Kyocera FS-1035MFP: Проверка датчиков
0. irkhak 24.12.18 08:37
Здравствуйте уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, есть ли на этом аппарате функция проверки датчиков (оптопар). Проштудировав мануал, сего не обнаружил... А проблема - похоже не видит бумагу из кассеты.
1. Ajax 24.12.18 10:22
<cite><b>irkhak</b> (0): А проблема - похоже не видит бумагу из кассеты.</cite>
"похоже" или не видит? Какую конкретно ошибку выдаёт?
2. irkhak 24.12.18 10:36
Ошибку не выдает. Говорит - добавьте бумагу в в лоток. Ну и соответственно на добавление бумаги не реагирует. Пробовал пальце имитировать нажатие на активатор - реакции нет.
Отредактировано 10:37 24.12.18 irkhak
3. nkrk 24.12.18 11:03
На кассету работает два датчика.
4. Veliar 24.12.18 11:51
(3) Там один наличия касеты, второй бумаги.
5. irkhak 24.12.18 11:59
Так есть в сервисном меню система проверки датчиков или нет?
6. nkrk 24.12.18 14:01
(5) Никогда о таком не слышал, но утверждать не стану. В этом случае, скорее всего, не стоит забывать про версию ПО МФУ.
Датчик кассеты срабатывает? Пружина на флаге наличия бумаги?
Отредактировано 14:07 24.12.18 nkrk
7. Alexsandr93 24.12.18 14:04
(0)Может быть он в другой лоток бумагу просит?)
8. Scuzzy 24.12.18 18:08
(5) За целый день - можно было раз 100 тестером проверить. Всего-то делов - боковую стенку снять.
9. Ajax 24.12.18 18:38
(5)Диагностика простейшая, без всякой проверки датчиков:
Если пишет "кассета 1 не загружена", значит гребёт датчик наличия кассеты (белая нажимная "типа кнопка" слева внизу, где вставляется лоток), копайте в ту сторону.
Если пишет "добавьте бумагу в кассету 1", значит гребёт флажок или датчик наличия бумаги, копайте туда.
Ну а если пишет "добавьте бумагу в универсальный лоток",значит почему-то он не хочет хватать бумагу из кассеты, а упорно требует её в ручном лотке. Смотрите настройки, форматы бумаги и т.д.
10. Abatur 25.12.18 04:11
<cite><b>irkhak</b> (5): Так есть в сервисном меню система проверки датчиков или нет?</cite>
Для данного аппарата этот пункт меню (U031) отсутствует.
11. irkhak 25.12.18 05:14
(10) Спасибо. Теперь буду руками работать.
12. irkhak 25.12.18 05:16
(7) Именно про кассету (нижний лоток) речь. Говорит "добавьте бумагу".
13. phoenix 21.01.19 23:04
(12) Если кнопка наличия лотка работает, работает датчик наличия бумаги - то это лоток... он поднимается? если нет - капни смазку под белую пластинку, которая держит металлическую пластинку через крючок, если надо - подогни крючок и на него капни смазку тоже.
