cyber power 800e: Выходят из строя транзисторы IRF3205
0. Rice 06.12.18 02:58
Здравствуйте.
Принесли на замену аккумуляторной батареи ИБП cyber power 800e-gp-ru-b-rj, заменил, запустил реле щелкнули, ИБП пищит без остановки. Отключил аккумулятор, начал осмотр, нашел два сгоревших транзистора IRF3205, установленный на одном радиаторе.
https://drive.google.com/open?id=1kGkM8U_pnjyifEf5...tKkKluUfck
Под рукой нашлась аналогичная замена в виде HRF3205.Ну думаю, перепаяю, вдруг не сгорят... Перепаял, подключаю аккумулятор, кнопка отжата, ИБП не подключен к сети, только провод подкинул, 2 секунды, много ароматного дыма и сразу отсоеденил аккумулятор.
Итог: https://drive.google.com/open?id=1-mhyUzG4TCm-YInd3hWiYTOSwJFPSqN1
Нашел сервис гид, схемы расположены в последних 6 страницах. https://drive.google.com/open?id=1p3jpusIRclBNtuKZ...ItXp3FaS3J
Подскажите пожалуйста где искать источник проблемы.
Отредактировано 02:59 06.12.18 Rice
1. TIMIK74 06.12.18 09:48
купите новый, проблем будет меньше, а так, пожжете еще с пол ведра таких транзисторов. Так же всю обвязку их надо проверять.
2. chyppss 06.12.18 13:12
Вы что не разу не паяли? Если вы выгорело что то ,значит что то не исправно в цепи, как можно припаивать новые ключи ,когда у вас не проверена обвязка? Проверяйте по схеме что у вас идет неисправно в цепи.
3. Rice 17.12.18 03:53
Ну вот я и запаял первый раз. Проблема решена, решение было такое. Прозвонил все близлежащие элементы на короткое замыкание, рядом со сгоревшими IRF3205, был в коротком замыкании транзистор SM6002N. Нашел не него даташит, оказалось он очень похож на эти IRF3205, заменил его на HRF3205. Далее из-за выхода из строя IRF3205, под ними развалились дорожки и пара смд сопротивлений, посмотрел на соседнюю ветку схемы, там такие же сопротивления под такими же транзисторами, маркировка 203 вроде, 10кОм, включены последовательно, нашел такие же обычные, сделал навесной монтаж и все испорченные дорожки проследил и заменил на провода. Паялся с тыльной стороны платы, но провода выводил на верх, так как потом ее невозможно будет зафиксировать на корпусе, последний провод вывел на смд элемент, припаял к нему (более подробно нет смысла и знаний описывать, там все решает внимательность).
В итоге получилась борода из проводников и пару сопротивлений в воздухе, закрепил и заизолировал все это дело термоклеем, собрал в корпус, так как так боялся запускать на столе, вдруг что жахнет :) Читая молитву и закрывая глаза ладошкой запустил ибп. Все запустилось без проблем, напряжение на выходе есть, переключается, заряжается.
Всем спасибо, классный форум :)
Отредактировано 03:55 17.12.18 Rice
