Sharp AR-5620N: не прилипает девелопер к краю магнитника.
0. Палыч 07.11.18 22:51
Приветствую коллег! Аппарату 105 тыс. копий, подошло время замены комплекта, все делал как положено, старый девелопер вычистил, засыпал новый, заменил drum, blade, под ним ес-но вычистил, сбросил счетчики, проинициализировал девелопер, короче стандартные 4201, 2407, 2406, сделал. Далее аппарат печатает идеально где-то 1000 копий. Звонит клиент, говорит идут пробелы с низу листа. Достаю блок проявки, а там наблюдаю картину: девелопер как-бы не магнитится, причем только с дальнего края, там где шестерни. "Плеш" составляет примерно 1-2 см. Заменил девелопер (было подозрение на старый девелопер, лежал лет 5 на складе)- картина та же, примерно через столько же. Третий раз ессно менять глупо. Где копать посоветуете? Да, все оригинал само собой, из аппарата ничего не сыпит, все чисто.
Фотка магнитника
https://drive.google.com/file/d/16DCuUF2Sm-LJJgrCqBoLLmSdQD389Hp1/view?usp=sharing
1. мумхе 07.11.18 23:52
(0) В этой модели магнитный вал с оболочкой и центровкой стержня? Если да, стержень лопнул изнутри. Редко, но на других моделях это случалось и случается.
2. Alex1 08.11.18 07:01
Часто под дозировкой налипает. Может стоит проверить
3. Палыч 08.11.18 22:09
В итоге подкрутил болт, отвечающий за положение "шубы" на маг.вале в сторону увеличения. Полет нормальный. Посмотрим на долго ли хватит)
Спасибо за советы всем.
