HP LaserJet Pro M435nw: Бушинги рез вала
0. pashanya 08.11.18 15:23
Доброго времени суток.
Может кто подскажет парт номер бушингов на этот аппарат ?
От IR2020 и от HP 2035 не идут
1. Polos 08.11.18 16:41
Я так сильно подозреваю, что бушинги партнумеруются только в составе фьюзера. В прочем как уже давно все печное НР. Выложите фото, с линейкой, может кто и подскажет, что подобное поставить можно.
2. pashanya 08.11.18 17:17
вал в диаметре 9,8.
Искал по картинкам вроде похожи на hp 5000
Но эта печка месяц назад ремонтировалась у других, могли и поменять.
Сейчас плёнка не вращается и один бушинг прокрутило
Что и как они делали не знаю. Но на мой взгляд меняли только плёнку.
Но печку полностью не разбирал.
https://photos.app.goo.gl/mDhBFR9BnbJgLtPFA
3. staler 08.11.18 19:00
От НР 4350/4250 в первом приближении может получится приколхозить...
4. Spiller 08.11.18 19:04
Ну совместимость для резины стоит вот так: HP LJ Enterprise MFP M725 / M712/Pro MFP M435nw/ Pro M701n/Pro M706n
У 725го втулки стоят вот эти если мне память не изменяет RS5-1389-000 Втулка резинового вала HP LJ 5000/5100/ Canon GP-160 (HP)
Цена вопроса 10 $. Есть смысл рискнуть )
Отредактировано 19:06 08.11.18 Spiller
5. Scuzzy 08.11.18 19:19
(0) Те же, что и в LJ 5000.
6. pashanya 09.11.18 09:03
Заказал от 5000
Установлю отпишусь.
7. Artem_Georgievich 15.11.18 01:33
Очень похоже на 5200 5025 5035
8. pashanya 16.11.18 16:51
Ну в этот аппарат бушинги от 5000 можно всунуть но они не отсюда. Как я понял в этой печке до меня меняли почти всё. Бушинги стояли от 5000, хотя на мой взгляд точно не подходят. Рез вал тоже меняли, поставили видно самый дешёвый, пальцем не вогнуть )). Вместо смазки использовали непонятное вещество, не знаю почему но оно запеклось очень сильно. Первый раз такое вижу, ацетон еле отмыл. Вот думаю как моя мазь там будет жить, или тоже не будет. Но за всё время ремонтов а4 нареканий нет, работает очень хорошо во всех принтерах.
Ну по итогу мне не нравится что и как я сделал, но бушингов именно от этого аппарата не нашёл. Рез вал мне тоже предложили от 5000 попробовать.
https://photos.app.goo.gl/Uao3DGBmtqtj1pqQ7
