Aficio C820dn: ошибка SC441
0. stalker86ru 06.12.18 14:51
Притащили ентого зверя с ошибкой sc441.
Нашел в паутине такую фигню:
Code: 441
Description:
Image transfer unit motor error
The motor LOCK signal is not detected for more than two seconds while the motor START signal is on.
Causes:
• Motor overload • Defective image transfer unit motor
Remedy:
1. Check the motor operation with SP5804-040 to -044. Replace the 24V fuse on the PSU if ITB drive motor does not operate. 2. Replace the image transfer belt unit. 3. Replace the IOB.
в сервисном режиме коды все 3х значные так и не нашел sp5804. тест провести не могу.
1. Lisirgin 06.12.18 15:14
SP 5804 - это значит 5 раздел , 804 команда. Сними ленту проверь вращаеться ли она вручную.. ну а дальше как и написано проверяй двигатель...
2. stalker86ru 06.12.18 15:28
снимал, вращается!!! загажена только. похоже шнек на отвод излишка убит. при старте лента смещается, значит движок стартует, а потом встает.
чем он считывает начало старта??? на ленте никаких меток не обнаружил.
3. stalker86ru 06.12.18 15:36
тест: 40 и 41 стартует, но через пару секунд останавливаются.
42 и 44 вращение движка идет пока не отменишь.
4. Lisirgin 06.12.18 17:02
Если с лентой все ок , то снимай мотор посмотри может физически ось износилась . Кстати точно не помню , но помоему там стоит оптопара , которая отслеживает вращение... В конце концов может мотор помер...
5. stalker86ru 07.12.18 07:09
при тесте мотор вращается!!! только не понятен сам тест. нет диаграммы работы или мануала??? оптопара на движке?
6. Lisirgin 07.12.18 09:23
Нет в редукторе , но недалеко от движка....
7. Lisirgin 07.12.18 09:26
Кинул в почту доку....
8. stalker86ru 07.12.18 09:32
Спасибо!!!!! Отпишусь по результату.
