Ризограф (дупликатор) Duplo DP-U550: ошибка
0. pnevmosistema 08.11.18 16:48
После того как вставили новый пакет всё ровно пишет "Нет краски", произошло всё посреди работы. Разобрал цилиндр, вручную прокачал краску, она как нестранно поступает к валикам цилиндра, в рабочем состоянии насос тоже работает. Грешу на датчик определения краски, который с двумя рожками, они вообще выходят из строя?
1. pmash62 08.11.18 17:08
Краска оригинал или совместимка?
Если пакет в руках сжать - краска хорошо выдавливается?
2. pnevmosistema 08.11.18 17:11
Совместимка, если рукой слегка давить, то лезит как, извеняюсь, "густая кака", другого слово не нахожу).
3. pmash62 08.11.18 17:22
Краска не ОАТ случаем? Попробуйте засунуть в клапан пакета отвертку с широким шлицем ( или нечто подобное) и провернуть манжету клапана на 180 градусов.
4. pnevmosistema 09.11.18 10:59
3) OAT, ковырял отверткой всередине пакета и выдернул, очень легко кстати, кольцо с плёнкой. Может оно и мешало?
5. pmash62 09.11.18 12:35
У ОАТ пакетов проблема ( может не только у них) - пленка не рвется " в дырку" , а получается что-то вроде клапана - при всасывании краски помпой - остатки пленки закрывают вход краски в барабан.
А после того как Вы выдернули кольцо с пленкой будет соединение пакета со штуцером помпы герметичным? Воздух подсасывать не будет?
Я не удалял кольцо целиком, только поворачивал его
6. pnevmosistema 14.11.18 11:51
100%, даже разбирать не надо было, спс
