, отрицать того что их (косяков) нет не возьмусь.
25. bmwmtv 25.10.17 05:16
(7)есть предположение что в этой банке засыпан IMEX TMC013
26. Александр 54rus 25.10.17 08:58
https://b2b.vtt.ru/catalog/kupit_2011000922-toner-netproduct-dlja-hp-lj-pro-m104-m132_-bk_-70-g_-banka/
Не реклама. Работает на ура и не дорого. Статистика уже прилиная.
Отредактировано 08:58 25.10.17 Александр 54rus
27. Александр 54rus 25.10.17 09:01
(26) приличная
28. ferrabs 25.10.17 09:03
А из-за наличия\отсуствия магнитной составляющей в тонере такое может быть?
29. Александр 54rus 25.10.17 09:11
(28) ..Вы имеете в виду полярность магнитных частиц? и они "заваливаются" в разные стороны )) отсюда и искажение?)!..
Отредактировано 09:12 25.10.17 Александр 54rus
30. ferrabs 25.10.17 09:21
(29) Предположени в качестве мозгового штурма. :) Просто проявка там интересно сделана...
31. katana_ua 25.10.17 09:36
(18) Gj По поводу попадания тонера куда не надо - исключено на 100%. Картридж вылизан лучше чем у кота его же шарики. Тонер только там, где ему положено быть, картридж новый. Никаких видимых износов или приклиниваний, все как по маслу... И самое странное, что растягивать изо начинает под конец, а не сразу... Если пустить серию копий, то теоритически должен следующий лист выгонять с искажением с самого начала, но нет, искажение начинается именно ближе к концу, хоть один лист пустить хоть десять под ряд.
32. ASSP 25.10.17 10:31
Таак...
Меня заставляют ругаться. Но я пока сдерживаюсь.
Может все уже запомнят, что тонер может перелететь только на тот участок фотобарабана, который был засвечен лазером???
Тонер НЕ МОЖЕТ вызывать геометрические искажения изображения. Фон, размазывания, "потёки" и всё прочее - сколько угодно. Но искажать геометрию тонер не может.
P.S. Ну нет термометров на минус триста градусов. Не бывает такого.
33. bmwmtv 25.10.17 10:48
(32)с одним тонером вал проявки крутить очень тяжело , а с другим намного легче. во всяком случае так было тут CF218a: Растягивает изо
силы главного мотора не хватает провернуть картридж , аппарат тянет бумагу с неравномерной скоростью , а блок лазера крутится всегда с одной скоростью. вот и получили искажения
Отредактировано 10:53 25.10.17 bmwmtv
34. ASSP 25.10.17 11:34
(33)
Если вал проявления начинает "тормозить", то это вовсе не тонер. Ну вот не может даже самый хреновый тонер увеличить в несколько раз нагрузку на вал проявления. Это же не клей - это тонер.
Отредактировано 11:34 25.10.17 ASSP
35. bmwmtv 25.10.17 11:58
(34)я не знаю то там за процессы происходят
но с одним тонером приводной хвостовик тонер-картриджа было тяжело руками крутить , а после того как поменяли тонер , он стал крутиться ощутимо легче.
и если замена тонера помогла не только мне , значит мне не показалось
36. katana_ua 25.10.17 12:06
(35) В отсеке для тонера к мешалке приклееная пленка, во многих видео ее при заправке удаляют. Нади ли это делать, зачем она нужна, домешивать тонер или мешать заправлять?
37. bmwmtv 25.10.17 12:16
(36) там 2 плёнки на мешалке
одна - перемешивает , вторая - запорная чека которую срывает при первых оборотах
мы вторую подцепляем пылесосом и выдёргиваем, при этом нам даже не надо снимать дозатор с заводского герметика
Отредактировано 12:17 25.10.17 bmwmtv
38. katana_ua 25.10.17 12:27
(37) Значит все сделал правильно.
39. fmX 25.10.17 13:43
а кто нибудь видел резиновый вал на HP LaserJet Pro MFP M132??
40. bmwmtv 25.10.17 13:57
(39)я даже сервис мануал и партс каталог найти не могу
похоже зип придется долго ждать
41. fmX 25.10.17 14:14
(40) на HP 4015 PCR толще :))))))))))
https://image.prntscr.com/image/Jq_J0J7jQAyqmTgnr2P_FA.png
42. СОВА 25.10.17 17:23
Как закоксовавшийся участок (как и любое другое торможение) может растянуть изображение? Сжать может, согласен, но как он может растянуть? Только при наличии пружинящей силы. А для вращения вообще не представляю какая это должна быть пружина. :) Скорее всего в виде спирали как на часах. :)
<cite><b>ASSP</b> (32): Может все уже запомнят, что тонер может перелететь только на тот участок фотобарабана, который был засвечен лазером??? </cite> А при переносе на бумагу?
<cite><b>ASSP</b> (32): Тонер НЕ МОЖЕТ вызывать геометрические искажения изображения.</cite> Если тонер начнет слетать с фотика раньше времени на бумагу, причем не равномерно, то это по моему единственное место которое в теории может дать искажение геометрии из-за тонера. И то нужно оговорить столько если... :) У меня просто не хватит фантазии и знаний оговорить все если. Но если предположить, что часть тонера слетает раньше часть позже (или даже просто в положенное время), то получим искажение типа растяжение. Если попытаться предположить почему, то заставлять слетать раньше и позже может например расслоение на разную фактуру, по размеру, заряду и т.п. например на этапе дозирования. В итоге на фотовал тонер ляжет как положено, а вот покидать его сможет в разное время и на разном расстоянии от бумаги. Что в условиях пограничного режима можно предположить.
Что касается нормальной первой половины и плывуна во второй, то тут уже можно к теории добавить механизм протяжки бумаги.
Отредактировано 17:24 25.10.17 СОВА
43. Александр 54rus 25.10.17 17:38
А ведь по факту тонер виноват. И кому нужны прочие теории? Ну не в смысле совсем не нужны... Скорее всё-таки речь о магнитной составляющей в процентах или о размере частиц..
Отредактировано 17:42 25.10.17 Александр 54rus
44. fmX 25.10.17 19:15
<cite><b>СОВА</b> (42): Только при наличии пружинящей силы</cite>
Шестерен в редукторе много
https://image.prntscr.com/image/eOM8OFkATkyqsZVLqt-72g.png
Может все-таки тут все вместе.
Но мне кажется, что самая проблема в этих аппаратах - перенос и чип.
45. ASSP 25.10.17 19:48
(42)(43)
Уважаемые... Ну пожалуйста. Хотя бы вы не заставляйте меня ругаться.))
(42)
При переносе на бумагу искажения могут быть только в случае коротрона переноса. Вал переноса вращается синхронно с фотобарабаном. Искажений быть не может.
И, прости конечно, никаких ЕСЛИ быть не может. Тонер перелетает только на засвеченные участки. А засвечивает участки лазер. Фон, грязь и прочее - сколько угодно, но только не геометрические искажения.
(43)
Ну вот почему у меня тонер никогда не виноват в подобном?? Я вообще вживую никогда не видел этого искажения геометрии. Хотя картриджей таких прошло уже очень много. Даже мои падаваны никогда такого не видели. Хотя пробовали самый разный тонер(ну не на вкус, конечно).
Теории нужны всегда. без теории заяц в цирке на барабане лупит. Вот это классическая практика без теории.
46. СОВА 25.10.17 21:36
<cite><b>ASSP</b> (45): Тонер перелетает только на засвеченные участки</cite> Саш, фотовал для меня тоже святое. :) <cite><b>СОВА</b> (42): на фотовал тонер ляжет как положено,</cite>
До сих пор не наблюдал геометрических искажений и при переносе на бумагу с помощью вала переноса. Но просто это единственное место где может возникнуть растяжение изо, которое как то можно связать с тонером. Т.е. это единственное место, где звезды могут сложиться таким образом, что как то можно связать с тонером (например звезды сложились так, что вал переноса повел себя как коротрон).
<cite><b>ASSP</b> (45): Ну вот почему у меня тонер никогда не виноват в подобном??</cite> Возможно еще и бумага и влажность и т.п. тоже имеет некоторое значение. У вас я например не очень представляю сухость воздуха. А именно низкая влажность, может стать катализатором неравномерного переноса на бумагу. Ну и т.п. Что то более веское и дельное не могу даже предположить. Это единственное мое предположение, сила которого не более чем вилами по воде. :))) Других нет.
(44) Эти пружинки слабоваты. Даже если предположить, что сила трения уменьшится в 2 раза, они не способны растянуть изо на 5-6 мм. Хотя полностью утверждать, что нет, не могу.
PS Я вот никак не пойму, как кривизна рук заправщика может растянуть изображение.
Отредактировано 21:41 25.10.17 СОВА
47. TRed 25.10.17 21:45
Вставлю-ка своё нубское мнение. Надо сделать стоп-тест. Если изображение искажается из-за неравномерной скорости вращения фотовала - искажение будет присутствовать на его поверхности. Если же на фотовале изображение нормальное, то искажение возникает из-за нарушения скорости прохождения листа бумаги по тракту.
Отредактировано 21:45 25.10.17 TRed
48. мумхе 25.10.17 21:47
<cite><b>ASSP</b> (45): При переносе на бумагу искажения могут быть только в случае коротрона переноса</cite> виноват..... мучался с факсом Шарп 1460(красящая пленка) после замены блока питания. Линии букв выходили кривые. Две недели, чуть с ума не сошёл. Всё просто - на жгут проводов термолинейки не одел ферритовое кольцо. Наводки были:)
49. СОВА 25.10.17 21:54
Упс. не <cite><b>СОВА</b> (46): на 5-6 мм</cite> а на протяжении 5-6 мм (участок на котором происходит растяжении). Или даже больше, я по картинке тестовой страницы и на примере буквы С. :)
Отредактировано 21:56 25.10.17 СОВА
50. СОВА 25.10.17 22:00
<cite><b>мумхе</b> (48): на жгут проводов термолинейки</cite> Вроде и напряжение не как на валу переноса и частота... интересно, а какая там частота получается. Я бы тоже не сразу догадался про наводки. :)
51. СОВА 25.10.17 22:09
(47) На валу растяжение тяжело увидеть. Но можно ориентироваться и по сжатию. Его легче углядеть. И если есть сжатие, то дефект точно не от тонера. Но я не представляю как можно растянуть изо заправкой. Думаю, что на фотовалу изо будет как положено.
А вот со второй частью интерпретации результата теста я не согласен.
В любом случае тест может сделать, только тот, кто столкнется с этим эффектом. :)
Отредактировано 22:10 25.10.17 СОВА
52. katana_ua 26.10.17 17:26
(51) На днях попробую сделать стоп тест. Что меня смущает в данном принтере,к это то, что картридж состоит из двух отдельных половинок, которые имеют независимый люфт друг от друга. Может из-за этого люфта+ других факторов и получается искажение при переносе тонера на барабан.
53. katana_ua 26.10.17 17:39
(52) Может конечно сейчас несу бред, но есть мысль, что искажение происходит не из-за торможения или ускорения фотобарабана, а из-за эффекта линзы (увеличения или уменьшения изображения из за люфта половинок картриджа относительно друг друга)
54. TRed 27.10.17 10:21
(53) Без обид, но и правда бред. В этом случае изображение растягивалось бы в первую очередь в ширину. А ширина на отпечатке как раз в полном порядке.
55. Lex 27.10.17 15:01
Мы сыпим по 50 гр. из старых запасов тонера HP3800 SCC 165гр./банка. Вообще никаких проблем!
Можно мне тоже пофантазировать? :) А вдруг в конце листа, печь начинает тянуть бумагу с разной скоростью? В таком случае и тонер здесь как раз при делах: тонер находится между бумагой и пленкой и каким-то чудовищным образом меняет коэффициент трения между бумагой и пленкой. Фантастика, конечно, но это не проявляется в начале страницы, а как бы накопившись к концу листа вначале подтормаживает страницу (видим сужение изо), потом ускорившись происходит "рывок" и мы видим расширение изо?
56. katana_ua 27.10.17 15:40
(55) такой тонер у нас есть, попробую с ним поиграться. Спасибо всем участникам форума.
57. katana_ua 07.11.17 13:25
Приехал тонер HP3800 SCC 165гр. Искажение изо пропало, все печатает как надо, за исключением небольшого фона по краям листа. Обе половинки картриджа перебрал, перечистил, перемыл. Дозлезвие выставил - но фон никуда не убежал. На патроновском тонере фон отсутствовал.
Но вопрос у меня в другом. Обязательно ли менять чип? Если не поменять - принтер просто будет показывать что картридж пустой и печатать дальше или же заблокируется?
