HewlettPackard DJ T610: Обнуляет картридж
0. ValM 06.12.18 12:07
Здравствуйте, аппарат постоянно обнуляет и просит заменить картридж одного цвета. Пробовали ставить отдельно чипы, менять картриджи китай\оригинал, пробовали заклеивать паз в картридже, чтобы шток датчика уровня не видел уровень чернил и все равно обнуляет.
Что можно сделать? Замена станции подкачки поможет?
1. vampir1303 06.12.18 14:22
Воздух из трубопровода, этого цвета, убери и будет тебе счастье.
2. ValM 06.12.18 17:24
Суть в том, что это происходит на полном картридже, т.е. буквально поставил новый, напечатал пару чертежей и получил крест на картридже.
3. serry 06.12.18 17:47
<cite><b>ValM</b> (0): постоянно обнуляет и просит заменить</cite> Пишите сообщение, которое аппарат выдаёт ДОСЛОВНО. Если пишет, что картридж повреждён, то так и пишите, а не это ваше свободное описание, что он там чего-то обнуляет. Только увидев дословное сообщение, люди, сталкивавшиеся с подобным, смогут вам что-то посоветовать.
Или он так и пишет вам- чип обнулён и замените картридж?
Отредактировано 17:51 06.12.18 serry
4. ValM 06.12.18 19:15
(3) Ок, спасибо, завтра у клиента фотку спрошу.
5. ValM 07.12.18 09:31
Здравствуйте!
Аппарат дословно пишет:
Замените МК картридж
Ниже:
МК картридж(и) следует заменить
Нажмите ок для начала замены
Соответственно замена на новый не помогает, чипы на картриджах сразу обнуляются.
6. fmX 07.12.18 09:43
(5) ISS тест проходит? Картриджи оригинальные?
Отредактировано 09:43 07.12.18 fmX
7. ValM 07.12.18 09:45
(6) 3 оригинальных ставили, около 4-5 китайских и несколько чипов отдельно покупали.
ISS тест проходит
8. fmX 07.12.18 10:26
(7) поставьте все оригиналы. Предыдущий картридж замените на оригинал. Скорее всего винегрет из чипов даёт такую картину.
Отредактировано 10:27 07.12.18 fmX
9. ValM 07.12.18 10:45
Все картриджи и так изначально оригиналы ставили и стоят сейчас, китай уже после нескольких сброшенных оригов стали устанавливаливать и только один цвет - МК.
10. Jenya14 09.12.18 10:17
Было , так же(цвет только грей), установили эмулятор чипов.
