samsung SL-C460W: останов на валу регистрации
0. Shuriks 14.09.18 14:42
Лист останавливается, прямо перед валом регистрации. вал регистрации не начинает крутится в момент подхода бумаги! Однако при включении аппарата (инициализации) вал регистрации отлично крутиться (значит муфта работает). Ошибка м2-1210. Датчики из сервиса проверил, муфту почистил. Что еще может быть?
1. kmt 14.09.18 20:30
чем его шасси отличается от clx 3305? что то похоже на эпидемию проблемы залипания электромагнита в блоке подачи
Отредактировано 20:33 14.09.18 kmt
2. Shuriks 16.09.18 08:10
Нет это не тот случай. Тут не залипает
3. Boris 17.09.18 13:09
<cite><b>Shuriks</b> (2): Нет это не тот случай. Тут не залипает</cite>
Давай, еще раз, проверь залипание. Других вариантов нет. Послушай (1), Сергея. Я его поддерживаю.
4. Boris 17.09.18 13:17
На прошлой неделе, боролся с залипанием. CLP-365, сразу два. Разно извращался, пока не подобрал угол. антишумовые, антимагнитные прокладки оторвал. Приклеил новые(самоделки), но они тоньше! Не хватает усилия электромагнита. Пришлось выгибать ограничитель хода якоря. Чтобы он был ближе к сердечнику. Но, без фанатизма, а то муфта не будет стопориться.
Отредактировано 13:19 17.09.18 Boris
5. Shuriks 17.09.18 17:13
Чет я не догоню о каком залипании идет речь. Если о соленоиде ролика подачи, который залипает и ролик крутится без остановки, то при чем тут это вообще?? Ролик захвата проворачивается один раз как положено. Бумага подходит до регистрации но ролик регистрации не начинает ее тянуть.
6. kmt 17.09.18 19:51
датчик (оптопара) исправен? флажок ходит хорошо не перекручен?
7. kmt 17.09.18 20:16
перечитал еще раз, если залипает в "нижней части" у катушки электромагнита, то ролик захвата будет крутиться без остановки, если в верхней части на "ограничителе хода" , то ролик захвата начнет крутиться с опозданием и у тебя будет замятие, там очень жесткий тайминг, я эти аммортизаторы-прокладки просто заклеиваю скотчем
8. Orgfix 03.10.18 17:24
<cite><b>kmt</b> (7): аммортизаторы-прокладки просто заклеиваю скотчем</cite>
Ни разу не слетел?
