Kyocera Mita KM 2035: Не берет бумагу с бокового лотка
0. СОВА 07.11.18 21:21
Ролик не крутится, подьемник бумаги тоже естественно без движения.
Всрыл заднюю стенку. Если снять своеобразный электромагнит, то от руки механизм отрабатывает отлично. Движение на шестереночку вокруг электромагнита подается, вращается от двигла без проблем. Проблема похоже в срабатывании электромагнита. Сопротивление дает 69-70 Ом. 24 вольта пока не подавал, что бы проверить срабатывание, но скорее всего проблема в питании. т.к. показания тестера при включении копирования успевают подняться только примерно до 21+-0,5В. Тестер цифровой. Показания скачут в сторону повышения. Последние где то 21 в. Потом 0В. Правда пока добежишь от кнопки и приткнешься щупами к контактам, успеваю только на попытку второго захвата.
Аппарат у клиента, тянуть махину к себе не очень охота. Локализовать виновную плату без схемы не получается, т.к полную разборку затевать у клиента тоже нет особого желания. Может кто на вскидку подсказать достаточно прихватить плату БП. И можно ли будет её потом проверить без аппарата? или хотя бы эл.схему подкинуть, что бы пройтись по контактам разьемов без разборки, а то битый час ищу не получается найти.
Отредактировано 21:28 07.11.18 СОВА
1. мумхе 07.11.18 23:55
(0) Это не в этой модели бай-пасс и электромагнит подачи тонера в одной цепи сидят?
2. СОВА 08.11.18 00:11
(1) Цепь подачи тонера не смотрел еще. Стоит глянуть? Эти провода можно будет и без схемы быстро найти. Только ехать в другой район ради одного электромагнита накладненько по времени. А если вместе, то нужно "ждать" окончания тонера? :) Но движок приводящий все в движение крутит нормально. С нижнего лотка работают. Проблема только с запуском боковой подачи. Видимо даже точнее со стартом процесса подачи.
Отредактировано 00:16 08.11.18 СОВА
