Canon imageRUNNER 2420: Черные полосы при копировании
0. Destonik 06.12.18 08:30
Всем 0/ , имеется данное устройство, проблема в черных полосах при копировании. Сделал по руководству чистку валика переноса , барабана и блока термозакрепления, проблема осталась....осмотрел фотовал все нормально
вот фото проблемы,
https://imgur.com/a/YHpxKEf
помогите куда копать , оч надеюсь что не в сканере дело
1. Scuzzy 06.12.18 08:53
А местоположение ведущей кромки листа мы должны угадывать?
2. Дмитрий.С 06.12.18 08:59
<b><cite> (0) : оч надеюсь что не в сканере дело</cite></b> Нет не в нем, в термопленке
3. Destonik 06.12.18 09:01
https://imgur.com/a/FNsqG4y
вот так лист заходит
4. Destonik 06.12.18 09:02
<cite><b>Дмитрий.С</b> (2): Нет не в нем, в термопленке</cite> в печь ведь лезть , правильно?
5. Scuzzy 06.12.18 09:05
Нет, сначала сделать стоп-тест.
6. Дмитрий.С 06.12.18 09:10
<b><cite> (4) : в печь ведь лезть </cite></b> По такой сдвоенной копии можно предположить, что проблема не только в ней
7. Destonik 06.12.18 09:19
сделал стоп-тест , в печку приходит уже с тонером на этих местах
8. Destonik 06.12.18 09:20
<cite><b>Дмитрий.С</b> (6): сдвоенной копии</cite> на это не смотрите, это я два раза по листу скан сделал
9. Дмитрий.С 06.12.18 09:25
<b><cite> (8) : я два раза по листу скан сделал </cite></b> Значит не термопленка, вам надо к местным спецам
10. Scuzzy 06.12.18 10:03
<cite><b>Destonik</b> (7): в печку приходит уже с тонером на этих местах</cite>
<cite><b>Destonik</b> (0): Сделал по руководству чистку ... барабана </cite>
Тонера под (за) ним много было? Следы (потертости) на фотослое на ЭТОМ месте видны? Если да, то фотобарабан под замену: опоздали вы с чисткой отработки :(
11. Oleg 1956 06.12.18 10:06
(8)Результат печати с компа и сканирования в него? Почему лист подается из положения A4R? А на барабан действительно очень похоже, только шаг повтора мелковат.
Отредактировано 10:13 06.12.18 Oleg 1956
12. Destonik 06.12.18 11:06
<cite><b>Scuzzy</b> (10): фотобарабан под замену</cite>
<cite><b>Oleg 1956</b> (11): Почему лист подается из положения A4R</cite>
подал бумагу из положения A4R и потом в А4 , срезались верхние косяки на листе при А4 подаче.
потом достал фонарик о осмотрел фотовал и увидел едва заметные точки на фотовале, как на ощюп тоже чувствуются, можно ли протереть это все я как понимаю это тонер припекшийся?
13. Scuzzy 06.12.18 11:37
<cite><b>Destonik</b> (12): увидел едва заметные точки на фотовале</cite>
Вопрос был не про них.
<cite><b>Destonik</b> (12): как на ощюп тоже чувствуются</cite>
Переведите на русский, плиз...
<cite><b>Destonik</b> (12): можно ли протереть это все</cite>
Можно.
<cite><b>Destonik</b> (12): это тонер припекшийся?</cite>
Может быть и тонер (отсюда плохо видно), но никак не припекшийся.
Отредактировано 11:37 06.12.18 Scuzzy
14. Oleg 1956 06.12.18 11:52
<cite><b>Destonik</b> (12): подал бумагу из положения A4R и потом в А4 , срезались верхние косяки на листе при А4 подаче</cite> И эта цитата нуждается в переводе!
Показания счетчиков аппарата? Или <b>скан </b>печати А4 в студию, или сразу замена барабана, только рекомендую доверить заниматься этим спецу.
15. Тимми 07.12.18 06:47
<cite><b>Oleg 1956</b> (11): Почему лист подается из положения A4R?</cite> А как Вы это увидели? Судя по фото в (3) - обычный А4, длинной кромкой вперед.
16. Oleg 1956 07.12.18 10:39
(15) На том же фото в (3) и увидел. Говорю о том, что вижу. Нет, если представить себе, что лист сфоткан не полностью, то вполне мог бы быть и А4. У меня на это, наверно, воображения не хватило.)) Именно по этой причине в (14) я потребовал скан копии. Кстати, ТС вроде не опровергал, что на фото А4R.))
17. Oleg 1956 07.12.18 19:24
(15)Да форма полосы характерна для продольной:)
