Kyocera ECOSYS P2335d: картридж TK-1200 заправка
0. bmwmtv 04.04.18 19:00
Клиент спрашивает о заправке.
Видел кто картриджи в глаза , есть сложности в заправке ?
1. Кузьмич 05.04.18 06:52
похож на TK-1150, форма слегка иная.
https://www.kyoshop.ru/products/original-rm/details/1381/4/originalnie-rashodnie-materiali-kyocera/tk-1200-tk1200-toner-kartridg-originalniy
борьба с совместимкой...
Отредактировано 06:53 05.04.18 Кузьмич
2. Vseva82 08.04.18 12:35
Если похож на TK-1150, то я заправлял через выходное отверстие. Отодвинул шторку и сыпал. Грамм 200-250. Пользовался Hi-black универсальный для аппаратов до 35 ppm
3. dotru 13.06.18 15:00
похожи внешне, но внутри новая механика.
поршневая двухосная система привода по шестерням
1 ось перемешивание и подмешивания к окошку
2 ось спиральная - постепенное движение поршня к окошку - в этом и сложность: по окончанию тонера поршень находится у окошка сброса тонера, при этом резьба заканчивается на оси и просто покрутив ось не получиться вернуть поршень в начальное положение.
Решение:
1 - разбор картриджа.
2 - аккуратно! через заправочное отверстие отодвигаем поршень к резьбе покручивая ось. сложный способ ибо на самом поршне нет резьбы - за поршнем гайка особой формы, которая легко может слететь с сцепления с поршнем и свободно крутиться. тут уже придется 1 способ
Поздравляю Вас с очередным гемороем от Киосера
4. spam-23rus 22.06.18 16:52
В фирме имеем 2 аппарата Kyocera ECOSYS P2335d, один заправляем СтатикКонтрол-TK3110, Второй-TK140, разницы в печати нет, разницы в количестве отработки нет, пробек по 40 тысяч примерно. Заправка по 250 грамм ибо больше не влезает. Вес пустого картриджа 130 грамм
Перед первой заправкой картриджа была вскрыта левая его крышка(держится на герметике и легко срезает ножом) и просто от души заливаем клеем гайку, которая толкает поршень и в конце резьбы на оси пару капель клея, и это дает без геморойно заправлять последующе картридж, так как гайка не соскочит с поршня и мы легко через окошко можем нажать на поршень, что бы тот встал на резьбу и прокрутить ось до конца, а пару капель клея в конце не дают ему соскочить в конце оси. фото картриджа в разборе. https://yadi.sk/d/buZo2gLs3YFmwa
