Toshiba e-Studio 181: бледнеющие копии (продолжение)
0. Ocean-arkh 22.03.18 15:41
Доброго всем.
Начало темы тут (Toshiba e-Studio 181: бледнеющие копии)
Приехал на замену девелопер и фотовал.
Старый дев. ссыпал с блока, общий вес того, что удалось из блока вытащить - 720 грамм, + то, что выдулось компрессором.
Установил новый ориг фотовал, инсталлировал новый девелопер по мурзилке, (0+5-200 без тонера, подгоняем напряжение под 2,40-2,46, фиксируем интераптом, выкл, установка тонера, вкл.)
И - толком ничего не поменялось:-(
https://c.radikal.ru/c04/1803/db/47f329725d11.jpg
при печати сначала выползает правый край листа (он ярче, чем окончание листа (левый край). Особенно заметно в области заливки возле лого hp - края заливки чёткие, середина белёсая.
Если пустить сразу несколько копий, то каждая будет всё бледнее и бледнее.
На что ещё обратить внимание, что бы добиться более чёрного и стабильного результата?
P.S. Забыл добавить - условия в мастерской как в пустыне - +27-+29, влажность около 10-15%
Отредактировано 15:44 22.03.18 Ocean-arkh
1. Boris 23.03.18 13:56
Стоп тестом отсечь перенос.
2. Александр 54rus 23.03.18 20:14
Думал у них только с печью беда...
Может зря компрессором? Туманность лазера почистить?
3. Ocean-arkh 23.03.18 21:00
(1) проблема до переноса, уже на барабане изображение бледное.
(2) компрессором только DV часть блока переноса продули в станции очистки, для полного удаления остатков тонера/девелопера в блоке, заодно и шестерни блока (DR, и уж тем более сам аппарат компрессором разумеется не трогали)
4. Boris 24.03.18 22:11
"проблема до переноса, уже на барабане изображение бледное."
Тест фонариком. Может ЛСУ подыхает...
5. Ocean-arkh 26.03.18 11:55
(4) попробовал вытащить тубу с тонером, и светя диодным фонариком пропустить малевича по коду (0+7 149) - на результат не повлияло... края яркие, заливка бледная.
6. CBuH 26.03.18 18:27
(5)<cite><b><i>Ocean-arkh</i></b> края яркие, заливка бледная.</cite>
Бывает только при низкой концентрации тонера в носителе. Шестерню подмеса тонера не срезало? Хотя, наверное, нет. Тогда бы треугольник замигал..
Барабан меняли - 08-150 обнуляли?
Еще надо бы обратить внимание на датчик концентрации тонера, не налипло ли на него носителя и тонера слоем... А то ведь 720 гр. - зело много. 500 должно быть.
В идеале - поставить с донора имедж-юнит рабочий в сборе. Если так же глючить начнет - гонит майн. Тогда попробовать сброс на заводские. Предварительно по СТОП-9 - 102 (ЕМНИП) распечатать значения НВМ, потом сбросить, восстановить по распечатке основные счетчики, высокое и геометрию. Пробовать инсталляцию девелопера. Печатаем. Если все в порядке - играми с 05-201 поднимаем концентрацию до нужной и инсталлируем опять. Пользуемся.
Ну пока только такие мысли...
7. CBuH 26.03.18 18:40
Шнеки в проявке все три нормально вращаются? Ремень не проскальзывает?
