Toshiba e-Studio 181: бледнеющие копии
0. Ocean-arkh 21.02.18 13:01
Доброго всем.
Toshiba e-Studio 181 - общий пробег 153К.
первый отпечаток адекватный, второй бледнее, третий ещё бледнее и так далее (по коду 07-149)
предыстория тёмная, наверняка с "пробелами" (со слов клиента): клиент засыпал новый девелопер без последующей инсталляции, получил чёрный лист. С этим отдал в какой-то сервис, что делали - не известно, листов 100 отпечатал и всё. Ко мне пришёл в состоянии "еле заметный отпечаток" (пропечатывались только контрастные границы и то очень бледно с ближнего края. С дальнего края вообще изображения не было).
Пробеги по кодам 08-252, 08-1150, 08-1200 - одинаковые - порядка 700 стр. (т.е. их до этого сбросили).
Туба с тонера (судя по наклейке) оригинал, следов вскрытия не обнаружил. Фотовал на вид не первой свежести, но артефактов в виде полос/точек не выдаёт, но явно недавно не меняли.
Клиента сориентировал на новый девелопер + фотовал.
и пока ждём расходку, решил, немного "поиграться" с кодом 05-201, аппарат накачал тонера из тубы в блок проявки и, на удивление, выдал вменяемый отпечаток с небольшим фоном (но на ощупь - девелопера на странице нет), решил погонять "малевичей" кодом 07-149. Первая страница хорошая заливка, с каждой последующей заливка равномерная по листу, но всё бледнее и бледнее. После нескольких минут простоя - всё повторяется, первая заливка - хорошо, последующие бледнее и бледнее.
Вопроса у меня 2:
1.) на старой расходке возможно ли добиться стабильного результата (с учётом изначально неправильной инициализации девелопера)?
2.) для получения хорошего стабильного отпечатка будет ли достаточно произвести полную очистку блока проявки, с заменой барабана, девелопера и последующей инициализацией?
1. Ajax 21.02.18 14:31
1.Слишком много вопросов и "темных мест" в этой истории, чтобы можно было однозначно утверждать, что удастся добиться долгосрочного(!) вменяемого результата. Я бы не терял ни своё время ни деньги клиента.
Да и что сделать(чтобы наверняка), если концентрация девелопера непоправимо нарушена?....
2. Да, почти наверняка. При условии, что тонер нормальный. И при условии, что "умельцы" не натыкали чего лишнего в сервисном режиме.
2. Ocean-arkh 21.02.18 14:55
(1) 1.) это первое что и пришло на ум
2.) в целом, сравнил данные в аппарате (9+copy) с данными в SM, вроде всё около дела.
что ж, тогда ждём новый дев-р. + ф/б.
спасибо.
3. Suhov 22.02.18 09:40
высыпать девелопер из аппарата и взвесить- его должно быть 0.5 кило. Если больше- отсыпаем лишнее, запускаем инсталляцию на правильном весе. Потом будем думать дальше.
При плохом девелопере бледная копия будет всегда, по крайней мере при пробеге девелопера свыше двух ресурсов аппарат печатает нормально, но не дает черноты.
Маловероятно, что счетчики сбрасывали руками- в этом легко убедиться, посмотрев счетчик тефлона, или резинового вала- наверняка там так же 700. Не знаю при каких условиях, но иногда при обнулении 08-252 сбрасываются счетчики <b>всей</b> расходки
4. CBuH 22.02.18 11:42
(3)<cite><b><i>Suhov</i></b> Не знаю при каких условиях, но иногда при обнулении 08-252 сбрасываются счетчики всей расходки</cite>
Такого не попадалось, но вот были случаи с F14 или просто невключение, после 1-3-* и синхронизации были случаи с обнулением счетчиков, хотя в хендбуке для 1-3-* написано <b>Counter values and Process values of the 08 codes are not reset.</b>.
(0) 2 недели назад столкнулся с китайским барабаном, печатал так же 1 -нормально, 2- бледнее, 3 - еще бледнее и т.д. Отходил всего 7 кк. 08-150 было 7000. Замена барабана все исправила.
5. Suhov 22.02.18 14:39
(4) поверьте, по этим тошибам я съел не одну собаку, причем вместе с цепью и будкой, так что условия, при которых происходит самопроизвольный сброс- неизвестны. Не обязательно это произойдет в момент, когда инженер возле аппарата, это может произойти и через какое-то время. К примеру- заменил девелопер, обнулил 08-252, ушел. Прихожу через неделю менять барабан- а там 08-252=08-1200 и равно 08-1150, хотя счетчик барабана ни кто не сбрасывал, собственно аппарат и всю остальную расходку сравнял с 08-252
6. Ocean-arkh 23.02.18 15:28
(3) Спасибо, поэксперементирую в понедельник пересыпанием старого девелопера - о результатах сообщу.
(4) китайский вал там сейчас или нет - не знаю, с тошибами работаю крайне редко, к тому же история этого экземпляра туманна. А по факту, уже заказан ориг ф/б + дев-р, но в связи с праздниками поставка сдвинулась дня на 4:-(
7. CBuH 24.02.18 10:12
(6)<cite><b><i>Ocean-arkh</i></b> (4) китайский вал там сейчас или нет - не знаю, с тошибами работаю крайне редко,</cite>
Посмотрите через шестерню внутрь барабана. Если увидите латунные контакты - барабан <s>китайский</s>совместимый. У оригинальных тошибовксих барабанов нет контактов, у них шестерня токопроводящая.
8. CBuH 24.02.18 10:31
(6)<cite><b><i>Ocean-arkh</i></b> поэксперементирую в понедельник пересыпанием старого девелопера - о результатах сообщу.</cite>
Сильно надеяться на пересыпание и взвешивание нет смысла. Весь девелопер из блока проявки вы не ссыпете, часть всё равно останется на маг. валу. Тем более, что у вас уже нет эталонной концентрации. Плюс-минус 10гр. могут дать вам пару процентов плюса или минуса концентрации, а это много. Для начала (всё равно ждете запчасти) увеличивайте постепенно значение 05-201, делая контрольные отпечатки. Плотность отпечатков постепенно увеличится. Когда добьётесь приемлемого уровня плотности - делайте инсталляцию девелопера. Может помочь. И не займет особо много времени - минут 15-20.
Но это при условии не глючного барабана, как было в моем случае.
9. Ocean-arkh 25.02.18 18:22
(7) Латунных контактов нет, шестерня токопроводящая, сопротивление между краем центального отверстия шестерни и алюминимем фотовала порядка 0,7-0,8 кОм.
(8) 05-201 сейчас 175, при запуске процедуры показывает напряжение на датчике концентрации порядка 2,46В (на индикаторе 244-246).
До скольки поднимать 05-201?
10. Suhov 25.02.18 22:34
<cite><b>CBuH</b> (8): часть всё равно останется на маг. валу.</cite> А разве вал провернуть нельзя?
(9) регулировка 05-201 не даст мгновенного результата, тем более она ни чего не изменит при неправильной инсталляции девелопера. Как поживает боковой майлар на блоке проявки со стороны шестеренок? Не прорезан? И таки хочется увидеть первую копию и третью. Может не с тем боремся?
11. Ocean-arkh 28.02.18 18:16
(10) фото здесь
https://cloud.mail.ru/public/K8B8/gZvHcJV2t
сверху - печать по коду 0+7 - 149
(1 - первый лист, 2 - второй лист 3 - третий лист)
снизу копия 1,2,3-ая. 0- оригинал
движение бумаги указано стрелкой.
майлар цел ( https://cloud.mail.ru/public/MQEF/3PMx3aAqd )
