KYOCERA FS-C8520MFP: Плохая цветопередача
0. Stepanko2008 07.11.18 17:05
Добрый вечер!
Имеется сабж KYOCERA FS-C8520MFP.
Пробег нулевой. Поставили на рабочее место, установили драва с диска, которые были вместе с аппаратом в комплекте.
При печати на данном принтере цвета получаются с желтоватым оттенком (сравнивал с Xerox WorkCentre 7228).
Как добиться нормальной цветоперадачи?
(могу выложить сканы тестовых страниц для сравнения)
1. staler 07.11.18 17:32
Распечатайте для начала плашки цветов и выложите лучше их, что бы было понятно откуда ноги растут.
Копия полноцветная тоже некрасивая?
Отредактировано 17:33 07.11.18 staler
2. busa 07.11.18 18:01
Кнопочка системное меню, далее настройка и обслуживание, затем калибровка, совмещение цветов и настройка градационной кривой. И боже вас упоси сравнивать кису с херком!
3. Trevor 07.11.18 22:04
Было такое. Никакие телодвижения никчему не привели. Все орига, менял ленту, проявки и прочее. Но потом сломался привод ленты переноса, сточился пылью черный барабан и сломался автоподатчик. И все радостно выдохнули купив кенон.
4. Stepanko2008 08.11.18 10:00
<cite><b>staler</b> (1): Распечатайте для начала плашки цветов и выложите лучше их, что бы было понятно откуда ноги растут.
ПЕЧАТЬ С КИСЫ http://b.radikal.ru/b42/1811/7e/ae5cfcc2e370.jpg
ПЕЧАТЬ С XEROX http://b.radikal.ru/b04/1811/7b/4a15fa694e65.jpg
Копия полноцветная тоже некрасивая?</cite>
А ЭТО КОПИЯ на КИСЕ с распечатанного листа от XEROX http://b.radikal.ru/b16/1811/fd/89f978a10de7.jpg
<cite><b>busa</b> (2): Кнопочка системное меню, далее настройка и обслуживание, затем калибровка, совмещение цветов и настройка градационной кривой.</cite>
До калибровки на КИСЕ http://a.radikal.ru/a18/1811/a7/3a5264efb7f7.jpg
После калибровки на КИСЕ http://a.radikal.ru/a38/1811/55/682e21f680cb.jpg
Разницы никакой...
Отредактировано 10:02 08.11.18 Stepanko2008
5. Stepanko2008 08.11.18 10:03
НА копии лучше цвета, чем на печати.
6. staler 08.11.18 10:18
не наблюдаю желтоватый оттенок если честно...
И да, пазницы никакой.
плашек тоже не вижу...
7. Stepanko2008 08.11.18 10:29
<cite><b>staler</b> (6): не наблюдаю желтоватый оттенок если честно...
И да, пазницы никакой.</cite> Возможно и не желтоватый, а зеленоватый... трудно сказать... Но на само деле разница есть... сканы не показывают всей картины
8. Дмитрий.С 08.11.18 11:15
<cite>Пробег нулевой(0) </cite> Как определили? А вопросе, всели ровно стоит
9. Stepanko2008 08.11.18 12:03
<cite><b>Дмитрий.С</b> (8): Как определили? А вопросе, всели ровно стоит</cite>
Купили недавно, только поставили. Ровно стоит? Это о чем? О картриджах?
10. Дмитрий.С 08.11.18 13:22
<cite>Купили недавно... О картриджах? (9)</cite> С рук купили?
11. Stepanko2008 08.11.18 14:11
<cite><b>Дмитрий.С</b> (10): С рук купили?</cite>новый, с магазина
12. djon 08.11.18 14:19
На ваших сканах не видно брака. В (2) вам правильно указали о не правомерности сравнения печати ксерокса и кисы. У меня в одной конторе стоят два аппарата Киса TA 3050ci и HP CLJ CP5525dn , оба работают на оригиналах. Печать кисы намного тусклее и цвета не насыщенные в отличии от НР. А ксерокс ещё на порядок выще в цвете.
Отредактировано 14:20 08.11.18 djon
13. staler 08.11.18 14:20
(11)да не обращайте внимания на (10) него...
У вас КХ драйвер? Попробуйте перустановить на KPDL.
Отредактировано 14:25 08.11.18 staler
14. Дмитрий.С 08.11.18 15:15
<cite>новый, с магазина(11)</cite> Тогда уж, и узел переноса изо. приобретайте
15. Stepanko2008 09.11.18 11:45
<cite><b>staler</b> (13): У вас КХ драйвер? Попробуйте перустановить на KPDL.</cite>
Драйвера менял, картина не меняется
Подвожу итог:
1. С компа печатает желтовато-зеленовато.
2. С флешки печатает желтовато-зеленовато.
3. При копировании нормально, без желтизны и зелени.
Вывод: нужно смотреть настройки печати аппарат на самой МФУ.
16. Scuzzy 09.11.18 12:47
<cite><b>Stepanko2008</b> (15): Вывод: нужно смотреть настройки печати аппарат на самой МФУ</cite>
Может, все-таки наоборот?!
17. СОВА 09.11.18 12:56
(16) Исходя из <cite><b>Stepanko2008</b> (15): 2. С флешки печатает желтовато-зеленовато.</cite> все таки на аппарате, но смотреть надо настройки режима печати. Если при копировании цвет устраивает, то возможно еще не все потеряно. :) Только вот аппарат мне совершенно не знаком и не могу сказать даст ли он настроить параметры под свои взгляды.
18. staler 09.11.18 13:02
(0) Озадачьтесь сменой прошивки.
19. СОВА 09.11.18 13:44
PS Однако никто не мешает поиграться и с параметрами задания с компа. Просто что бы еще раз убедиться что желаемое достижимо. И плюс уже точно выясните чего в настройках не хватает даже не трогая аппарат.
