Samsung Xpress C430w: сброс счетчика драм-юнита
0. Misha 07.11.17 10:20
Принтер просит заменить драм-юнит (CLT-R406).
Нашел инструкцию по сбросу, путем установки предохранителя. Но на стартовом драм-юните нет контактной площадки, в которую надо установить предохранитель. Соответственно нет и резистора-идентификатора.
Скажите, пожалуйста, если я прилажу предохранитель к контактам принтера, то произойдет ли сброс счетчика? Или требуется обязательная установка резистора?
Отредактировано 10:20 07.11.17 Misha
1. Suhov 07.11.17 10:29
довольно часто резистор является идентификатором того, что блок установлен, а иногда его номинал подсказывает принтеру- к какому региону относится блок
2. Misha 07.11.17 10:42
нашел в закромах драм-юнит CLT-R409. Тут есть данная контактная площадка, но внутри установлено 2 резистора. Подскажите, вместо какого нужно впаивать предохранитель?
http://s002.radikal.ru/i198/1711/89/36a7c065a179t.jpg
3. Suhov 07.11.17 10:50
возьмите тестер и проверьте. В крайнем случае- можете найти в интернете цветовую маркировку резисторов, ввести туда полосочки со своих и сделать выводы. Самостоятельно думать не хотим, или не приучены?
4. Misha 07.11.17 11:00
большой - 56 Ом
маленький - 100 кОм
Выводов, к сожалению, из этих цифр сделать не могу, так как абсолютно не понимаю в этом ничего.
А отдавать данный аппарат для сброса счетчика кому-то более всеведущему мне кажется не уместно)
5. Misha 07.11.17 11:01
хотя если подумать, то скорее всего тут большой работает как предохранитель. маленький пережечься не сможет похоже)
6. Felix 07.11.17 11:12
(4) 100 кОм - идентификатор наличия, 56 Ом - предохранитель.
Вместо второго можно приспособить "стекляшку" на 0,1 А.
7. Misha 07.11.17 11:18
впаял предохранитель вместо 56 Ом, счетчик сбросился. Спасибо!
8. Misha 07.11.17 11:39
вытащил эту контактную площадку - работает. Получается тут резистор этот и не нужен.
9. Felix 07.11.17 11:56
(8) Вы об этом вспомните, когда придет время вновь сбрасывать счетчик блока изо.
10. Misha 07.11.17 12:03
это понятно, просто не отдавать же людям вещь, которая у меня самого в единичном экземпляре)
вдруг пригодится в такой же ситуации.
11. Maxxx 09.11.17 10:03
(10) Купите нечто подобное http://chipcart.ru/prod/fat410/chip_pns_fat410_2_5...500_mb1520
Принцип работы тот же.
