Xerox PE16: зависает после включения
0. ALexandrS 24.12.18 09:24
Аппарат может после включения очень долго прогреваться.
Если прогрелся, то после первой копии может намертво зависнуть.
Может пару листов иногда отпечатать.
Прошивку менял.
Счетчик отпечатанных страниц обнуленнный, при этом число замен тонера всегда разное показывает. Нашел инфу, что флеш надо заменить. Подскажите какую именно флеш надо заменить.
p.s. на плате питания кондер вспученный был, заменил оба кондера, на 1000 и 1500мкф
1. Scuzzy 24.12.18 10:34
Разве на майнборде флешка не одна?
2. GSE 24.12.18 10:51
кол-во замен тонера храниться в еепром,
время и дату то правильно показывает
3. serry 24.12.18 18:15
<cite><b>ALexandrS</b> (0): Прошивку менял.</cite> Поподробне, как этобыло сделано.
<cite><b>ALexandrS</b> (0): Подскажите какую именно флеш надо заменить.</cite> Там только 1 шт., 48-ногая флешка. А менять надо еепромку, скорее всего, это 24сХХ
4. Scuzzy 24.12.18 18:37
Если зависает на готовности - пожалуй, все-таки флешку, а не епромку. Менять не обязательно, но проверить на программаторе - обязательно.
5. ALexandrS 25.12.18 07:57
(2) если это вопрос про время, то было неправильно. Выставил правильно, отключил/включил, правильно показывает.
(3) прошивку менял через программу для xerox pe16-controlCentre, там есть функция апдейта фирмваре.
Ок, попробую сменить еепром, похоже что то не то с ней.
(4) после включения сразу обычно не зависает, отпечатает 1 страницу и виснет, может и 2 и 3 стр отпечатать.
Если б флешка, то там же как я понимаю фирмваре сидит, то врядли он прошился нормально. По прошивке проблем не было так то.
Счетчик страниц сейчас например адекватно считает, показывает например 9стр, а счетчик замен тонера показывает 38, перегрузишь аппарат, распечатаешь лист, счетчик стр показывает уже 10стр, а счетчик замен тонера 42.
Т.е. счетчик замен тонера скачет показания
6. serry 25.12.18 18:20
<cite><b>ALexandrS</b> (5): Т.е. счетчик замен тонера скачет показания</cite> Как раз на епромку похоже, какие-то ячейки плавают.
7. Suhov 26.12.18 11:58
емнип- нету в РЕ16 еепром. Все в флешке. А еще электролиты заменить после линейных стабилизаторов на 1.8 и 3.3
8. serry 26.12.18 17:57
Точно. Нету еепромки. Извините.
