HP LJ M1132: При печати сильно растягивает изображение
0. Владимир А. 07.11.18 23:12
Аппаратик выходит в готовность, свой отчет из двух страниц печатает нормально, а дальше чудеса. При печати с компа сильное растягивание изображения(лист не выходит полностью), механика работает на много быстрей чем надо(движок конечно), а при копироввнии вообще движок не включается, тока слышно срабатывание соленоида на вал подачи бумаги. Вот матроску забыл проверить. Донора пока нет. Мож что-то подобное было у кого, на что внимание сосредоточить?
1. СОВА 07.11.18 23:24
<cite><b>Владимир А.</b> (0): Вот матроску забыл проверить.</cite> Стоп тест тоже. :) На фотовалу тоже растятнуто?
<cite><b>Владимир А.</b> (0): свой отчет из двух страниц печатает нормально</cite> Только раз проверил?
2. Владимир А. 07.11.18 23:31
<cite><b>СОВА</b> (1): Стоп тест тоже. :) На фотовалу тоже растятнуто? </cite>
Стоп-тест не делал, ведь и так и видно что лист очень быстро идет, и по звуку работы мотора ясно, что крутит он намного быстрей, чем нужно.
<cite><b>СОВА</b> (1): Только раз проверил?</cite>
Нет не раз, с десяток раз. Отчет свой печатает все время нормально.
3. serry 07.11.18 23:38
<cite><b>Владимир А.</b> (2): Отчет свой печатает все время нормально.</cite> Сбросы-прошивки уже попробованы?
4. Владимир А. 07.11.18 23:43
Сброс делал, а вот прошивку пока нет, завтра попробую.
5. СОВА 07.11.18 23:50
<cite><b>Владимир А.</b> (2): и так и видно что лист очень быстро идет</cite> И изо не смазано. Тогда видимо да, на фотовалу будет тоже.
А двигатель смотрели? Обмотку, напряжение? В разных режимах.
Хотя прошивка проще и глюк проявляется в разных режимах по разному. Можно и на неё или память подумать.
6. Владимир А. 07.11.18 23:55
<cite><b>СОВА</b> (5): А двигатель смотрели? Обмотку, напряжение? В разных режимах. </cite>
Аппаратик в конце рабочего дня смотрел, так что пока еще не разбирал его, тока в поиске полазил, но ничего подобного не нашел.
7. СОВА 08.11.18 00:18
<cite><b>Владимир А.</b> (6): но ничего подобного не нашел.</cite> Угу, только проверка двигателя матроской. Что собственно самотест не хуже показывает.
8. Владимир А. 08.11.18 08:04
Сегодня первым делом матроску проверил, первый раз растянуло матроску, лист естественно застрял на выходе. Затем раза три пробовал матроску--все нормально. Попробовал печать с компа двух страниц, первая нормально, но в конце выхода первой страницы вдруг мотор увеличил обороты(раза в полтора) и второй лист естественно растянуло изо(то что на страницу перенеслось, лист застрял в аппаратике. Даже при инициализации сначала двигатель нормально работает, а потом вдруг обороты увеличивает(видно по вращению выходных роликов, и слышно прекрасно увеличение оборотов). Пошел искать прошивочку на оф. сайт. Свой отчет печатает нормально всегда.
Отредактировано 08:05 08.11.18 Владимир А.
9. Владимир А. 08.11.18 08:44
Перепрошил, свой отчет печатает нормально, но при инициализации слышно, что вдруг движок начинает крутить быстрее. При копировании стал лист забирать, но двигатель с повышенными оборотами. Матроску перестал печатать(движок сразу на повышенных оборотах). Отложил пока аппаратик(донор похоже сегодня будет).
10. Oleg 1956 08.11.18 09:50
А не срыв ли это генерации? Глянул бы осциллографом.
Отредактировано 09:57 08.11.18 Oleg 1956
11. Kroha_Ru 08.11.18 10:14
Там же мотор такой... Коллекторный с оптопарой?
Безотносительно к модели такое происходит, когда оптопара дохнет, особенно если двунаправленная, или ключ драйвера текёт...
12. Дмитрий.С 08.11.18 10:43
<cite>(0) а дальше чудеса</cite> Стоить запомнить, по шагово, определение с чего, начать(первый подход к устройству, как правило верен), слышен шум, вот как увидеть, сколько ось пытается захватить, на какой-то момент р/з захватывает лист но ближе к центру листа, сколько попыток там подхвата неизвестно, где-то 3-5 пустых подхвата должно с первого раза, вот в итоге и не захватывает, шум двигателя из-за не отработки прохождения и не прохождения след.флажки "глючат", он перестриватеся (сбрасывает) задания, либо решает остановится , ожидая очерд. задания. Ну и Fuser должен быть цел
<cite> (2) но при инициализации слышно </cite> Вот надо послушать, "попытки" и визульно смотреть сколько р/з пытается запустить лист
13. serry 08.11.18 15:57
Ну вот была уверенность, что свой отчёт ВСЕГДА нормально печатает. Теперь точно видно, что не всегда, если даже при инициализации то нормально, то прыгают обороты. Мотор, оптопара или ключ управления, больше ничего не остаётся.
14. Владимир А. 08.11.18 17:29
<cite><b>serry</b> (13): Ну вот была уверенность, что свой отчёт ВСЕГДА нормально печатает. Теперь точно видно, что не всегда, если даже при инициализации то нормально, то прыгают обороты.</cite>
Да даже при инициализации прыгают обороты, но свой отчет всегда печатает нормально(по крайней мере я не добился того, чтоб при своем отчете прыгали обороты, а сделал поболее двух десятков отчетов). В субботу появится донор и все станет ясно.
15. STDD 09.11.18 10:58
Была похожая ерунда на MF 1536, там правда слегка другое управление движком. Там на отдельной платке легли транзы, и на HVPS подванивал один. Короче по цепям от двигателя к контроллеру пройтись и все проверить. А симптомы были практически ически теже.
16. Владимир А. 10.11.18 14:32
Ну вот донор появился, правда чуток другой(М1217), но самое главное-- плата питания и плата движка одинаковы. Сначала плату питания подкинули с донора, все равно проблемы с оборотами движка. Потом плату движка подкинули и все устаканилось. Так что проблема в RM1-7895-000000 Плата мотора HP LJ M1132/M1136/M1212/M1213/M1214. Пока ремонтировать не стали плату, все равно ничего под рукой нет на замену, да и вроде продается она за 1000 руб, так что будем покупать(вот ежели не получится купить, то будем ремонтировать).
Всем огромное спасибо!!!
