Toshiba e-studio 181: Открыта крышка факс устройства
0. lomar 08.11.18 11:25
Предыстория - аппарат принесли с тем, что заминает бумагу на выходе из печки, но я пока до этого не дошел.
При включении горит значок крышки, статус монитор пишет "открыта крышка факс устройства"
аппарат принесли с полностью залипшими всеми клавишами, кроме "старт", промыл, прочистил, все клавиши заработали, на всякий промыл все оптопары, какие нашел. но крышка факс устройства так и открыта.
P.S. ни факса ни автоподатчика в нем нет.
Отредактировано 11:25 08.11.18 lomar
1. Suhov 08.11.18 11:38
отмывайте плату управления, видать что-то где-то коротит. Панель управления факса подключается именно в плату управления
2. Pavel_ 08.11.18 12:27
а может "трудности перевода"? и не факс а фикс?
3. lomar 08.11.18 12:46
Плата действительно была чем то залита со стороны ног, причем вода это не брала (похоже на кофе) отмыл галошей, потом флюксофом, потом просушил это все на нижнем подогреве, но результата не дало. Внешне все в идеале, как вариант под BGA попало, но плата с той стороны красивая, как будто там ничего не было
Отредактировано 12:49 08.11.18 lomar
4. Suhov 08.11.18 19:24
(2) да как-бы в статус мониторе обычно не сокращают сообщения. Хотя, может фиксирующее устройство? Обычно "боковая крышка" и все, уточнений нет, тем более, что крышки печи отдельной в аппарате нет
(3) а аппарат вообще работал? Факса в нем не предусматривается, в принципе, но если речь действительно о боковой крышке- посмотрите выходные направляющие, что бы они были переброшены в сторону выхода, а не в сторону печи. Там несколько дебильная конструкция- когда ставишь печку- нужно, что бы эти направляющие были переброшены в сторону печи, иначе упрется в корпус и печь на место не станет, а потом нужно их перебросить в обратную сторону, иначе не закроется боковая крышка. Причем, если силы много- то можно и печь поставить и крышку закрыть))) При этом ни чего не сломается
Глянул в мануал- нет этих направляющих
Отредактировано 19:31 08.11.18 Suhov
5. Suhov 08.11.18 23:35
таааак. Глянул в мануал на 18-ю тошибу, а в сервис мануале так же нет этих направляющих, хотя в реальности они есть. В партс каталоге так же есть. В общем. Обведены красным под номером 112 https://b.radikal.ru/b19/1811/00/5d35218bd14b.jpg
Эти направляющие должны свободно болтаться, т.е. перебрасываться туда-сюда. Конечно, если они в 181-й есть
Отредактировано 23:39 08.11.18 Suhov
