Samsung CLX-2160: Полоса в случайном месте
0. Slavuta 14.09.18 18:41
Печатает относительно нормально, но произвольно проскакивает желтая полоса. Все, до чего дотянулся относительного желтого, почистил, но не помогло. Если не затруднит, что еще можно проверить?
https://i.imgur.com/adRE1HY.jpg
1. Ajax 14.09.18 19:32
Что конкретно чистили, так в итоге и осталось непонятным..
Меня берут очень большие сомнения, что полоса действительно "произвольная".
Если по порядку, то :
сделать нормальную профилактику imaging-юниту, пристрастно осмотреть барабан(возможно это на нём полоса).
сделать профилактику ленты переноса и заменить на ней ракель.
2. Alexeuss 15.09.18 07:36
Похоже на ракель на ленте переноса
3. Scuzzy 15.09.18 09:24
Нет, совсем не похоже.
4. Slavuta 15.09.18 10:00
Полоса может быть сверхну, снизу, по середине листа, может быть страница без полосы. Почему только один цвет?
5. Alexeuss 15.09.18 10:29
(4) Могу ошибаться, но не раз встречал что при изношенном ракеле ленты переноса желтый хуже всего снимает ракель, так же он более сыпучий...
6. Alexsandr93 15.09.18 10:32
(5)Так равномерно не может быть при изношенном ракеле. Больше на пробив барабана похоже)
7. Alexeuss 15.09.18 10:41
(6) При пробиве барабана все цвета бы печатали полосой
8. TshR 15.09.18 11:04
<cite>(5)</cite> странно, ракелю на цвета наплевать....
9. TshR 15.09.18 11:11
фотовал пробивает...
(5)ну да, какой тонер засыпан вы знаете, видимо....
10. Miko 15.09.18 11:13
магента и блэк на фотке тоже не айс-фонит..а пустых листов выгнать пяток-всю мазню поглядеть..
11. Alexeuss 15.09.18 11:24
(9)Почему тогда не видно полосок других цветов?
12. Slavuta 16.09.18 00:21
Фотовал буду смотреть. Часто приносят от на заправку 1010,1200, там четыре повтора точно таких на странице (по оборотам фотовала), здесь диаметр поболее. Почему только желтый, как вариант структура тонера другая.
13. GARIK 16.09.18 13:19
полоса появляется,когда точка на ф/б совпадает с точкой на желтом магнитном валу.Осталось их найти,и заизолировать))
14. serry 17.09.18 00:18
<cite><b>GARIK</b> (13): совпадает с точкой на желтом магнитном валу</cite>Тока вал там резиновый. Лучше для всех будет называть его, ну, скажем, вал проявки.
15. GARIK 17.09.18 07:15
(14) Пусть будет резиновый вал проявки)
Отредактировано 07:16 17.09.18 GARIK
16. Orgfix 03.10.18 17:41
(13) О каких точках речь?
Отредактировано 17:41 03.10.18 Orgfix
