Kyocera TASKalfa 4501i: Требует тех. обслуживания
0. aldr11 26.07.18 16:10
Аппарат прошел 610к, просил обслуживаний много разных, лотки и ADF не работали. Менял MK-6315, все ролики, ремень ADF плюс полное Т/О. По мурзилке из ремкомплекта все инсталировал, сбросил счетчики. Счетчики т/о сбросил - U251. Все работает, качество отличное, но висит "Требуется обслуживание".U906 не помогает, в U901 кнопки 3-го и 4-го лотка не активны, счетчики не сброшены(155000 на 4-м). Подскажите знатоки, что делать, куда глянуть. Аппарата сейчас рядом нет, только Maintenance Report.
1. bmwmtv 26.07.18 16:34
Скан отчёта выкладывайте
Ну и фотку дисплея бы с ошибкой
2. staler 26.07.18 16:57
f U906 вы как сбрасываете? опишите последовательность
выдержка из U901
...Clearing
1. Select the counts to be cleared.
<b><u>[Cassette3], [Cassette4] and [Cassette5] cannot be cleared.</u></b>
2. Select the counts for all and press [Clear].
3. Press the start key. The counts is cleared.
Отредактировано 17:01 26.07.18 staler
3. staler 26.07.18 17:18
опять же. может что не досбросили?
U127 Checking/clearing the transfer count
U167 Checking/clearing the fuser count
U251 Checking/clearing the maintenance counter ну это вы сделали
если ролики меняете то как бы и U903 Checking/clearing the paper jam counts сделать рекомендовано.
Помимо прочего посетила следующая мысль. по аналогии с 181 таскальфой. Она не дает сбрасывать счетчик по U251 пока не достигнет значение установленое в U250. не охота лазить глубоко в мануалы и смотреть ресурсы. Может ли быть что по аналогичной причине вы не можете сбросить. Но последовательность U906 всетаки интересна. В частности после применения вы перезапускаете машину через главный выключатель с паузой в 5 секунд? как это требует мануал.
4. aldr11 26.07.18 17:27
https://c.radikal.ru/c23/1807/b5/a236d04de89a.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1807/b4/c64a63dfa2b5.jpg
https://d.radikal.ru/d27/1807/52/b220dc07708e.jpg
https://a.radikal.ru/a16/1807/7f/0bfa028ceea1.jpg
https://b.radikal.ru/b35/1807/4b/1826da4505ac.jpg
https://c.radikal.ru/c18/1807/17/0410c9e014ad.jpg
https://d.radikal.ru/d26/1807/08/f52e571a2f29.jpg
Вот фото дисплея в 901 коде и отчет https://b.radikal.ru/b15/1807/0f/78e023b1f5e9.jpg
https://d.radikal.ru/d33/1807/f7/ec6f21c5dd30.jpg
https://b.radikal.ru/b07/1807/d1/0622fc5760f5.jpg
https://a.radikal.ru/a06/1807/d7/aff78d69bffe.jpg
5. aldr11 26.07.18 17:28
Не в ту строчку написал
6. aldr11 26.07.18 17:31
127, 167, 251 выполнены
7. aldr11 26.07.18 17:38
А вот по U901 что-то не разберусь
8. aldr11 26.07.18 17:58
U906 делал по мануалу, а вот про 5 сек. может и забыл.
9. staler 26.07.18 18:13
Resetting partial operation control
Description
Resets the service call code for partial operation control.
Purpose
To be reset after partial operation is performed due to problems in the cassettes or other sections,
and the related parts are serviced.
Method
1. Press the start key.
2. Press [Execute].
3. Press the start key to reset partial operation control.
<b><u>4. Turn the main power switch off and on. Allow more than 5 seconds between Off and On.</u></b>
возможно поэтому.
U903 на всяк случай
10. aldr11 26.07.18 19:36
Спасибо, попробую
11. bmwmtv 27.07.18 05:18
U901 можно и не сбрасывать , он для общего понимания износа лотков
сообщение про обслуживание выдается по счетчикам из U251 кода
Сбросить лотки 3, 4 через U906 проверить что ничего не заклинило , возможно даже сбрасывать с вытащенными кассетами
Ну и прошивку бы обновить
Отредактировано 05:20 27.07.18 bmwmtv
12. TIMIK74 27.07.18 07:21
У лотков часто мотор подъема не работает, из-за этого и проблема возникает.
13. aldr11 27.07.18 10:18
Лотки все рабочие, проверено. В U251 со счетчиками порядок. Не могу найти сброс счетчика автоподатчика, похоже в нем дело.
14. staler 27.07.18 10:22
У вас мануал есть? Или в почту?
15. aldr11 27.07.18 12:44
Мануал есть, все равно не вижу как сбросить
16. kgbeast 27.07.18 13:07
Попробуйте обновить прошивку.
17. staler 27.07.18 13:16
U927 Clearing the all copy counts and machine life
counts (one time only) пробуйте
U930 Checking/clearing the charger roller count не забыли?
18. aldr11 27.07.18 13:25
Спасибо, в понедельник попробую
19. bmwmtv 27.07.18 13:27
<cite><b>staler</b> (17): U927 Clearing the all copy counts and machine life
counts (one time only) пробуйте</cite>
это вообще то не для того.
а для того что бы при первичной инсталяции мастер сделал тестовые прогоны , а потом обнулил все счётчики в 0.
срабатывает только один раз и возможно при пробеге до 1000 страниц.
Сначала надо разблокировать лотки через U906 , возможно надо прошивку обновить
Отредактировано 13:36 27.07.18 bmwmtv
20. staler 27.07.18 13:37
ну да. там так и написано. не проканает...
21. metter 27.07.18 19:26
если это из-за счётчика 4 лотка, то можно просто в U250 поставить для него , к примеру 200к, и посмотреть на результат
22. bmwmtv 28.07.18 11:46
(21)это уберет сообщение про Требуется обслуживание , но не оживит 3 и 4 лотки
