HP LJ 2410: надо вставить в него картридж 7551
0. Pavels 26.03.18 13:31
в 2410 картридж 6511. очень похож на 7551
ктонибуть дорабатывал направляющие 2410 чтобы вставить в него картридж 7551
1. Suhov 26.03.18 13:45
купите оригинал, первопроход. Вроде бы впихнуть можно, но пилить много и держаться он будет очень плохо, плюс остается очень мало пластика, могут направляющие сломаться, тогда ни один ни второй картридж работать не будут
2. Val 26.03.18 15:42
давно использую допиленный 2420 для проверки картриджей 11 и 51, да и сам на нём печатаю. слева направляющую пилить придётся изрядно и довольно таки точно (дебилоидная система подвода контактов на картридж), постоянно примеряя картриджи. справа гораздо проще, но есть одно "но" - справа диаметр опорной пластины фотовала в 11-ом картридже <b>больше</b> того же диаметра в 51-ом (слева всё найборот, поэтому там только резать придётся), посему будет некая трудность с однозначной и точно нужной посадкой картриджа (чтобы зацеп фотовала был нормальный и с первого раза). я решил это просто: вырезал разрезное тонкое кольцо (точнее, 3/4 кольца) из той самой опорной пластины фотовала (можно взять как от 11, так и от больших картриджей типа 39/42) и когда вставляю 51-ый картридж, но надеваю снаружи на бортик опорной пластины фотовала это кольцо, получая нужный посадочный диаметр. всё встаёт точно и с первого раза. главное не забывать потом кольцо снимать:)) и ничего там не ломается, всё нормально уж сколько лет...
