HP LJ300-400 color: Пишет печать и не печтает
0. bobylevnet 08.11.18 08:28
Всем приве.
Принтер цветной HP LJ300-400 color виснет при печати картинок с разных ПК из текстовых редакторов печатает нормально.
У кого было подобное просьба помочь.
Отредактировано 08:28 08.11.18 bobylevnet
1. Scuzzy 08.11.18 09:58
Модель? Формат файлов? Разрешение печати? Дрова и ОС?
Телепатов нет...
2. Дмитрий.С 08.11.18 10:56
<cite>(0) из текстовых редакторов печатает нормально</cite> файлы PDF ? лучше переключить б.плотная, если необходима печать на плотной бумаге.
Есть подозрение на переполнении памяти, скоро будет. А так обратитесь неофициалам частникам
3. bobylevnet 08.11.18 14:07
ОС Windows 10 с дровами все ОК.
Разрешение по умолчанию 600
Да печать идет по сети забыл написать.
На всех компах такая фигня
Модель M451
Отредактировано 14:08 08.11.18 bobylevnet
4. Дмитрий.С 08.11.18 15:12
<cite>Разрешение по умолчанию 600(3)</cite> Бумага в настройках плотная стоит, текстовые файлы на 80г, а цвет. на какой плотности, похоже на банальный износ
5. Lanista 08.11.18 17:30
похоже на кривые драйвера
1. попробуйте обрабатывать графику на пк (галочка в настройках драйвера)
2. обновите ПО принтера (фирмваре)
3. скачайте с сайта свежие драйвера и переустановите.
4. если не поможет - установите вместо оригинальных какие либо проверенно рабочие (например HP CLJ 6015)
5. если не поможет подключите для проверки локально к машине с другой операционкой (например к ноуту на win7)
6. Scuzzy 08.11.18 19:21
<cite><b>bobylevnet</b> (3): с дровами все ОК</cite>
Неверный ответ. Нет таких дров.
Про формат вообще не отвечено.
Если вам не особо нужно - плиз, не отвлекайте от работы.
7. bobylevnet 09.11.18 06:47
Драйвер
HP LaserJet Pro 300/400 color M351/M451 Series PCL6 Print Driver
15.0.15188.1840 от 27 10 2015
Формат графика PNG JPG TIFF бывает и PDF так тупит.
Прошивка последняя.
8. bobylevnet 09.11.18 06:48
подойдет на данный принтер?
9. Scuzzy 09.11.18 10:04
<cite><b>bobylevnet</b> (7): PCL6</cite> - известное глюкалово. Поставьте full solution и выберите, например, PCL5 - да хоть универсальный драйвер, только не PCL6.
10. bobylevnet 14.11.18 09:33
Спасибо, все отлично работает воткнул PS Universal Drivers.
