Pantum M6607NW: Ошибка принтера 02
0. remix-zone 14.02.18 09:56
При включении аппарата раскручивается полигон лазера, двигатель пытается прокрутить, но сразу же останавливается и на дисплее выходит сообщение "Ош.принтера02" и аппарат блокируется. После перезагрузки всё по новой. Сканер работает. Печку и датчик на неё пробовал отключать - ошибка другая (ош.05). Пробовал ставить новые чипы на картридж - не помогло, всё так же. Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?
1. Scuzzy 14.02.18 11:22
<cite><b>remix-zone</b> (0): Кто-нибудь уже сталкивался с такой проблемой?</cite>
Да вот только что: Pantum M6500: Ошибка 02
2. remix-zone 14.02.18 11:52
Эту тему уже читал. Перепробовал уже около пяти чипов, результат одинаков.
3. remix-zone 05.04.18 13:01
Проблема оказалась в блоке лазера - после его отключения аппарат не вываливается в ошибку, но и не выходит в готовность. На похожем аппарате M6500W была такая же ошибка, после смазки втулки полигона лазера аппарат вышел в готовность, но при печати на первых секундах появился вой от полигона и опять та же ошибка. На листе: нормальная печать примерно 1 см, далее рандомные чёрточки/полосы и съезжающий вправо текст, а после чёрная полоса примерно 3 см "уходящая" вправо. Есть предположение что изнашивается втулка полигона лазера, но после скольки отпечатков это происходит узнать не могу - снять пробег так и не получилось.
4. Scuzzy 05.04.18 13:11
<cite><b>remix-zone</b> (3): Есть предположение что изнашивается втулка полигона лазера</cite>
Вы бы хоть вычистили ее (ось и втулку), что ли... От смазки-то ему не получшеет никак.
Отредактировано 13:12 05.04.18 Scuzzy
