Samsung Xpress M2020: Перестает видеть чипы
0. Дмитрий.С 24.12.18 12:17
Привет! Успешно перестает видеть чипы, после прохождения и вызова листа конфигурации. Уже прошедшие инициализацию чипы видит вновь, и так из десятка новых чипов на 1т.к и 2т.к
1. Scuzzy 24.12.18 13:02
Производитель чипов?
ТекущаЯ версия прошивки?
2. Дмитрий.С 24.12.18 13:12
<b><cite> (1) </cite></b> Изначально заменил ролики захвата с тормозной площадкой, принтер отдал с "увидившимеся" чипами. Версия SV V3.00.01.10 aug-24-2015. Призводитель ELP для версий до 06/2017. Грешу на чипы, надо брать на 1,8т.к последняя версия
3. Scuzzy 24.12.18 14:13
Понизите версию - должно полегчать.
4. Дмитрий.С 24.12.18 15:17
<b><cite>(3)</cite></b> Для более "всеядности" по чипам, не факт, что перестанут не определяться, пользователи из-за замятий переставляли картриджи где после они успешно переставали видится, с последней версией по чипам скорее всего проблем будет меньше
5. Scuzzy 24.12.18 18:05
<cite><b>Дмитрий.С</b> (4): не факт, что перестанут не определяться</cite>
Факт (при проблема в ЭТОМ).
<cite><b>Дмитрий.С</b> (4): с последней версией по чипам скорее всего проблем будет меньше</cite>
Как правило, больше.
6. Дмитрий.С 24.12.18 20:36
Кто-бы пояснил, может проблема все же в поломке MB, чип инициал-ся (гудит сек 30) и тут же в красный индикатор, или вытаскиваем картридж вставляем новый до этого бывший в зеленом индикаторе - не видит, берем первый из 10 бывших в красном индикаторе определился и заработал
7. Дмитрий.С 24.12.18 21:30
Тефлон изношен, при пробеге 88тыс. листов, но пока не полосит и сам себя не печатает, может еще термодатчик в такую ошибку уходит, под ним прямо износ хороший
8. Scuzzy 24.12.18 21:46
<cite><b>Дмитрий.С</b> (7): при пробеге 88тыс. листов</cite>
Дайте этой лошадке сдохнуть спокойно, а не на скаку. Три "круга" (без двух тыщ) ведь пробежала на одном дыхании.
9. Accurate_A 25.12.18 03:33
(7) Так скажите на что именно ругается принтер, когда уходит в ошибку. Чего Гадать на кофейной гуще? Есть такая штука, как статус-монитор.
10. Дмитрий.С 25.12.18 05:20
<b><cite> (9) : Так скажите на что именно ругается принтер... как статус-монитор </cite></b> Замените расходные материалы
11. Дмитрий.С 25.12.18 05:24
<b><cite> (8) : Дайте этой лошадке сдохнуть спокойно </cite></b> Состояние удовлетворительное в целом, тефлон даже без бушингов удастся поменять, тонер насыпался куда и всегда
12. Accurate_A 25.12.18 13:43
(11) Попробуйте и самую старую 3ю версию и самую новую 24ю версии. Какой будет результат?
13. Дмитрий.С 26.12.18 06:12
<b><cite> (12) : самую старую 3ю версию </cite></b> Больше вероятность по совпадению и выхода в готовность
<b><cite>(12) : самую новую 24ю версии</cite></b> Меньше вероятность по совпадению и выхода в готовность
Рентабельней предложить клиенту конечный вариант с оплатой за чипы с последней версией прошивки
